14.05.2018, 17:43 #1
УМ "ПЖ" (удаленка)
Джентельмены!
Интересует все про УМ на основе блока от "Р-140" (ПЖ), а точнее удаленное управление через IP (Internet)
(если кто делал).
Основное же:
- Подключение к САТ
- Установка датчиков температуры и прочих сенсоров для индикации по удаленке
- Программное обеспечение под Windows
- схемные решения
и прочее...
Делитесь опытом и мыслями. Полагаю, многим интересно, а особенно тем, кто эксплуатирует данное железо.
Заранее спасибо!73! de RW3AH
14.05.2018, 18:27 #2Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Поставить датчики температуры, потока воздуха, напряжений, токов это просто, написать что то для управления под виндос и по IP задача тоже для младшего студента,
алгоритмов защиты и прочих схемных решений тоже немерено. Я бы добавил еще систему пожаротушения. Что нибудь типа НОВЕК 1230. А что вы подразумеваете про подключение через САТ? Те 10 каналов предварительной памяти? Сомневаюсь что кто то перелопативал УМ боолее кардинально.Последний раз редактировалось R3DE; 14.05.2018 в 18:43.
14.05.2018, 18:44 #3
Я тоже полагаю, что все просто (если знаешь КАК).
Особенно под ARDUINO, или RASPBERRY.
C CAT тоже все просто - переключение по диапазонам входных BPF, режимов ламп А/AB и пр...
+ QSK режим.
За основу можно взять готовый вариант:
https://eb104.ru/internet-magazin/ko...stor-amplifier
переделав под "ПЖ".
Кроме того, на http://remoteqth.com/ много всего интересного на эту тему.
Осталось теперь только спросить, кто и как реализовал все это в жизнь и впечатления?73! de RW3AH
14.05.2018, 18:54 #4Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.05.2018, 20:11 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
ПЖ при удаленке, думаю, надо сразу отсекать, и не думать в эту сторону.. ибо проблемы будут нарастать как снежный ком - подстройка по бендам, кручение ручек в худшем случае, или работа БМЗ в лучшем. Контроль токов и пр..
Поэтому сразу смотрим на транзисторный вариант с защитами (и системой пожаротушения
Тот-же ЕВ с ФНЧ.
Температура и датчики через GSM - хотя бы от "умного дома".
На Али куча всего - за месяц не разберешься..
14.05.2018, 20:34 #6Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
C ГУ-78-й (УМ ПЖ) или даже с двух, выхлоп больше, чем 1-1.5kW, что считается вполне ходовым по нынешним временам для солид стейт ПА. Кроме того, такой УМ, как понимаю, уже есть в наличии, а транзисторный УМ стоит много бОльших денег. Если же начинать "от печки", и не гнаться за большими ваттами, я бы тоже предпочел SSPA 1-1.5kW (при наличии свободных финансов
Сергей Родников
14.05.2018, 20:46 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Иногда проще начать что-то заново, чем адаптировать уже имеющееся
Просто мне кажется, с транзисторным УМ-ом с ФНЧ и с диапазонными антеннами будет гораздо проще.
На ев104, кстати, те-же скромные 1,2 кило с водяным охлаждением.. ну дорого, конечно, но не фатально
По памяти - один коллега удаленно управлял АСОМ-1000 - мастырил на ручки настройки шаговые двигатели и весь остальной обвес.
У меня просто на такие штуки масла в голове не хватает..
Тут еще пол-дела - какой трансивер планируется, как он будет управляться удаленно, и что он сможет переключать73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.05.2018, 21:48 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут ведь как, было б желание, всЁ можно сделать. Недавно таки доделал(или очередной раз переделал) свой ремоут. Задача была слишком частная, что бы подобрать готовое решение. Уравляю СДРом(но можно любым трансивером, главное перечень САТ команд должен быть расширенный, иначе не интересно) по радиоканалу через стандартный ТNC модем. Программу управления под виндос написал сын( я в этом никак), со стороны удаленки модем с трансивером сопряжен через ардуино, скеч писал сам, но на уровне быдлокода, довести до ума помогли на форуме. Мне самому осталось только задачи ставить и железки прикручивать, ну .. еще тестировать.
...Да и еще, передачи в принципе нет. Тем более управление УМом. Опасно это. Очень.Последний раз редактировалось R3DE; 14.05.2018 в 22:05.
14.05.2018, 22:13 #9Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Делюсь мыслями.
1. Управлять усилителем по обратной связи с CAT вплолне реально, но требует изучения ситемы CAT конкретного трансивера (я экспериментировал с CAT YAESU FT-840 и изучал этот вопрос, могу сказать, что даже в семействе YAESU система команд различается более или менее для разных аппаратов)
2. Установка датчиков и сенсоров температуры, электрических величин общепромышленных частот или постоянного тока - это наиболее простой вопрос - достаточно почитать материал, найденный в гугле по ключевым словам "Ардуино", "Умный дом" и т.п. То же относится к обмену данными, например через WEB-страницу - это вполне осуществимо, если сделать свой WEB-сервер для радио, но тут "узким местом" является "канал связи", в частности его скорость и возможность иметь статичесский IP-адрес (по моему скромному опыту). Датчики величин радиочастоты - (например мощности, КСВ) также имеются в коммерческих вариантах, но их цена чрезмерно высока, придется делать самому или тратить порядка ста (а может и МНОГО более, учитывая диапазон мощностей) баксов.
3. Система механических приводов Р-140 (ИМХО) морально устаревшая, приводы с БМЗ лучше поменять на современные шаговые двигатели стандартов NEMA17 или NEMA23.
4. Потребуется весьма много доработок, это работа для энтузиаста-фанатика или коллектива...
5. Насчет программного обеспечения - уверен, что реально, правда сам я не программист, а с параллельной специальности - системный аналитик, но и не такие задачи решались, просто нужны профессионал-постановщик задачи (чтобы рарзработать четкий алгоритм реакции управляющей системы на сигналы управления и датчиков) и профессионал-программист (который воплотит алгоритм в коде) ... )
Как-то так. ВСЕ ИМХО. Здравая оппозиция приветствуется! ) А в принципе тема интересная и реальная! ))) Сам являюсь обладателем блока от Р-140, так что заинтересован )
lПоследний раз редактировалось UA1OM; 14.05.2018 в 22:38.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
14.05.2018, 22:30 #10Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.05.2018, 23:07 #11Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Конечно, "все уже придумано до нас"... ))) Но ... дороговато... Хотя, кому-как... )))) Интересно было бы узнать принцип работы и схемотехнические подробности данного чуда, в гугле не нашлось ) Доп. вопрос: работает ли это устройство через мобильный интернет, например "Йота", а то в схемах везде ADSL?
Последний раз редактировалось UA1OM; 14.05.2018 в 23:22.
14.05.2018, 23:32 #12Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
15.05.2018, 00:57 #13
15.05.2018, 07:32 #14[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
а за чем к 140-й САТ? там 10-ть поддиапазонов, переключать можно через ай-пи переключалку за 20 баксов, смотреть за режимами через ай пи камеру за 20 баксов, такой же камерой можно наблюдать за направлением антенн и вращать их же той же ай-пи переключалкой ))) не, ну если по модному, то можно конечно кучу железа бестолкового притулить, планшеты, смартфоны, банкоматы ))) а у меня именно так по простому и сделано, за полчаса и без понтов и работает самое главное )
У меня трансивер на даче, трансивер управляет бендекодером, поэтому для переключения ПЖ надо всего две кнопки в айпи свитче - перестройка и работа.
IP свитч 2 штуки таких
Ethernet-контроллер 8 релейных выходов 240V 10A
IP камера такая
https://ru.aliexpress.com/item/IP-ca...45ad33f2ab9c8eПоследний раз редактировалось UR0MC; 15.05.2018 в 08:43.
15.05.2018, 09:17 #15
23Спасибо
