Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
Тема: УМ на 50 мгц
  1. #46
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Цитата Сообщение от ER1LW Посмотреть сообщение
    Виктор, оно и понятно. Для радиолюбителей схемы с ОС предпочтительнее из-за их большей простоты. Мы же все компромисс ищем. Чем проще, тем надёжнее. Меньше деталей искать надо.
    Просто у меня в наличии была панелька от Р-140 что только для ОК и подходит. Да и сама лампа разработана под такое подключение. Плюс готовый БП который для усилителя на КВ ( Р-140 ) использовался и отработанная схема по питанию/коммутации. Поэтому с выбором схемы усилителя долго не задумывался.
    И ещё. До этого усилителя, лет за десять до него, я делал на эти частоты на ГС-35Б усилитель по схеме с ОС. В общем всё хорошо, кроме того, что пока усилитель "на дежурстве" , т.е. постоянно используется всё чики-пуки. Но стоит отложить его на пол-года за ненадобностью, то он как стрельнет при следующем включении.... "Насасывалась" лампа в безработный период. Приходилось ставить её на прогон, перед "усилением высокочастотных сигналов" , а это не всегда удобно.
    Может кому интересно будет моя конструкция РА на 50МГЦ
    Все очень просто-1кВт при сети 220в
    Если сеть 230-240 -то 1.5кВт(это мне сказали европейцы
    они его 2года юзали но так и не купили 500уе пожалели)
    Этого РА уже нет -разобрал сделал на КВНажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вопрос по предварительному усилителю 50 мГц. Есть РА и раскачка на 50 мГц 8 вт, что явно не достаточно, нужно 20-25 Вт. Нашел простую схему на 2м. Прошу подобную с данными контуров и дросселей на 50 мГц с выходом 20-25 Вт.
  3. #48
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Какие транзисторы будут использоваться?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #49
    11.03.2004
    360
    9
    5
    US5WE Транзистор любой распространенный и надежный, лучше такой.
Название:	УМ 50 мГц.jpg
  5. #50
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Транзистор любой распространенный и надежный..
    Идеальный вариант, для SSB надо смещение подать. Главное найти транзисторы, как раз пытаюсь это сделать.
    https://www.digchip.com/datasheets/p...MRF492-pdf.php
  6. #51
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК, здесь MRF я вряд ли найду, возможно имеющиеся советские КT 931 должны подойти. Раскачка этого промежуточного усилителя до 8 Вт, выход до 24 Вт.. Схема тоже должна подойти, вот данные индуктивностей.. ?
  7. #52
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    В схеме пост #49 ошибка, смещение подано неправильно.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  8. #53
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Есть ещё КТ-984 они мощнее.
  9. #54
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Это все 28 Вольтовые транзисторы для класса С, как они будут себя вести на 13.8 В со смещением трудно сказать. Если есть коробка таких - можно пробовать. В схеме на MRF492 данные L и C указаны, можно начать с них, но строить надо на на свипе.
    Да, база по постоянке в воздухе.
    Последний раз редактировалось US5WE; 16.06.2021 в 12:41.
  10. #55
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Мои требования небольшие, с 7 Вт получить 20 Вт, в наличии есть КТ931, можно достать и другие советские, возможно полевые китайские. Напряжение 13,8 вольт.
    У меня сейчас работает промежуточный усилитель (ШПУ) на двух КТ931, отлично от 160 до 10м.
    А в схеме выше, видимо нужно убрать емкость с базы-закоротить..
  11. #56
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    И сколько он выдает?
    Емкость 1000 пФ заменить перемычкой.
  12. #57
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Выдает такой ШПУ по двухтактной схеме до 80 Bт от 40м, потом снижается до 30 Вт на 20м и до 20 Вт на 10м, что достаточно. Конечно можно было поиграться с трансформаторами и поднять мощность на ВЧ диапазонах. Я думаю, что резонансная схема выше (пост 49) даст на 50 мГц не менее 20Вт. Но потребуется подбор всех деталей, думал, что подскажут готовую проверенную схему..
  13. #58
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    Лет пять тому назад собрал два усилителя на 6м 2хГИ7Б с трансформаторным питанием и второй по бестрансформаторной схеме. За основу взяты схемы от YU1AW. Оба усилителя заработали без проблем. Больше 500 ватт брать с них я не пытался,
    так как ламп свежих нет.
  14. #59
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Всё там правильно подано, делитель 1,6К/10 Ом* и через L4 на базу. Изменяя низкоомный резистор установить нужный ток покоя и всё заработает как надо! Только
    конденсатор 1000пФ в базе заменить на перемычку;-)
  15. #60
    11.03.2004
    360
    9
    5
    UA0LUM
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Всё там правильно подано....... Только
    Надо же так сказать.. Все там правильно, только надо изменить-заменить на перемычку, - так правильно все или же не все правильно?
    Интересуют данные деталей схемы для 50 мГц.
