Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено R9CD
  • 2 Размещено UA3AFO
Тема: Питание 2 и 3-й сеток ГУ50
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Здравствуйте!
    Собираю УМ на ГУ50 с почти заземлёнными сетками.
    Почти, потому, как 2-ю и 3-ю подключаю по схеме
    Название: Питание 2-й и 3-й се&#10.JPG
    Вот полная статья на эту тему
    EW1R 200.djvu
    И получается непонятная ситуация.
    Нагружаю источник анодного питания(950В) на 4 лампы накаливания 95Вт. Ток нагрузки около 400мА. Встроенный прибор-микроамперметр показывает, лампы светятся, дым не идёт.
    Отбираю лампы ГУ50 по начальному току, вставляю по одной, ток порядка 15-20мА, всё тоже хорошо.
    Да, лампы запираю минусом(-100В) в первую сетку.
    Стоит вставить 2 или 3 лампы и открыть их, сгорает шунт микроамперметра анодного тока и стабилитрон (12В) питания 2-й и 3-й сеток.
    Причём шунт сгорает резко, без дыма - ПЫХ, щелчок и всё, стабилитрон(или LM7812) успевают подымить, но тоже сгорают быстро, микроамперметр, ясен пень, зашкаливает. Ну с LMкой вроде бы ясно, включена поледовательно, ток идет через неё(но ток сеток я замерял, нет тока), но почему сгорает стабилитрон, если он включен параллельно нагрузке? Очевидно что-то прёт из ламп, а что именно не могу понять, Христа ради подскажите
    Может сумбурно написал, уточните, поправьте, подскажите.
    Видел еще одну, подобную схему в плане питания сеток, там 12В подаётся только на 2-ю сетку, 3-я заземлена. Может в этом дело?
    http://cqr3d.ru/game/1391-usilitel-m...um-300-m1.html
    Последний раз редактировалось RN3S; 28.03.2016 в 12:37.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ГУ-50 считаются лампами с улучшенной модернизированной характеристикой, для нее нет рекомендации подавать напряжение на третью сетку (как это рекомендуется для ламп старых разработок - ГК71 и др.).
    Третью сетку необходимо заземлить, при этом возрастет устойчивость к возбуждению (экранирование сеткой анода от экранной и управляющей сеток).
    То что происходит у Вас - очень похоже на возбуждение, а так как нет согласования с нагрузкой - рост напряжения на 2 и 3 сетках с дальнейшим пробоем последовательного стабилизатора (последовательные стабилизаторы нельзя использовать для питания экранных сеток).
    Вам необходимо придерживаться штатных режимов работы ламп, подавать экранное напряжение на 2 сетку от 150 до 250 В, соответственно выбрать напряжение на первой сетке согласно АСХ лампы, третью сетку заземлить (правильно заземлить, с точки зрения ВЧ токов). Так же правильно заземлить с точки зрения ВЧ вторую сетку. Стабилизатор экранного напряжения необходим параллельного типа, т.к. должен поглощать избыточное напряжение на второй сетке при несогласованной нагрузке ( в эту цепь можно поставить миллиамперметр, по показаниям которого, судить о режиме работы каскада).
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Вот и у меня возникло подозрение на возбуд по ВЧ. Постоянного тока не выявил.
    А я поверил статье R3FG )))))
    Конструктор я неопытный, всю жизнь работал без УМ а тут чего-то удумал собрать. Перед тем как, перечитал много литературы, схем посмотрел(и всем, повторюсь, верил) Что-то было и про ВЧ токи. Не могли бы и Вы вкратце пояснить как правильно заземлять сетки или отправить по ссылке, почитаю еще разок?
    Параллельный тоже горит, милиамперметр включал, тока не увидел.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Сергей, конденсаторы C14 ... C17 должны быть установлены не в одном месте, а каждый у своей лампы с минимальной длиной выводов.
    Если на управляющие сетки подаёте минус, то тоже необходимы такие же конденсаторы на корпус.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Панелька должна быть окружена шиной, прикрепленной к металлу шасси. С панельки (каждого сеточного вывода) на эту шину устанавливаются конденсаторы (можно использовать типа КСО, СГМ, хотя лучше ВЧ керамические) 6800 или 10000 pF на напряжение не менее 500 В (для экранного напряжения от 150 до 250 В). Соответственно, на каждую панельку по два конденсатора - один на управляющую, другой на экранную, антидинатронная
    сетка (№3) максимально коротким проводником заземляется на эту же шину. (для 4 ламп нужно 8 конденсаторов).
    Посмотрите фото усилителей здесь на форуме и на сайте CQHAM.ru.
    Первоначально, ничего не присоединяйте к катоду по ВЧ, установите режимы усилителя без раскачки. В Вашем случае очень желателен разделительный трансформатор между входом РА и катодами ламп. Несмотря на то, что усилители с ОС не склонны к возбуждению, опасность повредить выходной каскад трансивера при аварии усилителя очень высокая.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...рост напряжения на 2 и 3 сетках с дальнейшим пробоем последовательного стабилизатора (последовательные стабилизаторы нельзя использовать для питания экранных сеток).
    Стабилитрон по схеме - это и есть параллельный стабилизатор.
    RN3S - ПЫХ, щелчок - это похоже на прострел лампы; вы их тренировали, о чём в статье упоминается? Надо все по очереди проверить - иногда попадается одна "паршивая овца"...
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Да, тренировал. Сначала все подержал только при напряжении накала, часов по 30, потом при накале и половине анодного сутки, потом накал и полное анодное, часов по 10-15, далее стал отбирать по начальному току - накал, анодное и 0 на 1-й сетке, вставляя по одной лампе. Закончив всю эту мутотень вставил все 3 и начался "ПЫХ". Тоже подумал - лампа таки прострелила, т.к. увидел в одной фиолетовую вспышку. Вспышка в лампе, а ПЫХ и щелчок в шунте. Вставил другие, заменив шунт и стабилизатор(вместо 7812 поставил уже Д815Д), вспышек больше не было, но и шунт и стабилитрон опять сгорели. Резистор-шунт и треснул со щелчком.
    Ну понял я. Идёт возбуд, надо учинять пляски с бубном, т.е. с правильным заземлением сеток по ВЧ.
    Последний раз редактировалось RN3S; 28.03.2016 в 16:04.
    73! Сергей
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Топикстартер писал, что проверял лампы по одной, и только вместе они дают такой эффект (при параллельном соединении ламп - эффективная крутизна каскада растет, причин для возбуда больше и из-за увеличивающейся проходной емкости). Так же про стабилизатор на LM7812 упомянуто было...
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Гу-50 в такой тренировке не нуждаются. Их можно из коробок доставать и сразу в РА вставлять. 5 минут накала и 1000 В на аноды - проблем не будет.
    Это же не металлокерамические лампы, где тренировка и жестчение желательны (хотя у меня терпения не хватало тренировать ГС35Б - час под накалом, половина анодного и через 10 минут полное напряжение с полной выходной мощностью).
    P.S > по внешнему виду стеклянной лампы можно многое узнать. Если есть цвета побежалости на черном зеркальном слое - это еще ничего, но эту лампу надо подержать под накалом дольше. Самое плохое, когда появляется слегка белый налет, но можно так же прожарить лампу под накалом и далее ступенчато подать накал. Но если зеркальное покрытие уже белыми хлопьями по лампе летает - это негодная лампа. Плохо, что в ГУ50 это зеркало под алюминиевым колпачком.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA3WDK,
    У меня к сожалению были. Достаю новье из коробки (правда спустя десяток лет) - прострел. Прокаливаю на всякий случай сутки - прострел (правда напруга 1200В). А старым БУшным, хоч бы хны.
    Симптомы такие же как у ТС, щелкает шунт и зашкал (даже БУшные иногда щелкают, но очень редко).
    Стабилитрон горит по видимому из того же прострела (на защитную и экранную сетки). А вот причина прострела ??? и мне до сих пор неизвестна, может из появления газа в колбе, а может возбуд или режим их провоцирует (иногда прострел возникает только при подаче тока)?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну а разрядник отсутствует?
    Советую изготовить .... RV3GW предложил ну очеень интересное решение!
    5 минут работы, прострелы и прочее не напрягают более!
    Да и вывод 7 оставьте в воздухе!!!
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Не ожидал, что у вас будет такая Проблема. Я всегда делал по этой проверенной схеме и всё работало сразу и без Минуса. Фактически лишнее напряжение 100 вольт.. Конечно, это технически грамотное решение, но радиолюбителю невыгодное. Корпус я спаял из 2-х мм стеклотекстолита и покрасил черной автокраской в духовке. Вроде неплохо получилось. Внутри Усилителя и Антенный коммутатор, и Обход...
ID:	161058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель на 3- х &#1083.JPG
  13. #13
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Спасибо. Ссылку бы ещё на это решение
Метки этой темы
