Цитата:
Первоначальное сообщение от АЛЕКСАНДРЪ
Игорь, ссылки просмотрел, более всего понравилась
746+81, думаю это то что мне нужно.
По поводу этой конструкции:Rвх будет разным на разных диапазонах,проверено лично,но при наличии тюнера, может возможно проблем не будет.У меня его нет и вых. транзисторный каскад в транссивере на некоторых бэндах работал в тяжелых режимах,что ни есть хорошо,лучший вариант,как по первой ссылке,на каждый диапазон свой вх. фильтр,проверено лично,конструктив заметно усложняется,но результат того стоит и транссиверу хорошо, и доп фильтрация не лишняя, и раскачки надо значительно меньше.
Многоэтажная конструкция тоже неплоха, но не вижу
смысла связываться с транзисторами - при наличии
полноценного трансивера это ни к чему (так мне кажется).
Тоже проверено лично:всё работало,как и должно,но частенько забывал уменьшить мощу в транссивере,пока наконец не выпалил полевики,да и надежность такого каскада сразу понижается из-за нагромождения всего,да ещё и при таких граничных для транзисторов напряжениях,опять-же Rвх по диапазонам разная,хотя при входной мощности около ватта,это не критично.В этом варианте отработал около 3-х месяцев.
А вход мне понравился как у DL2KQ - с широкополосным тр-ром
на входе.
А вот этот вариант очень хотелось бы попробовать,особенно сейчас,при мощности на выходе транссивера 20-30 ватт, в зависимости от диапазона,на вых.РА всего 200-300 выдавливаю,что после 700-1000 явно не хватает в некоторых моментах, особенно.Но надо добавить в источник питания +600 и -250,что не большая проблемма,а вот с широкополосным трансформатором 1:9 ???Может вы подскажете,как его грамотно выполнить.
Сейчас входная цепь выполнена по рекомендации с того-же сайта DL2KQ-"PA без общего электрода",обратите внимание и на этот способ раскачки,опять-же Rвх по диапазонам разный,а вот при возбуждении в сетку,ситуация с Rвх совсем другая,обязательно попробую,думаю с трансформатором 1:9,кто-нибудь,что-нибудь подскажет.
Если что-то не понятно изложил,спрашивайте,с удовольствием поделюсь.По поводу напряжений питания,тоже есть практические выводы.
Игорь.
Александр.
