17.06.2021, 10:58 #61Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
17.06.2021, 17:01 #62Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Круто конечно, но у меня уже есть транзисторный РА с 50 мГц 1кВт, только имеющейся раскачки 7-8 Вт мало, надо 20-25 Вт.
73. Сергей (UT0IW)
18.06.2021, 08:45 #63Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Добрый день. В два три раза увеличить мощность это просто . Я бы решил эту задачу с помощью транзистора MRF 101 или MRF 300 . Питание 50 вольт позволяет использовать трансформатор 1к4 и вы получите на одном транзисторе 50 вольт на выходе . Главное каскад должен работать в классе А иначе придется использовать на выходе фильтр . Транзистор должен быть не менее 100ват - нужен запас . Класс А это много тепла.
Немного позже я выложу схемку.Виктор R3KR
18.06.2021, 11:14 #64Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
18.06.2021, 12:11 #65Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
18.06.2021, 14:48 #66Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
18.06.2021, 15:23 #67Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Да точно . Не я рисовал. Завтра выезжаем сплавляться по реке Воронеж на байдарках , вернусь перерисуем схему и я снова выложу. Лето это маленькая жизнь.
Но в принципе на фото все видно и понятно.
Два трансформатора 4к1 и балунВиктор R3KR
18.06.2021, 18:49 #68Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Если реально интересен усилитель то я могу выложить все схемы . Вчера запускал такой усилитель для Японца
https://www.youtube.com/watch?v=nG17g1pwn2IВиктор R3KR
18.06.2021, 20:26 #69High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Я вот тоже сваял себе в этом году.
Не красиво за то работает .UT7IA
20.06.2021, 09:00 #70Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
UT7IA Это похоже ГУ-5Б ? Круто ! Тут американцев щелкают, правда с хорошими антеннами и мощей, у меня раскачки киловатного транзисторного РА хватает только до 100 Вт. Тоже можно работать, вся Европа, северная Африка, много дальней Азии, а вот американцы редко и туго проходят, вчера на FT8 взял первого - VO1.
Чем и до чего раскачиваете своего монстра ? Вот пытаюсь на форуме найти схему проверенного драйвера для своего РА с 8 Вт до 20. Хотелось с 13,8 В...Последний раз редактировалось UT0IW; 20.06.2021 в 09:04.
73. Сергей (UT0IW)
20.06.2021, 09:29 #71Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 298
- 177
- 863
Похоже гс35б
73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
20.06.2021, 10:09 #72Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Это ГС-35Б, хорошая лампочка, при входной 85 Ватт, 1,1 кила выхода. Такую использовал, пока не собрал транзистоный УМ.
А чего такой цвет радиатора - валялась где-то долго или перегреваете ?
Если перегрев, то лампы такого не любят.
Конечно, интересно ! Я 2К вряд ли когда буду делать, но хочу помоделировать выходные цепи. Так же, интересна схема (или модель для MWO или FS) выходного фильтра, если частота среза ФВЧ 70 МГц, как добились хорошей "полки" по КСВ на 50 МГц. Я так понимаю, там фильтр Баттерворта ?UR4LRG
20.06.2021, 11:38 #73High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Лампа была без радиатора. Радиатор подарили в существующем виде. Думал слесарку сделаю - радиатор почищу окунанием в раствор какой нить кислоты типа для мытья плитки или унитазов. Но начал сразу паять настраивать - вот сейчас не до радиатора. Да и в корпусе не видно . Качаю ИЦОМ-746 ватт 70 -80. Ток в резонансе 0.7 - 0.8 А в зависимости от напряжения в сети. от На аноде от 2500 до 2900 также зависит от напряжения сети. Мощщу не мерил но отвечать сразу стали веселей!
UT7IA
20.06.2021, 11:55 #74Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Ну все-же проходной измеритель нужен. И строить именно по нему (максимум выходной мощности), а не по току.
Это особенность всех усилителей с ЗС. Особенно, если анодный транс на конструктиве типа ОСМ1.0 и напряжение в сети падает хоть чуть-чуть при нажатии. Дуть такую лампочку нужно, как минимум, турбинкой от печки Жигулей.UR4LRG
20.06.2021, 20:26 #75High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот таким дую- https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-sunon-a2123hbt/
UT7IA
30Спасибо
