Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Усилитель UX-750-UA нужна помощь
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Приветствую всех форумчан!
    Около двух лет эксплуатирую усилитель UX-750-UA на ГУ-74Б, все было нормально, сегодня он находился во включенном состоянии - не в работе, в нем что то щелкнуло и он перестал включаться на передачу, проверил предохранители, сгорел верхний предохранитель, я припаял вновь, хотя понимал, что это не просто так, как только включил его, он загудел (гул переменки) и пошел дымок, я сразу выключил. После вскрытия выяснилось, что дымок пошел от зеленого мощного проволочного резистора R17(3кОм), у него отслоилась немного краска и видно что нихром накалился до желтого цвета, когда я включил буквально на секунду, после чего опять выключил. Схемы нет с чего начать не знаю....снял плату выпрямителя анодного напряжения, сижу и чешу репу ((( может у кого схема есть такого усилителя? Написал конструктору, пока ответа нет... настроение швах...
    HELP блин!
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Приветствую!Схемы вроде как выложены были на форуме cqham.ru.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Да если бы.... был бы рад, да что-то смотрел форум и ничего не нашел...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0ADX Посмотреть сообщение
    ничего не нашел...
    Да Вы бы хоть фото показали?
    Да и что такого сложного в выпрямителе может быть?
    Отключите лампу, а проще от розетки....
    Как всё и всегда ремонтируется. Схема то зачем?
    Прозвонка электролитов что показала...?
    Что нибудь проверили или ещё нет?
    Сергей, снимите хоть сотовым А!
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Логически без схемы трудно, с ней куда быстрее((( вроде немного въехал, там резистор оказывается на 39 Ом, стоит скорее всего в цепи первички и коротится релюшкой - плавного пуска....вроде так, плату всю прозвонил - диоды, кондеры и стабилитроны целые, грешу на первичку - если это так, то я попал... завтра включу без платы выпрямителя и отключу накал... если загудит, то кранты(((
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Понятно, что уже поздно, но ...
    Насколько я понял, трансформатор фирмы Торнадо.
    Мда...
    Без коментариев.
    Вместо резистора, впаяйте лампу на 100 ватт 220 в.
    Если витковое, увидите сразу. Да и волноваться за автомат в доме не прийдётся.
    И не волнуйтесь. Перемотаете. За неделю с пивом , легко!
    И потом- проследите цепь управления реле плавного пуска.
    Т.е. как запитана и прочее. 39 омХ 0.5 а( ток ХХ)- это уже 20 ватт.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Плюс к этому проверьте контактную группу этого реле.
    Если греется резистор в цепи плавного пуска, это говорит о том, что через него течет ток, А это может быть, если резистор НЕ замкнут контактами реле. В таких конструкциях реле ставятся не Бог весть какие.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Включал без платы анодного, все нормально - транс не гудит, дополнительно проверил элементы на плате анодного и сеточных выпрямителей, все диоды и стабилитроны целы, проверил электролиты в анодном выпрямителе, тоже целые.... прицепил плату на место, но высокое не (переменку и выход с выпрямителя) не припаивал, тоже все нормально, сточные напряжения в норме, реле плавного пуска срабатывает... получается коротит лампа? в смысле анод????
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Уменя был подобный случай,думал лампа,а оказалось - замыкание обмотки ВВ и сетевой . Прозвонил ,оказалось звонится ,причем всего 4 ком.
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Если бы так, то наверное ВВ выпрямитель уже выгорел бы... лампу отключали?....цепь анода прозванивали на землю?....может блокировочная емкость с утечкой?
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    нагрузка возникает в высоковольтном выпрямителе, диоды проверял - нормальные, электролиты тоже, да если бы электролит коротнул, то в общем ничего такого бы не случилось, надо чтобы они все накрылись, так же как и диоды, там мостовая схема, в каждом плече по 4 диода последовательно, надо чтобы все плечо выгорело... гудит без подключения цепи анода... щас по очереди их отключу, сначала кондеры, потом диоды и посмотрю...
  12. #12
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Ага и здесь почти аналогичный случай, только между обмоткой экранной сетки и анодной(((( уже разобрался. Всем спасибо! Тему можно закрывать. 73! Теперь бум думать где отдельное напряжение на сетку взять))
  13. #13
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2321
    Понятно - покупной РА.
    Для себя - ВСЕГДА ВВ выпрямитель - на ОТДЕЛЬНОМ трансе и вся его обвязка - тоже ОТДЕЛЬНО.
  14. #14
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цена дешевизны, увы...
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А не проще перемотать транс?
    Не исключён очередной закидон, но с более тяжкими последствиями.
  1. Р-140-0,5: нужна помощь
    от RA0LMP в разделе Р-140
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 21:54
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 18:21
  3. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
