Какую-то из ламп серии ГУ80-81 нельзя использовать в схеме с заземленными сетками из-за наличии встроенной емкости катод-защитная сетка. Кто помнит какую конкретно лампу нельзя использовать?
ГУ-29 аналог 829 точно нельзя. ГУ-81 ставили,по паспорту емкости нет. Хотя в справочном разделе QRZ.RU на 81 емкость стоит а на 80 ее нет. Но в родном паспорте на 81 емкость не изображена. При непосредственном соединении сеток с корпусом (триодное) эта емкость особо не влияет так-как оказывается включенной между катодом и землей. При 2,5Kv на аноде лампа работает без смещения как "правый" триод.
Да взять китайский прибор и померять !
Без включения лампы , конечно .............
Наверное так и придется сделать.Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Спасибо за советы и информацию.
Добрый день всем!
У меня вопрос следующего порядка.
Нет ли у кого схемы промышленного усилителя с возбуждением в сетку на лампе ГУ-81 (ГУ-81М, ГУ-80).
Буду благодарен за любую информацию.
Александр.
Наверняка схема Р-118 или Р-102 где нибудь лежит, например на СКР...
To RA4AJF
К сожалению этих схем на СКР нет.
В любом случае спсибо за ответ.
Кто нибудь может ещё что-то добавить
по этому вопросу?
Александр
To АЛЕКСАНДРЪ
Коротковолновый радиопередатчик "Ильмень" имеет оконечный каскад на ГУ-81 с возбуждением в сетку. Предоконечник - на ГУ50. Но этот оконечник - для режимов работы CW/AM. Хотя, конечно, достаточно легко приспособить и для SSB.
Вадим
Элементарно!Взять и посмотреть,а китайцев в китай.
ГУ-80 и ГУ-81М - мона http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu80.shtml
ГУ-81 - низзя http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu81.shtml
Tj UR4LKO
А где можно посмотреть схему Ильменя?
73! Александр.
незнаю(((
Эксплуатирую ГУ-81м давно, по схеме ОС,все сетки на корпусе,правда в этом случае надо больше раскачки,если надо больше инфы,то поищу,что у меня есть.Когда-то обслуживал приводные передатчики на 2-х 81-ых,раскачка в сетку Гу-50-ой,в принципе ничего особенного,а вообще лампа очень нравится.
Ее не надо обдувать(графитовый анод),700Вт легко,а можно и кило)))
Ребята, буду рад любой информации, кто чем сможет поделиться.
А если будет схема, то вообще хорошо. А если нет, то хотя бы
словесное описание ( но реальной схемы, конечно).
73! Александр.
Я понять не могу ,что Вы хотите,спрашиваете ,можно-ли запустить её по схеме ОС,и тут же ищите схему с раскачкой в сетку,если можно,то проясните ситуацию,что хотите получить,чем хотите возбуждать,какое Rвх надо,какие диапазоны и т.д.Цитата:
Первоначальное сообщение от АЛЕКСАНДРЪ
73! Александр.
