07.12.2020, 20:26 #1126
20.12.2020, 12:10 #1127QRP
- 15.09.2013
- Troitsk
- 49
- 33
- 25
Добрый день!
Приобрел данный усилитель около месяца назад.
Качество исполнения выше всяческих похвал, все сделано очень аккуратно. Как тут уже писали неоднократно, автоматика, защита, все отрабатывает мгновенно.
Теперь о том чего бы в нем увидеть/доработать.
Первое и на мой взгляд самый большой недостаток - всего один антенный выход. Это ооочень неудобно, при наличии нескольких антенн. Например имею две антенны на верхние диапазоны, в резонансе, ксв
не больше 2 и одну на нижние диапазоны, где нужен тюнер. Можно нагородить конечно с антенными переключателями, но это неудобно, гораздо проще и дешевле добавить, условно говоря, одно реле в усилитель.
Второе - шумный блок питания. Возможно только мне такой экземпляр достался, шумят дроссели в БП на холостом ходу, шум похож на закипающий чайник, вроде не особо громко, но раздражает. Пришлось вскрывать, заливать их лаком КО-921, проблема ушла.
Третье - низкая мощность раскачки, максимально 15 ватт, хотя для кого то это наверно и плюс. Но имея 100-ваттный трансивер с минимальной выходной мощностью 5 ватт, получить меньше кило на выходе усилителя у меня не получилось.
20.12.2020, 12:39 #1128Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Разве это недостаток.В усилителе нет антенного тюнера,а случаи бывают разные.Хотя как говорят,что нужно иметь настроенные антенны.Это все понимают.Но вот у нас было обледенение и всё,эфир вымер.Потому как у всех антенны поулетели.Лучшее решение,тюнер-автомат с тремя и т.д. антенными входами.У меня KPA500 тоже с одним выходом,но тюнер к нему с тремя выходами и проблем нет.По моему ребята что то планируют насчёт выносного тюнера,вот тут им надо и не пролететь с выходами.А проблему с шумом вы изготовителю опишите,тут то что кто то поможет.А Алексей уже будет знать проблему.
20.12.2020, 14:52 #1129
20.12.2020, 15:05 #1130Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Использовать на раскачке 100-ваттные трансиверы на искусственно пониженной мощности (то есть без промежуточного аттенюатора) чревато. Не знаю, относится ли это в полной мере к Бурсту (пфу-пфу), но иные транзисторные усилки могут погореть от переходных выбросов и всплесков на входе. На форумах описано множество таких случаев. Я сам использую К3 без оконечного усилителя на максимальной мощности менее 12 ватт: нет оконечника - нет и потенциальных проблем.
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.12.2020 в 15:10.
20.12.2020, 15:08 #1131Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
20.12.2020, 17:00 #1132Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Это какие модели?Всегда вспоминаю свой про3 и 7600.На них пришлось поработать с УМ ACOM1000,никогда не видел выброса выходной мощности на измерителе в УМ.С появлением новых моделей трансиверов сразу стало видно,что есть выброс.На всех трансиверах по разному,особенно было заметно на 590м и 897м,усилитель бывало и в защиту уходил.На 7610 замечал,что со снижением мощности сигнал становится суховатый.Так что вполне возможно и IMD ухудшается.
Михаил,а как дела обстоят на SS.
20.12.2020, 17:38 #1133Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Иван!
Вы не прав!
Выброс есть, причём в ПРО3 он меньше чем в 00.
А разве сложно сделать по числу диапазонов?
10 минут работы 2 метра кабеля.
Понятно что это уже переделки...но что делать!
Кстати у Воронежцев именно так и сделано.
Тьюнер не нужен, да и ант.коммутатор тоже.
Проще иметь на каждом диапазоне свой .Павел UA3GFX
20.12.2020, 20:55 #1134Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Вот это да, странно.
Я уже имел дело с тремя разными Бурстами, и ни в одном закипающих внутри чайников не слышал.
Именно в моём экземпляре немного достаёт некий высокочастотный звук, когда сам усилитель уже выключен, но остаётся под напряжением питания, именно в БП что-то тихо-тихо свистит с частотой 10-15 тысяч Гц.
Лечится отключением питания секунд на 5 и опять подачей питания, далее этого звука нет.
Но это уже такие микро-придирки, что даже стыдно писать о них.
БП то стороннего производителя, Huaway, так что с этим производитель усилителя врядли что-то может поделать.
20.12.2020, 20:59 #1135Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Павел,я не видел у себя,а вот дальше пошло и поехало.Самые мощные это 590(ужас),897 чуть меньше.У ICOMов есть,но терпимо.На самоделки это не видно особо,а вот фирмачи видят и очень хорошо.Почему написал за ПРО3 и 7600,ALC там работало безупречно,поэтому и выброса не было,если в него не лезли улучшители вкуса(апгрейдчики).
Последний раз редактировалось R5ZQ; 20.12.2020 в 21:03.
20.12.2020, 20:59 #1136Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.12.2020 в 21:02.
20.12.2020, 21:02 #1137
20.12.2020, 21:41 #1138
21.12.2020, 11:19 #1139
22.12.2020, 09:55 #1140Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вань, если честно- то ни чего не понял.
У меня перед усилителем на каждом фидере( 75 ом кабель-его много)
стоит П контур: 75 в 50 ом.
КПЕ от Балтики. Катушки на Амидоне.
Перед гнездом трансивера стоит разрядник и дроссель для снятия статики.
Ты наверное знаешь что во время грозы, ветра и прочего конденсаторы
работают как разрядники. Остальное доделывает дроссель и разрядник от
RV3GW.И не используемый ФНЧ закорочен на корпус.
Зато можно скакать по диапазонам как угодно.
И не думать по то, какая антенна подключена к транзисторному РА.
Грозоразрядники для КВ.docПавел UA3GFX
1362Спасибо
