Показано с 1 по 15 из 36
Тема: УМ "ПЖ" (удаленка)
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    УМ "ПЖ" (удаленка)
    Джентельмены!
    Интересует все про УМ на основе блока от "Р-140" (ПЖ), а точнее удаленное управление через IP (Internet)
    (если кто делал).
    Основное же:
    - Подключение к САТ
    - Установка датчиков температуры и прочих сенсоров для индикации по удаленке
    - Программное обеспечение под Windows
    - схемные решения
    и прочее...
    Делитесь опытом и мыслями. Полагаю, многим интересно, а особенно тем, кто эксплуатирует данное железо.
    Заранее спасибо!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Поставить датчики температуры, потока воздуха, напряжений, токов это просто, написать что то для управления под виндос и по IP задача тоже для младшего студента,
    алгоритмов защиты и прочих схемных решений тоже немерено. Я бы добавил еще систему пожаротушения. Что нибудь типа НОВЕК 1230. А что вы подразумеваете про подключение через САТ? Те 10 каналов предварительной памяти? Сомневаюсь что кто то перелопативал УМ боолее кардинально.
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Поставить датчики температуры, потока воздуха, напряжений, токов это просто, написать что то для управления под виндос и управление по IP задача тоже для младшего студента, схемных решений тоже немерено. А что вы подразумеваете про подключение через САТ? Те 10 каналов предварительной памяти? Сомневаюсь что кто то перелопативал УМ боолее кардинально.
    Я тоже полагаю, что все просто (если знаешь КАК).
    Особенно под ARDUINO, или RASPBERRY.
    C CAT тоже все просто - переключение по диапазонам входных BPF, режимов ламп А/AB и пр...
    + QSK режим.
    За основу можно взять готовый вариант:
    https://eb104.ru/internet-magazin/ko...stor-amplifier
    переделав под "ПЖ".
    Кроме того, на http://remoteqth.com/ много всего интересного на эту тему.
    Осталось теперь только спросить, кто и как реализовал все это в жизнь и впечатления?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    + QSK режим.
    Ну.. если так, то тоже несложно, но ... не очень интересно. Вот бы выкинуть шестерёнки памяти.. ну и так далее...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    ПЖ при удаленке, думаю, надо сразу отсекать, и не думать в эту сторону.. ибо проблемы будут нарастать как снежный ком - подстройка по бендам, кручение ручек в худшем случае, или работа БМЗ в лучшем. Контроль токов и пр..
    Поэтому сразу смотрим на транзисторный вариант с защитами (и системой пожаротушения )
    Тот-же ЕВ с ФНЧ.
    Температура и датчики через GSM - хотя бы от "умного дома".
    На Али куча всего - за месяц не разберешься..
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    C ГУ-78-й (УМ ПЖ) или даже с двух, выхлоп больше, чем 1-1.5kW, что считается вполне ходовым по нынешним временам для солид стейт ПА. Кроме того, такой УМ, как понимаю, уже есть в наличии, а транзисторный УМ стоит много бОльших денег. Если же начинать "от печки", и не гнаться за большими ваттами, я бы тоже предпочел SSPA 1-1.5kW (при наличии свободных финансов )
    18.12.2002
    28,792
    16995
    1879
    Иногда проще начать что-то заново, чем адаптировать уже имеющееся
    Просто мне кажется, с транзисторным УМ-ом с ФНЧ и с диапазонными антеннами будет гораздо проще.
    На ев104, кстати, те-же скромные 1,2 кило с водяным охлаждением.. ну дорого, конечно, но не фатально
    По памяти - один коллега удаленно управлял АСОМ-1000 - мастырил на ручки настройки шаговые двигатели и весь остальной обвес.
    У меня просто на такие штуки масла в голове не хватает..
    Тут еще пол-дела - какой трансивер планируется, как он будет управляться удаленно, и что он сможет переключать
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут ведь как, было б желание, всЁ можно сделать. Недавно таки доделал(или очередной раз переделал) свой ремоут. Задача была слишком частная, что бы подобрать готовое решение. Уравляю СДРом(но можно любым трансивером, главное перечень САТ команд должен быть расширенный, иначе не интересно) по радиоканалу через стандартный ТNC модем. Программу управления под виндос написал сын( я в этом никак), со стороны удаленки модем с трансивером сопряжен через ардуино, скеч писал сам, но на уровне быдлокода, довести до ума помогли на форуме. Мне самому осталось только задачи ставить и железки прикручивать, ну .. еще тестировать. .
    ...Да и еще, передачи в принципе нет. Тем более управление УМом. Опасно это. Очень.
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Джентельмены!
    (если кто делал).
    Основное же:
    - Подключение к САТ
    - схемные решения
    и прочее...
    Заранее спасибо!
    Делюсь мыслями.
    1. Управлять усилителем по обратной связи с CAT вплолне реально, но требует изучения ситемы CAT конкретного трансивера (я экспериментировал с CAT YAESU FT-840 и изучал этот вопрос, могу сказать, что даже в семействе YAESU система команд различается более или менее для разных аппаратов)
    2. Установка датчиков и сенсоров температуры, электрических величин общепромышленных частот или постоянного тока - это наиболее простой вопрос - достаточно почитать материал, найденный в гугле по ключевым словам "Ардуино", "Умный дом" и т.п. То же относится к обмену данными, например через WEB-страницу - это вполне осуществимо, если сделать свой WEB-сервер для радио, но тут "узким местом" является "канал связи", в частности его скорость и возможность иметь статичесский IP-адрес (по моему скромному опыту). Датчики величин радиочастоты - (например мощности, КСВ) также имеются в коммерческих вариантах, но их цена чрезмерно высока, придется делать самому или тратить порядка ста (а может и МНОГО более, учитывая диапазон мощностей) баксов.
    3. Система механических приводов Р-140 (ИМХО) морально устаревшая, приводы с БМЗ лучше поменять на современные шаговые двигатели стандартов NEMA17 или NEMA23.
    4. Потребуется весьма много доработок, это работа для энтузиаста-фанатика или коллектива...
    5. Насчет программного обеспечения - уверен, что реально, правда сам я не программист, а с параллельной специальности - системный аналитик, но и не такие задачи решались, просто нужны профессионал-постановщик задачи (чтобы рарзработать четкий алгоритм реакции управляющей системы на сигналы управления и датчиков) и профессионал-программист (который воплотит алгоритм в коде) ... )
    Как-то так. ВСЕ ИМХО. Здравая оппозиция приветствуется! ) А в принципе тема интересная и реальная! ))) Сам являюсь обладателем блока от Р-140, так что заинтересован )
    l
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от VE3OWW Посмотреть сообщение
    Делюсь мыслями.
    "узким местом" является "канал связи", в частности его скорость и возможность имет статичесский IP-адрес (по моему скромному опыту).
    l
    Игрался с RRC1258. Был весьма удивлен качественной работой. Ни скорость ни статический адрес не требуется. Реально единственное требование это стабильность канала.
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Конечно, "все уже придумано до нас"... ))) Но ... дороговато... Хотя, кому-как... )))) Интересно было бы узнать принцип работы и схемотехнические подробности данного чуда, в гугле не нашлось ) Доп. вопрос: работает ли это устройство через мобильный интернет, например "Йота", а то в схемах везде ADSL?
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А что с SPE 1.5KFA ? Он же был раньше у тебя ?
    Джентельмены!
    (если кто делал).
    Основное же:
    - Подключение к САТ
    - схемные решения
    и прочее...
    Заранее спасибо!
  13. #13
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Антон!
    См личку.
    Меня интересует надежность при таких мощностях. Это критерий №1. Все остальное второстепенно.
  14. #14
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    а за чем к 140-й САТ? там 10-ть поддиапазонов, переключать можно через ай-пи переключалку за 20 баксов, смотреть за режимами через ай пи камеру за 20 баксов, такой же камерой можно наблюдать за направлением антенн и вращать их же той же ай-пи переключалкой ))) не, ну если по модному, то можно конечно кучу железа бестолкового притулить, планшеты, смартфоны, банкоматы ))) а у меня именно так по простому и сделано, за полчаса и без понтов и работает самое главное )
    У меня трансивер на даче, трансивер управляет бендекодером, поэтому для переключения ПЖ надо всего две кнопки в айпи свитче - перестройка и работа.
    IP свитч 2 штуки таких
    Ethernet-контроллер 8 релейных выходов 240V 10A
    IP камера такая
    https://ru.aliexpress.com/item/IP-ca...45ad33f2ab9c8e
ID:	211321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211322   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    А питание самого ПЖ удаленно как включается? 10 ампер запаса по току хватает в Ethernet-контроллере?
    Тимофей
  1. Неисправность УМ "Пеленг УМ-100"
    от RZ3AMW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 23:35
  2. Удалёнка и DXCC
    от RW3AH в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:00
  3. УМ КВ "Ретро"
    от RA9SGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 11:57
  4. Схема для УМ ПКМ-1 "Кедр"
    от Srg2003 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:16
  5. Нужен серьезный конструктор транзист. УМ
    от UA1M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 11:45
