Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: ГУ80-81 с заземленными сетками
  1. #31
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Забраковали две схемы.
    КАК СДЕЛАТЬ ВХОД без входных контуров????????????????????????????????
  2. #32
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если делать правильно, то никак.
    Как минимум, ФНЧ, но для ламп с высокой крутизной и малым напряжением смещения.
    И то, по классической схеме с подачей всех напряжений на управляющие электроды.
    Остальное лепилово для нищих шарманщиков.
  3. #33
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    http://www.radiolamp.ru/shem/amplifi...index.php?no=3
    http://cqham.ru/pa44_37.htm
  4. #34
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сайт DL2KQ>PA>согласование входа>далее сами выбираете варианты.
  5. #35
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To UA0ZK: Очень просто Вашу проблему разрешить, подавайте на 3-ю сетку примерно +30-40В. За счет этого и усиленеи и мощность выходная увеличится минимум процентов на 10%.. А вообще лично я бы не стал связываться с этими лампами. Куча минусов и единственный пллюс естественное охлаждение и дешевизна. Но примерно такую же мощность можно без проблем снять с 3-4 ГУ-50...
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    И на это есть ответ, http://cqham.ru/pa62_44.htm В самом конце статьи.. Цитата: "Могу со всей ответственностью практика заявить, что нет смысла ставить 4 лампы ГУ-50 если есть возможность поставить одну лампу ГК-71. Хлопот меньше, а мощность больше, как минимум на 20-30%." А тут гу-81м, которая мощнее раза в два по сравнению с гк-71..
  7. #37
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем доброго времени суток!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Усилок запусти,работает на 160,80,40 метров 4А на нагрузку Р-140.
    От 20 м и выше слабо.
    Будем думать.
  8. #38
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Осторожнее на верхах юзайте эту шарманку. Блуданёт, трансивер спалите легко.
  9. #39
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Будем думать.
    А что слабо на ВЧ - отдача ? Какой ток и напряжение анода на 160-80-40 ? И при какой раскачке ?
  10. #40
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Схема конечно полная бездарность. Если с ОК, надо подавать все смещения на сетки, по входу п контура, и задавать ток холостого хода для класса В, а это недоразумение забыть, как кошмарный сон. ... И да ваша леность тут не оправдание... Делать надо по науке, а не придумывать засератель гармоник в эфир и т.п.
  11. #41
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    теоретик... но говоришь красиво...)))
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,107
    2586
    5378
    Собрал Усилитель на ГУ-81М, вот вход по такой схеме.
    Василий, за 15 минут и Вы можете перейти в ражим опробованный многими, в накал дроссель и разпараллелить С1 на оба вывода накала, кольцо делает свою работы. Будет не сложнее исходней, но проверено. Эта тоже работает, но насколько лучше ПОКА никто не знает. Вам шашечки или ехать?
  13. #43
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Серёга, почему теоретик? Не только теоретик, работаю на самодельном усилителе на 2х гк-71, сделанном по науке по советам на сайте ve3kf... Главное что говорю как сделать правильно, а ежели ещё и речь правильно поставлена, .. так товарищу как говориться цены нет...шучу..
    Ps насчет речи, учиться по русскому и литературе надо было в школе хорошо, плюс книги литературные и не только читать...к слову..
    Pps Куча схем на сайтах, правильных, так нет же, лень матушка впереди родилась, берут что попроще и бездумно лишь бы побыстрее в эфир вылезти...
  14. #44
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    ...так и я шучу... а что на одном то усилителе остановился...?
    Где уже твоё изделие на правильной лампе ?? ... жизнь то проходит... можно не успеть )))
  15. #45
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,107
    2586
    5378
    Василий, в начале 90-х многие использовали такое включение ламп. Уж про 81 сказать ничего не могу, а вот 4 шт ГУ-50 видел. Тогда в ходу на 160 были Нивы, караты, Радио-76 и подобное Сам я долго работал на Карат+2хГУ17. (не лежит у меня душа к ГУ-81, а то может бы и попробовал тогда). Я про то что схема проверена многими. Была статья UN7CI в Радио там с элементами защиты (можно найти, а так как Борис Михайлович тут появляется, то и сам может откликнуться). Схема удобная - захотели лампу открыли, захотели прокрыли, по сетке можно запереть так что не будет шуметь при приёме. Коллеги подскажут что здесь не то и не так. Я надеюсь.
