25.11.2015, 15:35 #1Без позывного
- 25.11.2015
4xГУ-50 и трансивер RA3AO
Уважаемые спецы здравствуйте!
Нужен совет по схемотехнике.
Трансивер RA3AO. Оконечник на паре кт-913.
Попал ко мне по случаю УМ на 4-х ГУ50. Лампы в ряд,силовой транс, обход, релюшки, обычный П контур.. все сетки на земле, кроме второй..
Закачка ВЧ идет в катод. Катод в режиме передачи соединен с землей через дросель. (при приеме - добавляется еще резистор на 200Ком, зашунтированный емкостью).
ВЧ входное подается через реле на катод через емкость 5600 пф.
После первого включения - пару кт913 в трансивере пришлось менять.
После установки новых транзисторов, ВЧ напряжение на эквиваленте составило примерно 10 вольт.
Это напряжение должно раскачать 4хГу-50 в катод.
Данные уситлителя:
На анодах +1200В.
Накал ~14,5в. Ток покоя на 4 лампы составляет 110-120 ма
На вторую сетку (вывод 3 лампы) подается постоянно +16,2В.
Вот собственно и все по праметрам. Где ошибка?
Мошности Дроздова на расскачку не достаточно. Хочется попробовать какой нибудь IRF в катод 4-х ламп,
Прошу посоветовать схему на буржуйских полевиках, что бы дешево и сердито, а главное - проверено работоспособно, т.к.
из приборов кроме тестера и вч вольтметра для настойки больше ничего нет.
С уважением, Вячеслав
25.11.2015, 16:07 #2Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Не получится, "дешево и сердито".
Блок питания RA3AO не потянет выходной каскад на 40-60 Ватт.
Если только еще один, внешний блок питания не приспособить.
Вариант - гибридная схема. Транзистор в катод ламп. КТ904, 907, 909, 921 или подобные. Не самый лучший вариант, но максимально быстро при такой постановке задачи.Дмитрий
25.11.2015, 16:18 #3Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
25.11.2015, 16:35 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,712
- 5812
- 261
Контура на входе УМ по любому ставить надо, хоть в схеме с ОК хоть ОС. Потому как у трансивера RA3AO их нет на выходе, а там транзисторы в классе В. А если использовать гибрид (транзистор в катоде ламп), то можно обойтись и без них, но мощности выходного каскада трансивера будет явно много и его надо будет переводить в класс А. Сигнал для раскачки УМ в этом случае можно взять с драйвера, который работает в классе А (КТ610). ГУ50 очень даже неплохо работают в гибридной схеме. Для 4 ламп пожалуй КТ904 будет маловато. Лучше будет КТ907, КТ922В или КП901, 904.
73! Василий.
3Спасибо
