Почему же в изделиях нет реле приема- передачи?
Диапазон УКВ.
Там обычно ставятся коаксиальные реле снаружи усилителей.
Вот вариант схемы с нарисованными реле
Вложение 154219
[QUOTE=R3VA;1188693]...."хватит" - для чего ? :s6:
Хватит для проведения связи.
Интересно а кто и присутствующих кроме кото-сабако-еда ))) хоть одну связззь на 50 провёл?
Году в 82-м монтировали много совхозов на 57 мГц.
На болгарских Льнах из Новосибирской области на 10 ватт и штырь с тремя противовесами работал с совхозами Казахстана, Астрахани и других областей Кавказского региона.
Для армии когда-то осваивал Р-137. Тоже машина того диапазона.
Получается шо хоть одну связь провёл.:ха-ха:
А антенны на диапазон 50 мГц довольно просто переделываются от релеек Р-401.
По работе была нужда,переделывал.
Ничего хитрого в этом диапазоне нет, железки делать проще, чем на КВ.
Любительские частоты слушал на верёвку.Азиатов иностранных слышал.
6 m здесь есть схемы и примеры реализации.
Усилитель от Р-121 на ГУ-34Б ждёт своего времени уже более 30 лет.
Вложение 154229
:) А нет того сайта. Пока не перенёс на другой адрес.
Вот схема. если адрес напишите, я пришлю и фото и немного текста, вообщем всё о той конструкции.
Вложение 154232
Вложение 154233Вложение 154234
Всё в этом мире относительно.
Диапазон то "магический". Пока нет опыта активной работы на этом диапазоне, вы не всегда правильны в своих желаниях :)
Если вам достаточно просто при каждом спорадике общаться с немцами и итальянцами, то и 10 вт достаточно. если вам надо обязательно связаться с какой-то страной, за пределами одного скачка, например через ЕМЕ, то тут без "дури" не обойтись.
Первый свой усилитель на ГС-35 я сделал году в 98м, думал резко возрастут результаты... ан нет. Для односкачковых Es , а именно эти связи составляют подавляющее большинство, что 100, что кВт. Но! Но когда вы "выработаете" всё в радиусе 2500 км и столкнётесь, что ваш DXCC дальше растёт со скоростью 2 страны в год, вы начнёте подумывать и о других способах распространения. А вот для ЕМЕ, многоскачковых Es, TEP, с мощностью намного легче проводить QSO. Когда я упёрся в 80 стран, а первый усилитель из за кажущейся ненадобности был давно продан, было принято решение сделать этот, на ГУ-43. Сразу и ЕМЕ получилось и японцы "в очередь" становились. Хотя и около сотни связей с японцами и на 100 вт имел. Антенна 6 эл.
Но, реально, усилитель почти и не использовался. Только для достижения DXCC более 100 стран.
Юрий, не забывайте, что это уже УКВ и важно правильно сделать колебательную систему. С постоянным током разницы от КВ усилителей нет. Схемные решения для ГУ-34, ГС-35, Гу-43 я видел и на этом форуме.
В моей конструкции не всё идеально. Многое пришлось постоянно переделывать походу, многое уже не получалось поменять. При высокой добротности уже нельзя использовать в переменных конденсаторах токосьёмы, поэтому и применил в анодной цепи "бабочку", а у антенного конденсатора паралельно токосьемам запаяли перемычки из антенного канатика. Можно и вакуумные кондёры конечно использовать, но всё делалось из того, что было под рукой. Не забывайте, что это не многодиапазонный усилитель, поэтому часто кондёры крутить не придётся. Колебательную систему лучше поместить в отдельный, закрытый со всех сторон отсек. и т.д. т.е. помните, что это УКВ :)
Специально сегодня прочитав тему включал ACOM1000 на эквивалент,как и на остальных диапазонах 1кВт да и вид внутри прилагаю,обычно и аккуратно сделано .Обычный усилитель мощности КВ+50Мгц и работает на 6 метрах и успешно! Вложение 154261 Вложение 154262
