Только увидел что появились новые усилители от ОМ.
Может кто уже юзает?
OM4000A
OM4000HF
А че так мало? 10кВт как появятся, так можно будет почитать и поглазеть, а эти для пионЭров.
"Это как превышение скорости не намного."
Нельзя,но если очень хочется-то можно?
Как считать, попробуйте в городе или на дороге превысить в 4 раза, потом расскажите нам. :)
Про "Кащенко", остаётся только сформулировать диагноз того заболевания, что то типа "навязчивое желание.......
Известно кому либо страны, где официально выдают лицензии на использование ТХ с такой мощностью?
Неужели производитель рассчитывают на рынок нарушителей и нелегалов.
Таких нет, хотя судя по тому как работают из нефтеносных арабских стран ближнего востока - там наверное анлимитед. Из известных мне - в Канаде официально разрешённая мощность - в антенну 2,250 ватт плюс допускается погрешность измерений 1 дБ, что даёт легальное право качать около 2800 ватт. Но до 4-х кило не дотягивает.
Сегодня A61DD в цифре работал FT-DX9000+OM2500A+ STEPPIR. Думаю, что его видно было везде! В аттенюаторе не хватило -18db.
Здесь до сих пор разрешённая мощность 200 ватт
но работаю или 100 ну и или 700
смотря по обстоятельствам, когда не могу дозваться
в толпе DX
ну это в основном на низах 14 и ниже
хотя умудрялся работать с VE,W and ZS на 160 mtr
на 100 ватт
а 4 кило это что трёхфазное питание надо
да у меня денег не хватит на оплату электроэнергии
за это дело, про помехи в округе на 1 км уже молчу
и вообще где это дело разместить в квартире
ну шейхи это понятно у них ещё гарем есть
они и 15 кило закажут
что им стоит
А 3xфазное питание у нас в городе не разрешено
для квартир
с 700 ваттами выхода уже чувствуется падение
напряжения когда работаешь
в телеграфе хотя с линией всё в ажуре
Во первых чайники и электроплиты работают в постоянном
режиме, р/cт в CW в импульсном
и мигание накальных ламп очень даже заметно,
которое происходит постоянно.
да утюг когда включаете и то заметно, мигнуло
если обратить внимание, но это одноразово
а когда идёт работа на ключе, разве, что xxxxx или
пьяный не обратит на это внимание.
ну а насчёт габаритов и.т.д
4 квт отдачи, то это 8 квт подвода, как минимум
грубо, округлённо не менее 40!!! ампер при однофазке
и какое расчётное сечение должно быть у подвода 220 вольт
10 мм????
или думаете что 2,5 хватит
у всяких электро нагревателе 2 квт не более подвода
чуть где-то контакт что-то не тот уже нагрев,обуглевоние
А вообще его габариты это без блока питания?
Без антенного тюнера
он тоже при такой моще должен быть
не маленким, или что там- нано технологии?
