05.12.2021, 06:48 #61Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,274
- 532
Это ладно, тут ещё такая мысля. Схема похожа на схему с ОС : http://dl2kq.de/pa/1-16.htm если перенести дроссель из катода в сетку, ничего в схеме не изменится, кроме положение дросселя, был в катоде, стал в сетке. Цепь там замкнутая, и куда там перенести дроссель , не так важно. И теперь подаём возбуждение не в катод, а в отвод дросселя, типа подберём отвод от дросселя под 50 ом входного.
Переход управл. сетка- катод будет открываться только на положительной полуволне входного вч. Единственно, что в таком представлении эта схема - есть разновидность схемы с ОС, с её недостатками и плюсами..
А насчёт триодов в УНЧ почитаю, давно про УНЧ ничего не читал, всё вч, да вч, в основном..Последний раз редактировалось R0SBD; 05.12.2021 в 06:57.
05.12.2021, 07:26 #62TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
Тогда уж применять не дроссель, а индуктивность определённой величины, которая вкупе с входной и добавочной ёмкостью образует настроенный контур. А связь с драйвером лучше сделать индуктивной для большей безопасности.
И всё равно применить балластный резистор размерностью килоом- два.
Далее.
Какова Спрох применяемой лампы? И какова характеристика этой лампы при стартовой точке от ноля на сетке?
Если "правая" лампа, ещё куда ни шло. А как опустится характеристика конкретной "левой" лампы? Тетродов, а тем более, пентодов с "правой" характеристикой что- то не особо и наблюдается. Только триоды.
Следующее.
Необходимо ли соединение экранной сетки с управляющей, которое увеличивает Спрох? Может, всё же подать некоторое напряжение на экран и развязать по ВЧ? Но, на первой сетке и так ноль. Зачем нам большой ток покоя?
Кстати, для УНЧ, в силу низкой усиливаемой частоты, этот параметр не так важен. А на ВЧ- да!
Сам пробовал это на 3-х ГК. На 20-ке уже был подхват блуда. Всё- таки, 3 лампы и Спрох значительна.
Если попробовать на одной лампе с очень маленькой проходной ёмкостью, то частота устойчивого усиление может быть и выше.
Величина раскачки вдвое меньше, чем в схеме с ОС, и отсутствует такой серьёзный недостаток, как каскодность схемы. То есть, изменяющееся входное сопротивление и протекание тока первой гармоники через элементы драйвера.
Так что, при всей этой простоте, могут вылезти некоторые непреодолимые принципиально проблемы, которые приведут к применению классических решений.Радио слышит! Радио знает!
17.12.2021, 05:49 #63Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,274
- 532
3 лампы гу-81 с ОС: https://soto-lux.ru/800/600/http/s2....s.ru/LTOWV.jpg
17.12.2021, 08:13 #64
Вот схема автора из старых бумаг...
Наличие нагрузочного резистора на управляющей сетке уменьшает влияние Спрох. и увеличивает устойчивость усилителя (при его уменьшении устойчивость к возбудам увеличивается)... Кроме того правильно ищется точка заземления пентодной сетки, как правило это корпус конденсатора С1 П-контура.
На входе могут быть включены контуры для согласования, а при низком Rнаг. 200-600 Ом может включаться и ВЧ трансформатор...Последний раз редактировалось Eugene55; 17.12.2021 в 08:23.
Евгений.
17.12.2021, 08:46 #65
17.12.2021, 08:58 #66Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,274
- 532
Это ладно, это легко устраняется. А вот ручек настройки много , можно было бы попробовать на выходе драйвера на гк-71 поставить также переключаемые П-контура с нагруженной добротностью 3-5 (а не 10-15 как обычно делают в выходных П-контурах), чтобы не перестраивать их по диапазону. Нужная фильтрация будет все равно делаться в самом последнем П-контуре.. Зато схема подкупает своей простотой и можно получить до 3-х киловатт , полагаю...
17.12.2021, 09:36 #67Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 508
- 132
- 121
Последний раз редактировалось RD7M; 17.12.2021 в 09:42.
18.12.2021, 10:53 #68Владимир
- 22.02.2015
- 508
- 132
- 121
…..выходной каскад-3ХГУ81м-минус подавать прямо/напрямую через резюк 120-220кОм-на первую сетку(можно для лучшего запирания ламп-если минус небольшой величины, добавить/объединить с первой и вторую секту)-для надёжного запирания ламп при приёме….при передаче первую сетку(и если подключена к первой вторая тоже)-замыкать контактом на общий провод/шину-реле должно быть непосредственно/близко у ламп….
…каскад на ГК71-НАРИСОВАННО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МИНУС НА ПЕРВУЮ СЕТКУ-ТОК ПОКОЯ???—какой там нафиг ток покоя???? ток покоя и так там мизер- Минус там при передаче вообще не нужен----так же сделать для запирания ГК71 ПО ПЕРВОЙ (или по объединённой со второй сеткой, как расписано выше для 3Хгу81м…
…причём минус может использоваться от общего источника…..только резюки разные-один на выходной каскад, а другой на драйвер….
Удачи!
8Спасибо
