Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 121
Тема: Усилитель мощности на 6П45С
  1. #46
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Александр привет! Вот хочу на них собрать,и маленький получается УМ и БП тоже маленький,то что надо.
    Какая мощность - такие и габариты. А работают они устойчиво до 30 МГц, как выше - не пробовал
    У них довольно большые внутренние ёмкости.
  2. #47
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    а как по помехам ТВ что там происходит?
    Всё нормально. Что от Motorola GP-300, что от 6П45С.
  3. #48
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Выход хороший у них,и антенна ещё поможет в разы,думать буду как с лампами решать,нет у меня таких ламп.
  4. #49
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Настроил наверно удачно,или кто то собирал такой УМ?
  5. #50
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    На 2х сорокпятках для повседневной работы вполне нормальный усилитель. Свой я делал более 25 лет назад, питание анода-удвоитель, сетки однополупериодный выпрямитель. Ноль на корпусе, накал от сети через конденсатор на последовательно соединенные лампы.Маленький трансформатор от китайской коробочки с переключателем в виде вилки, для смещения и питания реле. 240-250 ватт спокойно выдает много лет, в прошлом году поменял лампы не подбирая т.к. есть возможность установить режим смещением по отдельности. Ток покоя 50 ма на лампу. Максимальный ток до 800 ма. Лампы лежат горизонтально, снизу и сзади отверстия для вентиляции, лет 5 назад сзади приделал компьютерный вентилятор на вытяжку.На 10 метрах работает плохо, на 15 отдает ватт 150Название: SAM_2240.JPG
  6. #51
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Смотрел схемы по этому УМ в принципе хорошие отзывы про него,Дядя Саша скажите а почему лёжа,я как то не интересовался этим,или в целях безопасности ламп,или не важно как.
  7. #52
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Чтоб корпус был пониже. Я думаю разницы большой нет, сетки не провисли, так что все нормально.
  8. #53
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Хорошие лампы. Главное их преимущество - не нужен силовой трансформатор. Можно применить удвоение напряжения сети. Можно поставить и 4-6-8 ламп, есть возможность согласования при современном раскладе.
    Недостатки: Невозможность применения этих ламп в перестраиваемых каскадах. (применение плавной настройки П-контура)
    Применение транзисторов в катоде ламп для раскачки резко снижает КПД усилителя.
    Все это снижает надежность усилителя, для режимов усилителя мощности для которых они не рассчитаны (это телевизионные лампы, которые рассчитаны на постоянный режим работы)
  9. #54
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Докажите Ваше утверждение......оно очень отличается от действительности!
    73!ut6ee.
  10. #55
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Он и сам уже не маленький. На каких решит, на таких и соберёт.
    Очень похоже, что ни на каких
    P.S. Кстати, интересно, с чем связано вот это:
    RA3RUB
    Информация отключена от просмотра редактором QRZ.RU Callbook
    Для выяснения причин пожалуйста свяжитесь с редактором через форму обратной связи
  11. #56
    Standart Power Аватар для RK3N
    30.06.2014
    Кострома
    139
    19
    3
    Прекрасные лампы. Занимался с ними с 1985 года. УМ на 4-х лампах безтрансформаторный БП более 25000 связей и ни каких проблем. С повышением частоты конечно падает мощность, но 300 ватт на 14 Мгц хватало.
  12. #57
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это почему же?
    А это почему?
    Что это "всё"? А какие рассчитаны? Ну, усилитель, как усилитель. И в телевизоре тоже.
    Дружище, опять понесло. Вы уже о ГК-71 всё сказали, и про молнии на железной дороге... Чего опять мутите?
    Работают же, надёжно работают. И транзисторы ставят, и с ними работают.
    Ну, опишите процесс, хоть один, из-за которого нельзя применять лампы 6П45С, да и 6П36С тоже. Про соединение катода и лучеобразующих пластин - все знают, можно не писать!
    Пожалуйста, конкретно, Ваши практические, (теоретические), опытные и т.д. наблюдения, замеры, расчёты, просто соображения... ну, хоть что-нибудь.
    Или бросьте п...ть. Посмотрите промышленную усилительную аппаратуру.
    Кажется, итальянцы делают на 4-х EL-500...
    " есть возможность согласования при современном раскладе. "
    А расклад то какой?
  13. #58
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    6П45С хорошая лампа для выходного каскада с ОС.
    А что бы не было проблем при настройке,лампы нужно проверять т.к. у них большой разброс по крутизне. Так же как и любую лампу.
  14. #59
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    de RX1AG
    лампа 6П45С плохая лампа для ОК или РА ...Почему?
    Потому, что изначально такой важный параметр как крутизна, не оговаривается в техн характеристиках. А раз не оговаривается, то реальный разброс S может быть в разы более-менее.
    В генераторных лампах этот параметр нормируется и изготовители должны его выдержать с точностью.
    Отсюда понятно, что параллельно/двут тактн включение 6П45С проблемно по подбору экземпляров.
    3
    Можно сделать ОК на 2х лампах 6П45С отдаваемой мощность прибл 200 ватт. Не более ...Не факт, что он будет работать линейно и не серить помехи.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если при построении усилка даже не 4-х полтинниках начинают с силовика и анодного КПЕ, то при построении усилка ДАЖЕ на двух 45-х надо начать с подбора двух идентичных по параметрам ламп. Это главное отличие 45-х от 519-х. Одни - как опята в банке, а другие - как бык .... ну это самое ....
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  3. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  4. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
