Я сходил к электрикам узнать насчет 3 фазы. говорят - без проблем. но покупай современный цифровой счетчик. Дорогой, зараза! А простой с диском - нельзя по их новым правилам... Пришлось раскошелиться...
Конечно раньше было лучше, чем сейчас.
Или вы желаете сказать, что ПКМ-20 хуже новоявленного ОМ-4000?
Тады вы наивный!
Вложение 100121
Такое ощущение, что вы из другого измерения какого-то. Или с Марса.
В 60-х годах вполне "чемпионской" мощностью считались 500 Ватт.
В 70-х - 800-1000.
В 80-х - от 1,5 КВт и выше.
В 90-х - нормально 5 и выше.
Названия "Матильда", "Долорес", "Махарайка", "Кран", BDM вам ничего не говорят? А это как раз РА из 80-х. Никнеймы, как сейчас выражаются. Только два из перечисленных были на коллективках. Если не ошибаюсь, именно в "Матильду" залез любимый хозяйский кот Мурзик и был убит при включении высокого. Эта история передавалась из уст в уста как пример нарушения ТБ. Потом были уже другие случаи - UB5MDD так погиб, например.
Сейчас много старых снимков публикуют. Посмотрите внимательнее - почти у всех коллективок минимум Р-641 или почти аналог типа Р-102.
А эфир... Ну, возможно, в ваших, далеких от цивилизации, краях 40 лет назад он и был чистым, тогда как остальные прорывались через что-то вроде нашей РВ-26 с ее КВ-5 и антенными полями в несколько гектаров, ДМЗ и помехи от трамваев на 160 и 80 в центре города. Про многочисленные ЛЭП я уже молчу.
Ну да ладно. По теме мне как раз интересен этот РА. Как вариант комплектации одной идеи. Пока еще идеи. Если все выгорит и получится, 10 штук где-то таких нужно будет брать... Главное, что габариты не как у ВЯЗов.
Off-top
Раз пошла такая пьянка......., страдальцы по QRO, кому нужна ГУ-36Б-1 с панелью, недорого.
Это не китайские FU728F что стоят в ОМ 4000, на КВ с неё можно получить желанные 10 кВт
и будет вам счастье на всю оставшуюся жизнь. :)
Конечно ПКМ хуже... ПКМ дома не поставить, а вот ОМ, вполне реально
ОМ можно подключить практически к любой антенне без особых проблем, а вот с ПКМ придется извращаться
ПКМ, как чемодан без ручки... Ну будет он у вас в сарае стоять , пылиться.... 50квт по сети - проблема, подключить антенну и коммутировать мощность в 20квт - вторая проблема, обдувать - третья проблема
А ОМ4000, привез, распаковал, подключил и работай...
Ну и что в реальных условиях лучше ???
из рекламы их коллективки:
"Февраль 2011.
Зимнее время располагает к техническому творчеству, появилось время сделать вторую стойку УМ из блоков от передатчика Р-140. Все слесарные работы и монтаж самодельного каркаса стараемся делать профессионально, опыт наших радиолюбителей позволяет это воплотить в готовую конструкцию. Этот усилитель решили сделать на другой генераторной лампе с демонтированным блоком предварительного усиления."
ну а вы говорите 43-я! а это просто "другая".
73! Виктор.
