Какая мощность - такие и габариты. А работают они устойчиво до 30 МГц, как выше - не пробовал :s7:
У них довольно большые внутренние ёмкости.
На 2х сорокпятках для повседневной работы вполне нормальный усилитель. Свой я делал более 25 лет назад, питание анода-удвоитель, сетки однополупериодный выпрямитель. Ноль на корпусе, накал от сети через конденсатор на последовательно соединенные лампы.Маленький трансформатор от китайской коробочки с переключателем в виде вилки, для смещения и питания реле. 240-250 ватт спокойно выдает много лет, в прошлом году поменял лампы не подбирая т.к. есть возможность установить режим смещением по отдельности. Ток покоя 50 ма на лампу. Максимальный ток до 800 ма. Лампы лежат горизонтально, снизу и сзади отверстия для вентиляции, лет 5 назад сзади приделал компьютерный вентилятор на вытяжку.На 10 метрах работает плохо, на 15 отдает ватт 150Вложение 1236010.
Хорошие лампы. Главное их преимущество - не нужен силовой трансформатор. Можно применить удвоение напряжения сети. Можно поставить и 4-6-8 ламп, есть возможность согласования при современном раскладе.
Недостатки: Невозможность применения этих ламп в перестраиваемых каскадах. (применение плавной настройки П-контура)
Применение транзисторов в катоде ламп для раскачки резко снижает КПД усилителя.
Все это снижает надежность усилителя, для режимов усилителя мощности для которых они не рассчитаны (это телевизионные лампы, которые рассчитаны на постоянный режим работы)
Это почему же?
А это почему?
Что это "всё"? А какие рассчитаны? Ну, усилитель, как усилитель. И в телевизоре тоже.
Дружище, опять понесло. Вы уже о ГК-71 всё сказали, и про молнии на железной дороге... Чего опять мутите?
Работают же, надёжно работают. И транзисторы ставят, и с ними работают.
Ну, опишите процесс, хоть один, из-за которого нельзя применять лампы 6П45С, да и 6П36С тоже. Про соединение катода и лучеобразующих пластин - все знают, можно не писать!
Пожалуйста, конкретно, Ваши практические, (теоретические), опытные и т.д. наблюдения, замеры, расчёты, просто соображения... ну, хоть что-нибудь.
Или бросьте п...ть. Посмотрите промышленную усилительную аппаратуру.
Кажется, итальянцы делают на 4-х EL-500...
" есть возможность согласования при современном раскладе. "
А расклад то какой?
6П45С хорошая лампа для выходного каскада с ОС.
А что бы не было проблем при настройке,лампы нужно проверять т.к. у них большой разброс по крутизне. Так же как и любую лампу.
de RX1AG
лампа 6П45С плохая лампа для ОК или РА ...Почему?
Потому, что изначально такой важный параметр как крутизна, не оговаривается в техн характеристиках. А раз не оговаривается, то реальный разброс S может быть в разы более-менее.
В генераторных лампах этот параметр нормируется и изготовители должны его выдержать с точностью.
Отсюда понятно, что параллельно/двут тактн включение 6П45С проблемно по подбору экземпляров.
3
Можно сделать ОК на 2х лампах 6П45С отдаваемой мощность прибл 200 ватт. Не более ...Не факт, что он будет работать линейно и не серить помехи.
Если при построении усилка даже не 4-х полтинниках начинают с силовика и анодного КПЕ, то при построении усилка ДАЖЕ на двух 45-х надо начать с подбора двух идентичных по параметрам ламп. Это главное отличие 45-х от 519-х. Одни - как опята в банке, а другие - как бык .... ну это самое ....
