Может вот такая схема будет интересна.
Вложение 307414
Вложение 307415
Если мощи маловато, то можно собрать вот по такой схемке:
Вложение 307416
Вложение 307417
Вложение 307414
Вложение 307415
Вложение 307416
Вложение 307417
Круто конечно, но у меня уже есть транзисторный РА с 50 мГц 1кВт, только имеющейся раскачки 7-8 Вт мало, надо 20-25 Вт.
Добрый день. В два три раза увеличить мощность это просто . Я бы решил эту задачу с помощью транзистора MRF 101 или MRF 300 . Питание 50 вольт позволяет использовать трансформатор 1к4 и вы получите на одном транзисторе 50 вольт на выходе . Главное каскад должен работать в классе А иначе придется использовать на выходе фильтр . Транзистор должен быть не менее 100ват - нужен запас . Класс А это много тепла.
Немного позже я выложу схемку.
Как обещал, схема
Вложение 307474
Вложение 307475
https://www.youtube.com/watch?v=XnNE_jzhqFk
Если увеличить напряжение питания, то будет расти выходная мощность, т.е. напряжение питания = выходному напряжению усилителя, но не выше 50 вольт.
Да точно . Не я рисовал. Завтра выезжаем сплавляться по реке Воронеж на байдарках , вернусь перерисуем схему и я снова выложу. Лето это маленькая жизнь.
Но в принципе на фото все видно и понятно.
Два трансформатора 4к1 и балун
Если реально интересен усилитель то я могу выложить все схемы . Вчера запускал такой усилитель для Японца
https://www.youtube.com/watch?v=nG17g1pwn2I
Я вот тоже сваял себе в этом году.
Не красиво за то работает .
UT7IA Это похоже ГУ-5Б ? Круто ! Тут американцев щелкают, правда с хорошими антеннами и мощей, у меня раскачки киловатного транзисторного РА хватает только до 100 Вт. Тоже можно работать, вся Европа, северная Африка, много дальней Азии, а вот американцы редко и туго проходят, вчера на FT8 взял первого - VO1.
Чем и до чего раскачиваете своего монстра ? Вот пытаюсь на форуме найти схему проверенного драйвера для своего РА с 8 Вт до 20. Хотелось с 13,8 В...
Похоже гс35б
Это ГС-35Б, хорошая лампочка, при входной 85 Ватт, 1,1 кила выхода. Такую использовал, пока не собрал транзистоный УМ.
А чего такой цвет радиатора - валялась где-то долго или перегреваете ?
Если перегрев, то лампы такого не любят.
Конечно, интересно ! Я 2К вряд ли когда буду делать, но хочу помоделировать выходные цепи. Так же, интересна схема (или модель для MWO или FS) выходного фильтра, если частота среза ФВЧ 70 МГц, как добились хорошей "полки" по КСВ на 50 МГц. Я так понимаю, там фильтр Баттерворта ?
Лампа была без радиатора. Радиатор подарили в существующем виде. Думал слесарку сделаю - радиатор почищу окунанием в раствор какой нить кислоты типа для мытья плитки или унитазов. Но начал сразу паять настраивать - вот сейчас не до радиатора. Да и в корпусе не видно . Качаю ИЦОМ-746 ватт 70 -80. Ток в резонансе 0.7 - 0.8 А в зависимости от напряжения в сети. от На аноде от 2500 до 2900 также зависит от напряжения сети. Мощщу не мерил но отвечать сразу стали веселей!:ржать::ржать::ржать:
Ну все-же проходной измеритель нужен. И строить именно по нему (максимум выходной мощности), а не по току.
Это особенность всех усилителей с ЗС. Особенно, если анодный транс на конструктиве типа ОСМ1.0 и напряжение в сети падает хоть чуть-чуть при нажатии. Дуть такую лампочку нужно, как минимум, турбинкой от печки Жигулей.
Вот таким дую- https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-sunon-a2123hbt/
