Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
Тема: УМ на 50 мгц
  1. #61
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Может вот такая схема будет интересна.
Название:	50-70 mhz MRF300.JPG
    Если мощи маловато, то можно собрать вот по такой схемке:
  2. #62
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Круто конечно, но у меня уже есть транзисторный РА с 50 мГц 1кВт, только имеющейся раскачки 7-8 Вт мало, надо 20-25 Вт.
  3. #63
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Добрый день. В два три раза увеличить мощность это просто . Я бы решил эту задачу с помощью транзистора MRF 101 или MRF 300 . Питание 50 вольт позволяет использовать трансформатор 1к4 и вы получите на одном транзисторе 50 вольт на выходе . Главное каскад должен работать в классе А иначе придется использовать на выходе фильтр . Транзистор должен быть не менее 100ват - нужен запас . Класс А это много тепла.
    Немного позже я выложу схемку.
  4. #64
    26.10.2011
    303
    260
    324
    А длины кабелей скажете ? ))
  5. #65
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Как обещал, схема
    Если увеличить напряжение питания, то будет расти выходная мощность, т.е. напряжение питания = выходному напряжению усилителя, но не выше 50 вольт.
  6. #66
    26.10.2011
    303
    260
    324
    И да, начал переносить схемку в CST, на схеме ошибки в соединении кабелей.
  7. #67
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Да точно . Не я рисовал. Завтра выезжаем сплавляться по реке Воронеж на байдарках , вернусь перерисуем схему и я снова выложу. Лето это маленькая жизнь.
    Но в принципе на фото все видно и понятно.
    Два трансформатора 4к1 и балун
  8. #68
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Если реально интересен усилитель то я могу выложить все схемы . Вчера запускал такой усилитель для Японца
    https://www.youtube.com/watch?v=nG17g1pwn2I
  9. #69
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Я вот тоже сваял себе в этом году.
    Не красиво за то работает .
    Изображения Изображения
  10. #70
    11.03.2004
    360
    9
    5
    UT7IA Это похоже ГУ-5Б ? Круто ! Тут американцев щелкают, правда с хорошими антеннами и мощей, у меня раскачки киловатного транзисторного РА хватает только до 100 Вт. Тоже можно работать, вся Европа, северная Африка, много дальней Азии, а вот американцы редко и туго проходят, вчера на FT8 взял первого - VO1.
    Чем и до чего раскачиваете своего монстра ? Вот пытаюсь на форуме найти схему проверенного драйвера для своего РА с 8 Вт до 20. Хотелось с 13,8 В...
  11. #71
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Похоже гс35б
  12. #72
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Это ГС-35Б, хорошая лампочка, при входной 85 Ватт, 1,1 кила выхода. Такую использовал, пока не собрал транзистоный УМ.
    А чего такой цвет радиатора - валялась где-то долго или перегреваете ?
    Если перегрев, то лампы такого не любят.
    Конечно, интересно ! Я 2К вряд ли когда буду делать, но хочу помоделировать выходные цепи. Так же, интересна схема (или модель для MWO или FS) выходного фильтра, если частота среза ФВЧ 70 МГц, как добились хорошей "полки" по КСВ на 50 МГц. Я так понимаю, там фильтр Баттерворта ?
  13. #73
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Лампа была без радиатора. Радиатор подарили в существующем виде. Думал слесарку сделаю - радиатор почищу окунанием в раствор какой нить кислоты типа для мытья плитки или унитазов. Но начал сразу паять настраивать - вот сейчас не до радиатора. Да и в корпусе не видно . Качаю ИЦОМ-746 ватт 70 -80. Ток в резонансе 0.7 - 0.8 А в зависимости от напряжения в сети. от На аноде от 2500 до 2900 также зависит от напряжения сети. Мощщу не мерил но отвечать сразу стали веселей!
  14. #74
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Ну все-же проходной измеритель нужен. И строить именно по нему (максимум выходной мощности), а не по току.
    Это особенность всех усилителей с ЗС. Особенно, если анодный транс на конструктиве типа ОСМ1.0 и напряжение в сети падает хоть чуть-чуть при нажатии. Дуть такую лампочку нужно, как минимум, турбинкой от печки Жигулей.
  15. #75
