Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: блок входных контуров на 4-х ГУ 50
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Различие в формулировках не велико.
    И тем не менее оно есть.
    И в этом было бы неплохо разобраться ДО а не в процессе дискуссии.
    Волновое сопротивление. Полное сопротивление. Активное сопротивление. Реактивное сопротивление. Комплексное сопротивление. Сопротивление работникам правоохранительных ... Нет. Это, наверное, не надо.
    Отсутствие правильного согласования глубоко по-фигу усилителю. Но может загнать в ступор трансивер. Точнее его систему ALC. И - это парадоксально - чем аппарат проще, тем спокойнее он работает на "левую" нагрузку. Поэтому. Нужно определиться. Чего нам надо.
  2. #17
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Входное сопротивление усилителя КОМПЛЕКСНОЕ (активное и реактивное) и плюс к этому оно НЕЛИНЕЙНОЕ т.е. зависит от напряжения на входе усилителя и соответственно от уровня раскачки усилителя. И если гармоники и искажения образуются на входном сопротивлении усилителя, то это не значит, что "по-фигу усилителю".
    Напряжение ALC в трансивере имеет два источника: 1) внутренний, при работе без усилителя 2) внешний при получении напряжения ALC из внешнего усилителя мощности.
    В трансивере имеется схема логического ИЛИ: если нет внешнего сигнала, то ALC ограничивает выходную мощность трансивера в зависимости от степени рассогласования с усилителем мощности. И все же, нелинейные искажения при наличии работы ALC возрастают. Для некоторых цифровых видов (критичных к уровню нелинейных искажений) рекомендуется НЕ ДОВОДИТЬ трансивер до включения в работу ALC.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вот. Началось по-существу. Выяснили, что надо знать и схемотехнику трансивера и усилителя.
    У меня, вообще-то, вопросов нет. Просто нет сил смотреть на мучения ...
  4. #19
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Это не схемотехника. Это азы только для самых умных, которые смогли прочитать руководство оператора по своему трансиверу. Hi
  5. #20
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    37
    Всем здравствуйте! Имеются входные П-контура на 6 диапазонов (3.5,7,10,14,21,28). УМ на 4ГУ-50 с ОС. Хочу добавить еще 18 и 24 мгц. Можно ли объединить какие диапазоны, например - 18 и 21, 24 и 28, чтобы был приемлемый КСВ? Или еще что можно применить, коммутация на 6 положений, добавить еще не могу, т.к. имеется законченный блок на 6 диапазонов и "места" больше нет.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Чем коммутируется? Большой галетник,или релюшки? Если маленький галетник управляет релюшками,и на нём есть ещё направления для новых 2-х диапазонов,то я бы попробовал добавить 2 реле,которые бы подключали конденсаторы параллельно имеющимся в ФНЧ диапазонов 21 и 28 МГц. Сначала бы в симуляторе посмотреть.
  7. #22
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    37
    К сожалению, симулятором пользоваться не умею(((. Направлений больше нет, для этого нужно тащить от галетника новые провода и "искать место" под размещение доп реле и конденсаторов, что не есть хорошо...(Но, наверное, придется). Хотелось бы ФНЧ пошире, чтобы перекрыл 2 диапазона...
  8. #23
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Мой товарищ выполнил входную часть на обычном галетнике ... Блок входных контуров усилителя мощности на лампах ГУ-50 - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    Вход усилителя хорошо согласуется без применения тюнера с трансиверами Алинко DX70 и SW-2013mini.
    На галетах проще и дешевле чем на реле...
  9. #24
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    37
    Дело в том, что уже сделан на реле РЭК-23, но на 6 диапазонов, а надо бы -8. Скорее всего придется еще одну платку городить +2 бэнда, "совместить" не удается. Как это получилось у Я.С., Не понятно
  10. #25
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,752
    410
    221
    У меня 3-Гу50 ОС,на 21 и 24 один П-фильтр,катушка на 24,потом подобрал(увеличивал) ёмкости так,чтобы на этих бэндах примерно было равное КСВ,а какое получится не важно...
  11. #26
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Можно ли объединить какие диапазоны, например - 18 и 21, 24 и 28...?
    Посмотрите схему Ameritron-811H. Там именно так и сделано.
    Компромисс конечно, но вполне реализуемо.
  12. #27
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Все эти совмещения это компромисс вследствии лени или по бедности... Хороший КСВ только при диапазонных контурах.
  13. #28
    07.07.2008
    Белореченск
    1,752
    410
    221
    А зачем хороший здесь КСВ,фильтрация обеспечивается до РА в трансивере,после в П-контуре...главное "совместить" "буржуя" с хоммэйд усилителем.
  14. #29
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,204
    795
    2888
    Если кабель между трансивером и УМ не большой длины, то вх. контура не нужны. Входное сопротивление УМ меняется от настройки П контура. Достаточно в трансивере тюнера или П контура.
    73! Владимир
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нужны. Статья DL2KQ вам в помощь.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 01:17
  2. Расчёт входных контуров УМ с ОК. Помогите с расчётом
    от R4PAB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:17
  3. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 10:50
  4. расчет pi-L контуров
    от UN8GA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 06:26
  5. Блок Atx на ~250-300 Вт
    от UA1ARJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:05
