Показано с 1 по 15 из 39
Тема: блок входных контуров на 4-х ГУ 50
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Вопрос блок входных контуров на 4-х ГУ 50
    Всем желаю здравствовать! Не могу найти статью Janos Sebestyen HA5GN "блок входных контуров на 4-х ГУ 50", может кто подскажет?
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Радиомир КВ и УКВ №10 2011г стр. 37
    К примеру вот
    http://www.nowradio.ru/blok%20vxodnu...ax%20GU-50.htm
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    К примеру вот
    Большое спасибо! Я это и искал
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    вопрос, а в УМ по схеме с заземленными сетками нет смысла в таких контурах? Слышал, если 4 лампы, то волновое сопротивление как раз будет около 50ом.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Входное. (Rвх.)
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Оно, входное сопротивление, будет комплексным. И расчитываются входные контура для усилителя на 4-х ГУ50 под сопротивление 50 Ом. О пользе входных контуров в усилителях с общими сетками много написано, в часности на cqham. Если не лень - поищите!
    P. S. Если в трансивере, типа UW3DI, на выходе стоит П-контур, то в усилителе входные контура не нужны.
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Еще как нужны. Все грамотнейшим образом описано тут.
    Tuned input circuit
    Соответственно, предлагаемое "радиомировское" решение - неверное!
    Последний раз редактировалось US5WE; 10.03.2015 в 09:42.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Широко распространённое условное заявление, кочующее из одного источника в другое.
    Если говорим о любом ВЧ устройстве, в данном случае усилителе мощности работающим в широкой полосе частот от 1,5 до 30 МГц, то это может быть справедливо только в узкой полосе частот. Проще говоря на каком то одном диапазоне и проверить это достаточно просто.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Еще как нужны. .....
    Виктор Владимирович, Вы внимательно прочитали сообщение или нет?
    Зачем ставить два П-контура на одну частоту последовательно? Одного хватит. В UW3DI на выходе уже стоит.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    П контур в трансивере рассчитан на согласование с активным сопротивлением 50 Ом, которое представляет из себя хорошо согласованная с фидером 50 Ом антенна. Входное сопротивление усилителя мощности представляет из себя параллельно включенный диод- ток сетки (не течет весь период сигнала поданного на вход усилителя) и входной емкости усилителя. Плюс активное входное сопротивление каскада ОС связанное с анодным током. Последнее сопротивление к стати зависит от величины анодного тока. Если вы не видите разницы межу двумя нагрузками, то вам не нужно включать второй П контур. В нашем городе уже нет ни одного работающего UW3DI. В современных трансиверах уже не используют П контур. П контур отличается от ФНЧ тем, что в нем нет трансформации сопротивления, нет и конденсаторов для подстройки.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    QUOTE=RA1QEA;1102094]Виктор Владимирович, Вы внимательно прочитали сообщение или нет?
    Зачем ставить два П-контура на одну частоту последовательно? Одного хватит. В UW3DI на выходе уже стоит.[/QUOTE]
    П контур в трансивере рассчитан на согласование высокого выходного сопротивления ламп (порядка нескольких кОм) с активным сопротивлением 50 Ом, которое представляет из себя хорошо согласованная с фидером 50 Ом антенна. Входное сопротивление усилителя мощности представляет из себя параллельно включенный диод- ток сетки (не течет весь период сигнала поданного на вход усилителя) и входной емкости усилит[еля. Плюс активное входное сопротивление каскада ОС связанное с анодным током. Последнее сопротивление к стати зависит от величины анодного тока. Если вы не видите разницы межу двумя нагрузками, то вам не нужно включать второй П контур. В нашем городе уже нет ни одного работающего UW3DI. В современных трансиверах уже не используют П контур. ФНЧ отличается от П контура тем, что в нем нет трансформации сопротивления, нет и конденсаторов для подстройки.
    Работать будет и без согласования, но с согласованием лучше: меньше интермодуляционные искажения SSB, меньше гармоник.
  12. #12
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    П контур в трансивере рассчитан на согласование с активным сопротивлением 50 Ом, которое представляет из себя хорошо согласованная с фидером 50 Ом антенна. Входное сопротивление усилителя мощности представляет из себя параллельно включенный диод- ток сетки (не течет весь период сигнала поданного на вход усилителя) и входной емкости усилителя. Плюс активное входное сопротивление каскада ОС связанное с анодным током. Последнее сопротивление к стати зависит от величины анодного тока. Если вы не видите разницы межу двумя нагрузками, то вам не нужно включать второй П контур. ......
    Виктор Константинович, П-контур выполняет несколько функций: прежде всего востанавливать синусоидальный сигнал, фильтрация сигнала, согласование Roe c Rn. И не обязательно Rn должно быть равным 50 Омам, может быть и 75 и 100 и 200 Ом. Если, для соединения трансивера, имеющено П-контур, используется кабель длинной в несколько метров (от 3 и более с большой погонной ёмкостью пФ/м) то тогда нужен П-контур на входе усилителя. Реактивное сопротивление этого кабеля может носить как индуктивный так и ёмкостный характер. А при коротком соединительном кабеле, П-контур на входе усилителя не нужен. Все "огрехи" скомпенсирует П-контур трансивера. Вопросы: "Чем отличается П-контур трансивера от П-контура на входе усилителя?" И "Причём здесь ФНЧ?" ФНЧ применяется в современных аппаратах, будь то трансивер или усилитель мощности для фильтрации сигнала и только.
  13. #13
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RA1QEA
    Восстановление синусоидального сигнала происходит благодаря свойствам П контура осуществлять фильтрацию гармоник: выделять полезный сигнал и задерживать гармоники. Кроме того, П контур обладает свойством трансформации сопротивления. Т.е. имеет способность приводить сопротивление нагрузки к сопротивлению на которое нагружена лампа. Трансформирующие свойства П контура не безграничны, обычно производители ламповых трансиверов оговаривают КСВ с которым может справится П контур. Обычно эта величина равна КСВ=2. ФНЧ которые стоят в современных транзисторных аппаратах не обладают свойствами трансформации сопротивления. Транзисторный выходной каскад с 3-4 лампами ГУ-50 имеет входную емкость равную 14 х 4 + емкость монтажа = 60-70пф. И в этом случае транзисторный каскад работает в не оптимальном режиме: с повышенным уровнем гармоник и искажений SSB сигнала. Работа соединительного кабеля, подающего возбуждение с трансивера на вход усилителя мощности, при наличии КСВ, зависит от длины этого кабеля. При работе на резистор 50 Ом никаких проблем с длиной кабеля не происходит. Поэтому, с транзисторными выходными каскадами передатчика, чтобы иметь хороший сигнал (малый уровень гармоник и искажений SSB сигнала), для того чтобы не иметь проблем с подбором длины кабеля, желательно иметь как можно более точное согласование выхода передатчика со входом усилителя мощности. Работать можно и без согласования, но результат будет не предсказуемый и хуже, даже если работает связка трансивер-усилитель мощности.
  14. #14
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Виктор Константинович, мы с Вами пишем об одном и томже.
  15. #15
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Различие в формулировках не велико.
    Я просто попытался ответить на вопрос R4NAF "вопрос, а в УМ по схеме с заземленными сетками нет смысла в таких контурах? Слышал, если 4 лампы, то волновое сопротивление как раз будет около 50ом.".
    Входное сопротивление 4-х ГУ-50 это совсем не то что резистор 50-75 Ом или фидер подключенный к антенне при КСВ=1. Точнее говоря, электрическая схема входного сопротивления лампового каскада с общей сеткой это включенная параллельно входу емкость порядка 70 пф и диод (промежуток сетка катод, проводящий ток положительной полярности входного напряжения) плюс нелинейное входное сопротивление усилителя обусловленное током катод-анод. Лучше всего с этим сопротивление согласуется контур на входе с нагруженной добротностью Q=4, включенный непосредственно (без влияния кабеля, через который подается возбуждение) к катодной цепи ламп ГУ-50.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 01:17
  2. Расчёт входных контуров УМ с ОК. Помогите с расчётом
    от R4PAB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:17
  3. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 10:50
  4. расчет pi-L контуров
    от UN8GA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 06:26
  5. Блок Atx на ~250-300 Вт
    от UA1ARJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:05
