Это ладно, тут ещё такая мысля. Схема похожа на схему с ОС : http://dl2kq.de/pa/1-16.htm если перенести дроссель из катода в сетку, ничего в схеме не изменится, кроме положение дросселя, был в катоде, стал в сетке. Цепь там замкнутая, и куда там перенести дроссель , не так важно. И теперь подаём возбуждение не в катод, а в отвод дросселя, типа подберём отвод от дросселя под 50 ом входного.
Переход управл. сетка- катод будет открываться только на положительной полуволне входного вч. Единственно, что в таком представлении эта схема - есть разновидность схемы с ОС, с её недостатками и плюсами..
А насчёт триодов в УНЧ почитаю, давно про УНЧ ничего не читал, всё вч, да вч, в основном..
