Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: ГУ80-81 с заземленными сетками
  1. #61
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Это ладно, тут ещё такая мысля. Схема похожа на схему с ОС : http://dl2kq.de/pa/1-16.htm если перенести дроссель из катода в сетку, ничего в схеме не изменится, кроме положение дросселя, был в катоде, стал в сетке. Цепь там замкнутая, и куда там перенести дроссель , не так важно. И теперь подаём возбуждение не в катод, а в отвод дросселя, типа подберём отвод от дросселя под 50 ом входного.
    Переход управл. сетка- катод будет открываться только на положительной полуволне входного вч. Единственно, что в таком представлении эта схема - есть разновидность схемы с ОС, с её недостатками и плюсами..
    А насчёт триодов в УНЧ почитаю, давно про УНЧ ничего не читал, всё вч, да вч, в основном..
  2. #62
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Тогда уж применять не дроссель, а индуктивность определённой величины, которая вкупе с входной и добавочной ёмкостью образует настроенный контур. А связь с драйвером лучше сделать индуктивной для большей безопасности.
    И всё равно применить балластный резистор размерностью килоом- два.
    Далее.
    Какова Спрох применяемой лампы? И какова характеристика этой лампы при стартовой точке от ноля на сетке?
    Если "правая" лампа, ещё куда ни шло. А как опустится характеристика конкретной "левой" лампы? Тетродов, а тем более, пентодов с "правой" характеристикой что- то не особо и наблюдается. Только триоды.
    Следующее.
    Необходимо ли соединение экранной сетки с управляющей, которое увеличивает Спрох? Может, всё же подать некоторое напряжение на экран и развязать по ВЧ? Но, на первой сетке и так ноль. Зачем нам большой ток покоя?
    Кстати, для УНЧ, в силу низкой усиливаемой частоты, этот параметр не так важен. А на ВЧ- да!
    Сам пробовал это на 3-х ГК. На 20-ке уже был подхват блуда. Всё- таки, 3 лампы и Спрох значительна.
    Если попробовать на одной лампе с очень маленькой проходной ёмкостью, то частота устойчивого усиление может быть и выше.
    Величина раскачки вдвое меньше, чем в схеме с ОС, и отсутствует такой серьёзный недостаток, как каскодность схемы. То есть, изменяющееся входное сопротивление и протекание тока первой гармоники через элементы драйвера.
    Так что, при всей этой простоте, могут вылезти некоторые непреодолимые принципиально проблемы, которые приведут к применению классических решений.
  3. #63
  4. #64
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Вот схема автора из старых бумаг...
    Наличие нагрузочного резистора на управляющей сетке уменьшает влияние Спрох. и увеличивает устойчивость усилителя (при его уменьшении устойчивость к возбудам увеличивается)... Кроме того правильно ищется точка заземления пентодной сетки, как правило это корпус конденсатора С1 П-контура.
    На входе могут быть включены контуры для согласования, а при низком Rнаг. 200-600 Ом может включаться и ВЧ трансформатор...
  5. #65
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Грубая ошибка в схеме подачи смещения на лампы (и ГК71, и ГУ81). На время переключения контактов реле лампы оказываются без запирающего смещения и этого времени вполне достаточно для пробоя.
  6. #66
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Это ладно, это легко устраняется. А вот ручек настройки много , можно было бы попробовать на выходе драйвера на гк-71 поставить также переключаемые П-контура с нагруженной добротностью 3-5 (а не 10-15 как обычно делают в выходных П-контурах), чтобы не перестраивать их по диапазону. Нужная фильтрация будет все равно делаться в самом последнем П-контуре.. Зато схема подкупает своей простотой и можно получить до 3-х киловатт , полагаю...
  7. #67
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    .....ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ В КАТОД БЛОКИРОВОЧНЫЕ КОНДЁРЫ С НАКАЛОВ НЕ СТАВЯТСЯ НА МАССУ/КОРПУС- А СТАВЯТСЯ НА СРЕДНЮЮ ТОЧКУ НАКАЛОВ ЛАМП...
    ....или не ставятся совсем...
  8. #68
    22.02.2015
    568
    138
    134
    …..выходной каскад-3ХГУ81м-минус подавать прямо/напрямую через резюк 120-220кОм-на первую сетку(можно для лучшего запирания ламп-если минус небольшой величины, добавить/объединить с первой и вторую секту)-для надёжного запирания ламп при приёме….при передаче первую сетку(и если подключена к первой вторая тоже)-замыкать контактом на общий провод/шину-реле должно быть непосредственно/близко у ламп….
    …каскад на ГК71-НАРИСОВАННО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МИНУС НА ПЕРВУЮ СЕТКУ-ТОК ПОКОЯ???—какой там нафиг ток покоя???? ток покоя и так там мизер- Минус там при передаче вообще не нужен----так же сделать для запирания ГК71 ПО ПЕРВОЙ (или по объединённой со второй сеткой, как расписано выше для 3Хгу81м…
    …причём минус может использоваться от общего источника…..только резюки разные-один на выходной каскад, а другой на драйвер….
    Удачи!
