Ну что вы, как можно.
Водку мы сами выпили, естественно.
Залили антифриз автомобильный.
Добрый день!
Приобрел данный усилитель около месяца назад.
Качество исполнения выше всяческих похвал, все сделано очень аккуратно. Как тут уже писали неоднократно, автоматика, защита, все отрабатывает мгновенно.
Теперь о том чего бы в нем увидеть/доработать.
Первое и на мой взгляд самый большой недостаток - всего один антенный выход. Это ооочень неудобно, при наличии нескольких антенн. Например имею две антенны на верхние диапазоны, в резонансе, ксв
не больше 2 и одну на нижние диапазоны, где нужен тюнер. Можно нагородить конечно с антенными переключателями, но это неудобно, гораздо проще и дешевле добавить, условно говоря, одно реле в усилитель.
Второе - шумный блок питания. Возможно только мне такой экземпляр достался, шумят дроссели в БП на холостом ходу, шум похож на закипающий чайник, вроде не особо громко, но раздражает. Пришлось вскрывать, заливать их лаком КО-921, проблема ушла.
Третье - низкая мощность раскачки, максимально 15 ватт, хотя для кого то это наверно и плюс. Но имея 100-ваттный трансивер с минимальной выходной мощностью 5 ватт, получить меньше кило на выходе усилителя у меня не получилось.
Разве это недостаток.В усилителе нет антенного тюнера,а случаи бывают разные.Хотя как говорят,что нужно иметь настроенные антенны.Это все понимают.Но вот у нас было обледенение и всё,эфир вымер.Потому как у всех антенны поулетели.Лучшее решение,тюнер-автомат с тремя и т.д. антенными входами.У меня KPA500 тоже с одним выходом,но тюнер к нему с тремя выходами и проблем нет.По моему ребята что то планируют насчёт выносного тюнера,вот тут им надо и не пролететь с выходами.А проблему с шумом вы изготовителю опишите,тут то что кто то поможет.А Алексей уже будет знать проблему.
Использовать на раскачке 100-ваттные трансиверы на искусственно пониженной мощности (то есть без промежуточного аттенюатора) чревато. Не знаю, относится ли это в полной мере к Бурсту (пфу-пфу), но иные транзисторные усилки могут погореть от переходных выбросов и всплесков на входе. На форумах описано множество таких случаев. Я сам использую К3 без оконечного усилителя на максимальной мощности менее 12 ватт: нет оконечника - нет и потенциальных проблем.
Это какие модели?Всегда вспоминаю свой про3 и 7600.На них пришлось поработать с УМ ACOM1000,никогда не видел выброса выходной мощности на измерителе в УМ.С появлением новых моделей трансиверов сразу стало видно,что есть выброс.На всех трансиверах по разному,особенно было заметно на 590м и 897м,усилитель бывало и в защиту уходил.На 7610 замечал,что со снижением мощности сигнал становится суховатый.Так что вполне возможно и IMD ухудшается.
Михаил,а как дела обстоят на SS.
Иван!
Вы не прав!
Выброс есть, причём в ПРО3 он меньше чем в 00.
А разве сложно сделать по числу диапазонов?
10 минут работы 2 метра кабеля.
Понятно что это уже переделки...но что делать!
Кстати у Воронежцев именно так и сделано.
Тьюнер не нужен, да и ант.коммутатор тоже.
Проще иметь на каждом диапазоне свой .
Вот это да, странно.
Я уже имел дело с тремя разными Бурстами, и ни в одном закипающих внутри чайников не слышал.
Именно в моём экземпляре немного достаёт некий высокочастотный звук, когда сам усилитель уже выключен, но остаётся под напряжением питания, именно в БП что-то тихо-тихо свистит с частотой 10-15 тысяч Гц.
Лечится отключением питания секунд на 5 и опять подачей питания, далее этого звука нет.
Но это уже такие микро-придирки, что даже стыдно писать о них.
БП то стороннего производителя, Huaway, так что с этим производитель усилителя врядли что-то может поделать.
Павел,я не видел у себя,а вот дальше пошло и поехало.Самые мощные это 590(ужас),897 чуть меньше.У ICOMов есть,но терпимо.На самоделки это не видно особо,а вот фирмачи видят и очень хорошо.Почему написал за ПРО3 и 7600,ALC там работало безупречно,поэтому и выброса не было,если в него не лезли улучшители вкуса(апгрейдчики).
Я его еще не подключал и работаю по-старинке на "чемодане". Все не могу себя сподвигнуть на эту войсковую операцию, т.к. тут будет нужен второй монитор, а его в шэке тупо некуда пока поставить :s7:
У меня крейсерская мощность 2 кило на Бурсте выдается при 10-11 ваттах на входе.
Вань, если честно- то ни чего не понял.
У меня перед усилителем на каждом фидере( 75 ом кабель-его много)
стоит П контур: 75 в 50 ом.
КПЕ от Балтики. Катушки на Амидоне.
Перед гнездом трансивера стоит разрядник и дроссель для снятия статики.
Ты наверное знаешь что во время грозы, ветра и прочего конденсаторы
работают как разрядники. Остальное доделывает дроссель и разрядник от
RV3GW.И не используемый ФНЧ закорочен на корпус.
Зато можно скакать по диапазонам как угодно.
И не думать по то, какая антенна подключена к транзисторному РА.
Вложение 288760
