08.04.2016, 17:57 #46
- 11.08.2013
- 73
- 89
16.06.2021, 09:48 #47
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вопрос по предварительному усилителю 50 мГц. Есть РА и раскачка на 50 мГц 8 вт, что явно не достаточно, нужно 20-25 Вт. Нашел простую схему на 2м. Прошу подобную с данными контуров и дросселей на 50 мГц с выходом 20-25 Вт.
73. Сергей (UT0IW)
16.06.2021, 09:53 #48
16.06.2021, 10:03 #49
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
US5WE Транзистор любой распространенный и надежный, лучше такой.73. Сергей (UT0IW)
16.06.2021, 10:08 #50
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Идеальный вариант, для SSB надо смещение подать. Главное найти транзисторы, как раз пытаюсь это сделать.
https://www.digchip.com/datasheets/p...MRF492-pdf.phpVictor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
16.06.2021, 10:22 #51
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
ОК, здесь MRF я вряд ли найду, возможно имеющиеся советские КT 931 должны подойти. Раскачка этого промежуточного усилителя до 8 Вт, выход до 24 Вт.. Схема тоже должна подойти, вот данные индуктивностей.. ?
73. Сергей (UT0IW)
16.06.2021, 11:21 #52
В схеме пост #49 ошибка, смещение подано неправильно.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
16.06.2021, 11:32 #53
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
16.06.2021, 12:36 #54
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
Это все 28 Вольтовые транзисторы для класса С, как они будут себя вести на 13.8 В со смещением трудно сказать. Если есть коробка таких - можно пробовать. В схеме на MRF492 данные L и C указаны, можно начать с них, но строить надо на на свипе.
Да, база по постоянке в воздухе.Последний раз редактировалось US5WE; 16.06.2021 в 12:41.
16.06.2021, 13:01 #55
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Мои требования небольшие, с 7 Вт получить 20 Вт, в наличии есть КТ931, можно достать и другие советские, возможно полевые китайские. Напряжение 13,8 вольт.
У меня сейчас работает промежуточный усилитель (ШПУ) на двух КТ931, отлично от 160 до 10м.
А в схеме выше, видимо нужно убрать емкость с базы-закоротить..73. Сергей (UT0IW)
16.06.2021, 13:14 #56
16.06.2021, 13:47 #57
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Выдает такой ШПУ по двухтактной схеме до 80 Bт от 40м, потом снижается до 30 Вт на 20м и до 20 Вт на 10м, что достаточно. Конечно можно было поиграться с трансформаторами и поднять мощность на ВЧ диапазонах. Я думаю, что резонансная схема выше (пост 49) даст на 50 мГц не менее 20Вт. Но потребуется подбор всех деталей, думал, что подскажут готовую проверенную схему..
73. Сергей (UT0IW)
16.06.2021, 14:34 #58
- 14.11.2018
- 73
- 89
- 87
- 6
16.06.2021, 23:38 #59
- 30.12.2011
- 46
- 849
- 536
- 3107
Последний раз редактировалось UA0LUM; 16.06.2021 в 23:43.
Александр UA0LUM
17.06.2021, 07:50 #60
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
