04.06.2004, 10:28 #1Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
ГУ80-81 с заземленными сетками
Какую-то из ламп серии ГУ80-81 нельзя использовать в схеме с заземленными сетками из-за наличии встроенной емкости катод-защитная сетка. Кто помнит какую конкретно лампу нельзя использовать?
04.06.2004, 17:00 #2Без позывного
- 29.04.2004
- Львов
- 25
ГУ-29 аналог 829 точно нельзя. ГУ-81 ставили,по паспорту емкости нет. Хотя в справочном разделе QRZ.RU на 81 емкость стоит а на 80 ее нет. Но в родном паспорте на 81 емкость не изображена. При непосредственном соединении сеток с корпусом (триодное) эта емкость особо не влияет так-как оказывается включенной между катодом и землей. При 2,5Kv на аноде лампа работает без смещения как "правый" триод.
Последний раз редактировалось паяльник; 08.06.2004 в 14:36.
09.06.2004, 11:32 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да взять китайский прибор и померять !
Без включения лампы , конечно .............
09.06.2004, 13:12 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Наверное так и придется сделать.Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Спасибо за советы и информацию.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
29.01.2005, 11:17 #5Standart Power
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 77
- 126
- 16
Добрый день всем!
У меня вопрос следующего порядка.
Нет ли у кого схемы промышленного усилителя с возбуждением в сетку на лампе ГУ-81 (ГУ-81М, ГУ-80).
Буду благодарен за любую информацию.
Александр.
29.01.2005, 13:03 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Наверняка схема Р-118 или Р-102 где нибудь лежит, например на СКР...
29.01.2005, 14:36 #7Standart Power
- 23.08.2003
- 77
- 126
- 16
To RA4AJF
К сожалению этих схем на СКР нет.
В любом случае спсибо за ответ.
Кто нибудь может ещё что-то добавить
по этому вопросу?
Александр
29.01.2005, 15:55 #8Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,498
- 390
- 3128
To АЛЕКСАНДРЪ
Коротковолновый радиопередатчик "Ильмень" имеет оконечный каскад на ГУ-81 с возбуждением в сетку. Предоконечник - на ГУ50. Но этот оконечник - для режимов работы CW/AM. Хотя, конечно, достаточно легко приспособить и для SSB.
Вадим
29.01.2005, 17:42 #9High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Элементарно!Взять и посмотреть,а китайцев в китай.
ГУ-80 и ГУ-81М - мона http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu80.shtml
ГУ-81 - низзя http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu81.shtmlMy love logger http://cqlog.com/
29.01.2005, 17:59 #10Standart Power
- 23.08.2003
- 77
- 126
- 16
Tj UR4LKO
А где можно посмотреть схему Ильменя?
73! Александр.
29.01.2005, 18:28 #11High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
незнаю(((
29.01.2005, 18:30 #12Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Эксплуатирую ГУ-81м давно, по схеме ОС,все сетки на корпусе,правда в этом случае надо больше раскачки,если надо больше инфы,то поищу,что у меня есть.Когда-то обслуживал приводные передатчики на 2-х 81-ых,раскачка в сетку Гу-50-ой,в принципе ничего особенного,а вообще лампа очень нравится.
29.01.2005, 18:41 #13High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Ее не надо обдувать(графитовый анод),700Вт легко,а можно и кило)))
Последний раз редактировалось UR4LKO; 29.01.2005 в 20:04.
29.01.2005, 19:57 #14Standart Power
- 23.08.2003
- 77
- 126
- 16
Ребята, буду рад любой информации, кто чем сможет поделиться.
А если будет схема, то вообще хорошо. А если нет, то хотя бы
словесное описание ( но реальной схемы, конечно).
73! Александр.
29.01.2005, 20:05 #15Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Я понять не могу ,что Вы хотите,спрашиваете ,можно-ли запустить её по схеме ОС,и тут же ищите схему с раскачкой в сетку,если можно,то проясните ситуацию,что хотите получить,чем хотите возбуждать,какое Rвх надо,какие диапазоны и т.д.Первоначальное сообщение от АЛЕКСАНДРЪ
73! Александр.
8Спасибо
