21.02.2016, 20:57 #1Standart Power
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 124
- 19
- 45
Усилитель UX-750-UA нужна помощь
Приветствую всех форумчан!
Около двух лет эксплуатирую усилитель UX-750-UA на ГУ-74Б, все было нормально, сегодня он находился во включенном состоянии - не в работе, в нем что то щелкнуло и он перестал включаться на передачу, проверил предохранители, сгорел верхний предохранитель, я припаял вновь, хотя понимал, что это не просто так, как только включил его, он загудел (гул переменки) и пошел дымок, я сразу выключил. После вскрытия выяснилось, что дымок пошел от зеленого мощного проволочного резистора R17(3кОм), у него отслоилась немного краска и видно что нихром накалился до желтого цвета, когда я включил буквально на секунду, после чего опять выключил. Схемы нет с чего начать не знаю....снял плату выпрямителя анодного напряжения, сижу и чешу репу ((( может у кого схема есть такого усилителя? Написал конструктору, пока ответа нет... настроение швах...
HELP блин!UA0ADX
21.02.2016, 21:15 #2Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую!Схемы вроде как выложены были на форуме cqham.ru.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
21.02.2016, 22:05 #3Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Да если бы.... был бы рад, да что-то смотрел форум и ничего не нашел...
UA0ADX
21.02.2016, 22:17 #4Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
21.02.2016, 22:22 #5Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Логически без схемы трудно, с ней куда быстрее((( вроде немного въехал, там резистор оказывается на 39 Ом, стоит скорее всего в цепи первички и коротится релюшкой - плавного пуска....вроде так, плату всю прозвонил - диоды, кондеры и стабилитроны целые, грешу на первичку - если это так, то я попал... завтра включу без платы выпрямителя и отключу накал... если загудит, то кранты(((
UA0ADX
21.02.2016, 22:27 #6Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Понятно, что уже поздно, но ...
Насколько я понял, трансформатор фирмы Торнадо.
Мда...
Без коментариев.
Вместо резистора, впаяйте лампу на 100 ватт 220 в.
Если витковое, увидите сразу. Да и волноваться за автомат в доме не прийдётся.
И не волнуйтесь. Перемотаете. За неделю с пивом , легко!
И потом- проследите цепь управления реле плавного пуска.
Т.е. как запитана и прочее. 39 омХ 0.5 а( ток ХХ)- это уже 20 ватт.Последний раз редактировалось UA3GFX; 21.02.2016 в 22:37.
Павел UA3GFX
21.02.2016, 23:20 #7Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.02.2016 в 23:33.
UA3AIF
22.02.2016, 06:16 #8Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Включал без платы анодного, все нормально - транс не гудит, дополнительно проверил элементы на плате анодного и сеточных выпрямителей, все диоды и стабилитроны целы, проверил электролиты в анодном выпрямителе, тоже целые.... прицепил плату на место, но высокое не (переменку и выход с выпрямителя) не припаивал, тоже все нормально, сточные напряжения в норме, реле плавного пуска срабатывает... получается коротит лампа? в смысле анод????
UA0ADX
22.02.2016, 08:23 #9Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Уменя был подобный случай,думал лампа,а оказалось - замыкание обмотки ВВ и сетевой . Прозвонил ,оказалось звонится ,причем всего 4 ком.
Yuri - R7MR (ex UA6MP)
22.02.2016, 10:51 #10High Power
- 07.03.2007
- 753
- 317
- 90
22.02.2016, 11:21 #11Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
нагрузка возникает в высоковольтном выпрямителе, диоды проверял - нормальные, электролиты тоже, да если бы электролит коротнул, то в общем ничего такого бы не случилось, надо чтобы они все накрылись, так же как и диоды, там мостовая схема, в каждом плече по 4 диода последовательно, надо чтобы все плечо выгорело... гудит без подключения цепи анода... щас по очереди их отключу, сначала кондеры, потом диоды и посмотрю...
UA0ADX
22.02.2016, 12:55 #12Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
22.02.2016, 13:13 #13Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,348
- 1283
- 2298
Понятно - покупной РА.
Для себя - ВСЕГДА ВВ выпрямитель - на ОТДЕЛЬНОМ трансе и вся его обвязка - тоже ОТДЕЛЬНО.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
22.02.2016, 14:09 #14High Power
- 07.03.2007
- 753
- 317
- 90
Цена дешевизны, увы...
Олег, RA3DNC
22.02.2016, 20:16 #15
1Спасибо
