Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 121
Тема: Усилитель мощности на 6П45С
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Идея замечательная. Только реально ее осуществить нереально.
    1. Если это финальный контур трансивера - дальше антенна - то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно добиться равенства выходного импенданса оконечного каскада передатчика и входного у приемника. Кто и когда , а особенно : КАК это делал ?
    Делали многие и с разными лампами,схем полно.
    Я буду делать немного по другому. Когда проверю в работе,то схемой поделюсь. Решение нашел простое:как 700-900 Ом преобразовать в 50 Ом-дело техники.
    У пентодов таких как гу-50,гк-71,6п45с,6п15п,гу-13 сам бог велел использовать емкость между анодом и третьей сеткой в качестве антенны. Проблема тут одна: нужно согласовать Roe с входом приемника 50 Ом или другим сопротивлением. Решив эту проблемку получаем три позитива:
    1. Избавляемся от мощного антенного реле.
    2. Получаем преселектор.
    3. Получаем возможность холодной настройки П-контура. На передачу остается только немного его подстроить по индикатору выхода.
  2. #92
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Легко.
  3. #93
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И я делал, не заморачиваясь на равенстве импедансов. Чудесно работает, а, главное, передатчик на слух настраивается на частоте приема. И настройка точная. Запирать лампу, только, нужно хорошо, а то шумит.
    Написал, а потом подумал. Надо уточнить, а то не корректно.
    Передатчик р-641, лампы ГУ-81, 3-я сетка отрывалась от земли, а приёмник был Р-250. У него высокоомный вход.
    Работало чудесно!
  4. #94
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Я однажды проделал такую лабораторную работу,взял все эти пентоды и поочередно к аноду подключал антенну,а к третьей сетке вход трансивера и смотрел на сколько слабее будет прием. Ну разница небольшая получалась. С настроенным П-контуром в аноде прием конечно будет лучше чем без контура.
    А затем прибором измерил емкость,получалось несколько пик. Сколько сейчас не помню,но можно еще раз измерить например для 6п45с. Для двух ламп она будет соответственно больше в два раза.
  5. #95
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно! Контур-то с антенной согласован, и с анодом тоже, но на приём согласование не такое, какое должно быть по науке, т.к. конец анодный высокоомный. Особенно большое расхождение при 50-ти-омном входе (например, современные трансиверы), но не настолько, чтобы от этого отказаться. Для особо щепетильных - можно контур поставить, но тогда переключать по диапазонам. Выигрыш есть. Мы на коллективке пробовали на два диапазона. Но потом сняли контура. Надо было вводить реле, ведь переделывали исправный, нормальный передатчик. Но разъёмчик так и оставили ( на приёмник).
    На 6П45С, с ОС, просто сетки от земли отрывать, а антенный вход трансивера - на сетки. Для этого: все ёмкости развязок, что на землю идут - собрать на контакте реле. Должно получиться. Попробую.
  6. #96
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В этом случае случае нужно применять нормальный переселектор, который решит все проблемы по согласованию входа приемника. П-контур, который используется в качестве переселектора можно эффективно использовать только в маломощных каскадах.
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ну да! Особенно, если трансформаторы питания ГУ-43 с гелиевым наполнением!!! Т.е., почти невесомые. Кучка реле - всяко перетянет...
    Ошибки, ... профессионалы, ... соревнования... Сначала влупят бедной лампочке.... потом... ах, экранка расплавилась!
    Вы предлагаете 10 лампАФ 6П45С для каловатта ставить? Или 20 лампАФ для двух киловатт?
    Кавычки - то что скрывают. Как мощность (и какую) измеряют в катоде?
    Что-то всё туманно...
    Да ни какого тумана. Как 1 и 2. И ни какой разницы.
  7. #97
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет, не предлагаю. Это абсурд. Также, как и регулировка мощности двухкиловаттного передатчика до 100 вт.
    И ещё бредовая идея "автоматического слежения".
    Как Вы не поймёте! Одно другому должно соответствовать. Усилитель на 6П45С, до 4х штук, (вариант - двухтактник по две в плече), ещё куда ни шло, (возможный) а больше - неразумно. Хотя можно и шесть. Лучше другую лампу подобрать.
    Есть решения возможные и разумные, есть оптимальные, а есть 2х-киловаттный Ваш трансивер.
    Я же не спорю: ЕСТЬ!
    В нём, при 2х Квт выходной мощности, не менее 1 Квт идёт на тепло. Киловаттная печка! Стабильность 50 гц.... как Вы пишете... это враньё. Даже кварцевый генератор, без специальных мер термостатирования и термостабилизации не даст такую долговременную стабильность. А у Вас трансивер с плавным диапазоном.
    А что такое "захват частоты"?
    Конечно. Обыкновенный измеритель тока. До мощности ещё далеко-далеко.
    Да и сетки тут никаким боком не участвуют.
    Дружище, Вы неграмотны. И амбициозны! Плохо, когда совпадает...
  8. #98
    13.03.2011
    753
    55
    До 1 Вт реально.
    Этой идее видимо еще долго "бредить" придется!
    Так и было принято, после многолетних исследований и было принято решение поставить в трансивер лампу ГУ-43Б
    Нет. На тепло расходуется не более 400 Вт. в SSB и не более 200 Вт в CW.
    Проблемные кварцы трансивера компенсированы по температуре электронными нагревательными элементами, все остальное подбором соответсвующих емкостей по термокомпенсации.
    Это привязка цифровой шкалы, к стабильности ГПД.
    Да, обычный измеритель подводимой мощности. Вам -то чте не нравится в нем? ("грамотному")
  9. #99
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если спросонья предположить, что 45-я тетрод, то ..... Как все запущено ....
    Изображения Изображения
  10. #100
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    До 1 Вт реально.
    Я не говорю о возможности, я говорю о глупости. 2-х киловаттный передатчик гонять на 1 вт. выходной мощности. Поймите, наконец!
    А вот с этим согласен!.
    "...Втемяшится, какая блажь, не вырубишь и топором."
    А что она автоматически определяет? Что для автоматики источник информации? О расстоянии, прохождении, времени суток, лето - зима, аврора... Чё автоматика то делает?
    Да, и не от большого ума! Хотя - это Ваше дело. Уже 15 раз сказано: 2-х киловаттный передатчик, для рядовых "межколхозных связей" ...???! В тестах Вы не работаете. Только накал... катод то подогревной, значит постоянно включен!
    Это как? У Вас КПД 90% в ТЛГ! На тетроде! Ну-ну! И 75% в SSB! А кто-то толковал тут о линейности, плохих сигналах... Не Вы ли получали КПД 125%. См тему "дроссель вых. каскада"...
    А...! А плавный генератор? Нуда, у Вас на тепло только 200 вт!... Ну-ну. А накал? Или на холодном катоде лампа фурычит?
    Это что? Опорный генератор шкалы привязан к ГПД? Тогда понятно, как Вы получили такую стабильность. По такой схеме самый никудышный генератор можно считать эталонным!
    Нет, это измеритель тока. С Бооольшой натяжкой его можно считать ИНДИКАТОРОМ. Он не учитывает просадку источника, при разных токах, хотя можно отградуировать и в ваттах. Что, ради чего! Мощность то подводимая, до выходной .... далеко-далеко. Ну, может подводимая для Вас и есть определяющий параметр!
    И чё? Куда Вы потом эти показания? Ну, понимаю, удивить корреспондента. И... дальше?
    А выходную-то измеряете?
    А 6П45С у Вас где? Тема - то об этой лампе, а не о Вашем уникальном передатчике.
    Договорились же, если лампы есть - можно делать УМ. По уже имеющимся, опробованным, многократно повторённым схемам. Если расчёт нового, киловаттного УМ - следует выбирать другую лампу, или лампы. Не покупать же 45-е, а потом на них пытаться реализовать киловатт! Ежу понятно! Можно и на 6П3С...
    Я тут задумался... Какого хрена я с Вами тут спорю?
    Всё! прекратил. Прощайте!
    Пойду кормить своих тараканов...
  11. #101
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да все понятно.К опорнику шкалы привязана схема стабилизации ГПД,
    если сделано хорошо, то хватит и для цифры. 73
  12. #102
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, если это он назвал "захват частоты".
    ФАПЧ, используя опорник шкалы.
    Но он пишет о термостабилизации и компенсации. Намёка нет на ФАПЧ.
  13. #103
    13.03.2011
    753
    55
    А дерьмовый ГПД не будет работать с этой системой. И прежде всего его нужно привести в порядок.
    Вы и изобретение вечного двигателя мне приплели, где 125% КПД. (посмотрите кто это писал)
  14. #104
    13.03.2011
    753
    55
    У Вас действительно Все ЗАПУЩЕНО! (спросонья)
  15. #105
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Он пишет про ЦАПЧ а не про ФАПЧ это две больших разницы.
  1. Усилитель мощности Р-140
    от Draco Malfoy в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:37
  2. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  3. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  4. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
