Страница 79 из 144 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1171
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Потому что нет возможности поднять напряжение в SSB, как сделано в TL-922, например.
    В Асом 1000 тоже напряжение анода не меняется - поэтому 1000 ватт независимо от модуляции, а средняя будет разная.
    Анодное и не должно меняться, а быть только максимальным, при этом мощность в разных модах естественно разная, о чем надо честно писать в пашпорте, а не придумывать всякие PEP с до сих пор не определенной ( потому што для понимающих это не нужная фигня, а лохов разводить - самое то ) методикой расчета.
  2. #1172
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это не реально. Например, компрессор или свойства голоса как предугадать - поэтому для усилителей придумали Пик.
    В SSB Пик поднимают в усилителя за счет напряжения, как вариант.
  3. #1173
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Реально. Принимайте как БЕЗ компрессора, а дальше пусть каждый получает свой бонус в зависимости от желаемой степени сжатия и риска перегрева...
    ..Хи
    понятно,что тогда.. моща по цифрам... рухнет., и желающих поубавится - зато честно.
  4. #1174
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Ну ладно, я понимаю в трансивере - есть смысл писать среднюю мощность в разных режимах модуляции. А в усилителе-то зачем такие излишества? Ему же это не известно. Что подали на вход - то он и усиливает при условии не превышения пиковой мощности.
    Режим цикличности или кирпича - это надо оговаривать, конечно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 11:44.
  5. #1175
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    R3DE никак не успокоится, и рубит свою правду-матку повсюду ))
    И невдомёк ему, что говорит то он довольно прописные истины, понятные всем (почти).
    Но есть и другая истина.
    Вот написано на трансивере 100ватт, и ручка стоит на полную.
    И показометр встроенный 100ватт на экране показывает.
    В эфире спрашивают, "какая у вас мощность сейчас" ?
    Любой ответит - 100ватт.
    И только R3DE, полагаю, пустится в рассуждения, что там не 100 ватт на самом деле, а вот столько-то.
    Так и с усилителями.
    Меряет показометр мощность, отградуирован этот показометр производителем, какие основания ему не верить, и говорить, что выходная мощность какая-то другая, что нас дурят, что пользователь усилителя лох, и тд ?
  6. #1176
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    О ужас! А в телеграфном-то режиме средняя мощность совсем не та, что измеряется в пике! Как же мне ее посчитать, чтобы сказать корреспонденту, если он попросит именно среднюю?
  7. #1177
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Приму робкую попытку вернуть обсуждение в русло Бурста. Информация об усилителе: "...- Поддержка всех интерфейсов для управления трансиверами (Band data, CAT, TCI.. . ) TCI (использует SunSDR) будет реализован в ближайшее время, без изменения конструкции, т. е. аппараты достаточно будет прошить..." А оно зачем это усилителю? Для мгновенной перенастройки на диапазон синхронно с переключением трансивера? Хотя это еще вопрос. Надо ли мне это? Я пошел послушать другой диапазон, не планирую там работать, а УМ за мной, как собачка. По TCI вроде, как параметры величины излучаемой трансивером мощности не передаются, ибо ни к чему. Для этого типа ALC придумано. Или я не прав? Просветите темного))) Про (бес-) полезность ALC можно не писать. На дружественном форуме методично читаю все написанное про СанСДР.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  8. #1178
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Открою вам тайну.. страшную...На показометр я смотрю только когда(что бы) настраиваю усилитель, сколько при этом ваттов не задумываюсь вообще никогда, хотя бы потому что они(показометры) врут всегда, хотя бы потому что приведенное к выходу усилителя сопротивление антенны никогда не 50 Ом., в точность встроенных измерителей не тока и не напряжения а мощности я не верю. "Утюгу" верю, показометру нет. Все, на этом вопрос закрыт. Измеряю только подводимую мощность, всегда( ну когда надо), и по ней прикидываю сколько примерно может быть на выходе.
  9. #1179
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Вы не тайну открыли, а на 100% подтвердили мои слова.
    Рад, что наши точки зрения совпали, и нету места спору.
    Вы просто живете в другой системе координат.
    Со своим (научным) сдвигом.
    А на практике это, как озвучивать температуру в градусах Цельсия, или прямо от абсолютного ноля в градусах Кельвина.
    То есть, у обычных людей просто ноль градусов по цельсию, а у вас 273 кельвина.
  10. #1180
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это правда может быть у каждого своя в зависимости от понимания и знания предмета.
    А истина бывает только одна!
  11. #1181
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так мы никогда и не спорили, просто я вам всегда рассказываю про Фому, а вы отвечаете про Ерёму.
    Но .. я тоже рад, что вы рады, а то задабался уже ...
    .ноль градусов...... у вас 273 кельвина.
    ну да.., а при желании можно наверное и в ДБ
  12. #1182
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    А истина...
    График этот Вы привели как истину, или как иллюстрацию Вашего понимания в соответствии с постулатом:
    Это в каком трансивере какой гномик выдаёт разную амплитуду в CW для точек и для тире?
  13. #1183
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Похоже, именно вы принесли нам истину. Так, поведайте же её! А то, панимашь, сидят тут на своих правдах- полуправдах и транссиверы с усилителями эксплуатируют в SSB до полных показаний указометра. Совсем, как в добрые старые времена при АМ до полной несущей. А потом пишут в мануалах про неизвестное Пи-и-ПИ, уравняв непонятное для всех видов сигналов. Показохер же есть! Шо ишо? Нипанятнааа!
  14. #1184
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Без клоунады нечего ответить?
  15. #1185
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если не подключить кабель управления, то никто ни за кем бегать не будет. Инструкция http://burst.su/gallery/%D0%9A%D0%92...T%202000A.docx
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
