Забраковали две схемы.
КАК СДЕЛАТЬ ВХОД без входных контуров????????????????????????????????
Если делать правильно, то никак.
Как минимум, ФНЧ, но для ламп с высокой крутизной и малым напряжением смещения.
И то, по классической схеме с подачей всех напряжений на управляющие электроды.
Остальное лепилово для нищих шарманщиков.
Сайт DL2KQ>PA>согласование входа>далее сами выбираете варианты.
To UA0ZK: Очень просто Вашу проблему разрешить, подавайте на 3-ю сетку примерно +30-40В. За счет этого и усиленеи и мощность выходная увеличится минимум процентов на 10%.. А вообще лично я бы не стал связываться с этими лампами. Куча минусов и единственный пллюс естественное охлаждение и дешевизна. Но примерно такую же мощность можно без проблем снять с 3-4 ГУ-50...
И на это есть ответ, http://cqham.ru/pa62_44.htm В самом конце статьи.. Цитата: "Могу со всей ответственностью практика заявить, что нет смысла ставить 4 лампы ГУ-50 если есть возможность поставить одну лампу ГК-71. Хлопот меньше, а мощность больше, как минимум на 20-30%." А тут гу-81м, которая мощнее раза в два по сравнению с гк-71..
Всем доброго времени суток!!!!!!!!!!!!!!!!!
Усилок запусти,работает на 160,80,40 метров 4А на нагрузку Р-140.
От 20 м и выше слабо.
Будем думать.
Осторожнее на верхах юзайте эту шарманку. Блуданёт, трансивер спалите легко.
Схема конечно полная бездарность. Если с ОК, надо подавать все смещения на сетки, по входу п контура, и задавать ток холостого хода для класса В, а это недоразумение забыть, как кошмарный сон. ... И да ваша леность тут не оправдание... Делать надо по науке, а не придумывать засератель гармоник в эфир и т.п.
Василий, за 15 минут и Вы можете перейти в ражим опробованный многими, в накал дроссель и разпараллелить С1 на оба вывода накала, кольцо делает свою работы. Будет не сложнее исходней, но проверено. Эта тоже работает, но насколько лучше ПОКА никто не знает. Вам шашечки или ехать?
Серёга, почему теоретик? Не только теоретик, работаю на самодельном усилителе на 2х гк-71, сделанном по науке по советам на сайте ve3kf... Главное что говорю как сделать правильно, а ежели ещё и речь правильно поставлена, .. так товарищу как говориться цены нет...шучу..
Ps насчет речи, учиться по русскому и литературе надо было в школе хорошо, плюс книги литературные и не только читать...к слову..
Pps Куча схем на сайтах, правильных, так нет же, лень матушка впереди родилась, берут что попроще и бездумно лишь бы побыстрее в эфир вылезти...
Василий, в начале 90-х многие использовали такое включение ламп. Уж про 81 сказать ничего не могу, а вот 4 шт ГУ-50 видел. Тогда в ходу на 160 были Нивы, караты, Радио-76 и подобное Сам я долго работал на Карат+2хГУ17. (не лежит у меня душа к ГУ-81, а то может бы и попробовал тогда). Я про то что схема проверена многими. Была статья UN7CI в Радио там с элементами защиты (можно найти, а так как Борис Михайлович тут появляется, то и сам может откликнуться). Схема удобная - захотели лампу открыли, захотели прокрыли, по сетке можно запереть так что не будет шуметь при приёме. Коллеги подскажут что здесь не то и не так. Я надеюсь.
Вложение 315758
