Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: УМ "ПЖ" (удаленка)
  1. #16
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    А питание самого ПЖ удаленно как включается? 10 ампер запаса по току хватает в Ethernet-контроллере?
    Тимофей
    с айпи свитча запускается реле времени, которое все последовательно включает, три фазы - стоит пускатель - управляется с ай пи свитча
  2. #17
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Тимофей
    А разве сложно сделать что бы это реле управляло контактором или пускателем на 100 а ? ))
  3. #18
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Роман! А какая скорость интернета у Вас на даче?
  4. #19
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    у меня оптика - до 1 гб можно включить, но пользуюсь тарифом 100 мб - роутеры микротики. Трансивер сан сдр 2 про. Дома работаю как на даче - без задержек.
  5. #20
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    а за чем к 140-й САТ? там 10-ть поддиапазонов, переключать можно через ай-пи переключалку за 20 баксов, смотреть за режимами через ай пи камеру за 20 баксов, такой же камерой можно наблюдать за направлением антенн и вращать их же той же ай-пи переключалкой ))) не, ну если по модному, то можно конечно кучу железа бестолкового притулить, планшеты, смартфоны, банкоматы ))) а у меня именно так по простому и сделано, за полчаса и без понтов и работает самое главное )
    У меня трансивер на даче, трансивер управляет бендекодером, поэтому для переключения ПЖ надо всего две кнопки в айпи свитче - перестройка и работа.
    IP свитч 2 штуки таких
    Ethernet-контроллер 8 релейных выходов 240V 10A
    IP камера такая
    https://ru.aliexpress.com/item/IP-ca...45ad33f2ab9c8e
    Просто и со вкусом
    BAND DECODER - вообще не вопрос. Остались датчики температуры и буферный каскад для запуска 3х фаз.
    Как дополнение - контроль КСВ.
    Кстати, есть ли у Вашего РА QSK ?
  6. #21
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Просто и со вкусом
    там на фото есть стоечка из трех черных мощемеров - в них есть отсечка РТТ при повышенном КСВ - программируется значение.
    QSK нет у меня. Либо педаль, либо управление по РТТ с проги. При такой мощности вряд ли QSK добавит надежности 140-й.
    Вот к примеру щас передаю на 6 м - видно и моща и КСВ.
  7. #22
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    вот так выглядит мой домашний рабочий стол ) японцы на 6 м прорезаются )
Название:	QIP Shot - Screen 744.png
  8. #23
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    p140 качаете 20 ваттами?
  9. #24
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    меньше 5 ватт надо. На НЧ до 1 ватта. У меня по входу в 140-й на каждый бенд контура параллельные стоят.
    На 6 метров использую Р-138-ю - мощи надо 0,2 ватта, чтоб качалась до 1,5 квт - там родной драйвер стоит.
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    а вот выглядит рабочий стол в моем кабинете )
  11. #26
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Роман, скажите, пожалуйста, на Вашей даче постоянное проводное соединение с интернетом и постоянный IP-адрес, или эти штуковины могут работать с беспроводным интернетом, где адрес разный при каждом подключении? )
  12. #27
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    да, у меня на даче оптика и статический IP.
    Дома тот же провайдер с той же оптикой и тоже статический IP.
    До дачи поднят VPN канал - ну это больше для трансивера.
  13. #28
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Ясно, спасибо! ну так нет проблем ))), а уменя так не катит... только беспроводной интернет (YOTA)... Ищу решение со статическим IP, но пока увы.... (((
  14. #29
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Можно и с динамическим IP. Достаточно поставить программульку, которая при включении сотового модема будет отправлять полученный IP адрес вам на почту, а дальше - соединяйтесь на здоровье. Немного муторно, но вполне рабочий вариант.
  15. #30
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Это если провайдер выдает вам динамический, но "белый" IP, то есть реально существующий в тырнете. На практике из-за большого количества юзеров провайдеры прячут пользователей за NAT и выдают им шлейфовые адреса, типа 192.168.*.* и тому подобные, с ними предложенный DDNS клиент работать не будет. Точнее он будет, но адрес у вашего устройства будет левый.... извне доступа не будет :-0
    Во всяком случае Мегафон у нас так поступает... пришлось у него статический IP покупать :-(
    Тимофей
  1. Неисправность УМ "Пеленг УМ-100"
    от RZ3AMW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 23:35
  2. Удалёнка и DXCC
    от RW3AH в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:00
  3. УМ КВ "Ретро"
    от RA9SGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 11:57
  4. Схема для УМ ПКМ-1 "Кедр"
    от Srg2003 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:16
  5. Нужен серьезный конструктор транзист. УМ
    от UA1M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 11:45
