Страница 143 из 143 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143
Показано с 2,131 по 2,142 из 2142
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #2131
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    дело в IP адресации и разрешении системы.
    Настройки на машине: 192.168.0.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 скорость на порту в авто. Все остальные адаптеры сетевые погашены. Кабель короткий, проверен, напрямую из ПК в усилитель.
    Настройки на усилителе в Network setting:
    IP adress - 192.168.0.200
    Network Mask - 255.255.255.0
    Default Gateway - 192.168.0.1
    Port - 200
    Lan - ON
    С машины пингуется адрес порта усилителя. На усилителе TCI выключен, установлен режим Manual.
    В системе (Win11) разрешения программе есть:
    Запуск программы Burst Lan Control с правами администратора.
    Вот на этот момент (5-6 секунд) на усилителе загорается Remoute и гаснет.
    В самой программе ничего не появляется. Проверялось на трёх версиях - 10.08, 10.01, 9.04.
    Проверено на 2 машинах (на Win10 тоже). В усилителе сейчас:
    Hardware - 20.02.06
    Bootloader - 20.02.02
    Firmwre - 20.11.02
    FlashDate - 20.11.01
    Буду благодарен за любые версии по решению трабла.
  2. #2132
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Стукнитесь телнетом на 192.168.0.200:200 и посмотрите есть ли соединение.
    Дайте ipconfig /all
  3. #2133
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Не пускает C:\Users\ru3dnn>telnet 192.168.16.210:200
    Connecting To 192.168.0.200:200...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
    Дайте ipconfig /all
    Не в сетевых настройках там дело:
    C:\Users\ru3dnn>ipconfig /all
    Настройка протокола IP для Windows
    Имя компьютера . . . . . . . . . : RU3DNN
    Основной DNS-суффикс . . . . . . :
    Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
    IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
    WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
    Адаптер Ethernet Ethernet:
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
    Физический адрес. . . . . . . . . : 38-F7-CD-C7-09-FA
    DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
    Автонастройка включена. . . . . . : Да
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b14f:9d7c:dd7c:f07e%9(Основной)
    IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.200(Основной)
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 154728397
    DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-3A-9D-64-38-F7-CD-C7-09-FA
    DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
    NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
    Пока включал клиента, обратил внимание, что net framework 3.5 погашен. Включение, подгрузка компонентов, перезагрузка - результат тот же.
    Остаётся только слушать, что на 200 порту..
    Либо в винде что-то еще блокирует обмен данными, либо эта версия Hardware - 20.02.06 не работает с клиентом.
  4. #2134
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Не правильно набрали команду. Правильно будет так:
    Код:
    telnet 192.168.16.210 200
    И почему 192.168.16.210? Вы писали, что бурст у Вас на 192.168.0.200
    Хотя сейчас в ipconfig я вижу, что у Вас на компьютере IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.200
    Так какой IP у бурста?
    Вы ничего не послушаете на 200 порту. Там слушает бурст, а Вам надо убедится, что телнет туда подключается. Но сначала надо определиться с IP бурста.
    Если телнет не сможет подключится, тогда надо будет отключить firewall временно и попробовать ещё раз.
  5. #2135
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Да, тупанул с синтаксисом. Телнетом пускает по 200 порту.
    Уже в рабочей сети проверял первоначально телнетом. Соответственно, адресация меняется при переходе.
    На порту поигрался скоростями - без результата. Короткий кабель напрямую между ПК и Лан усилителя. Брэндмаур отключен, антивируса нет. TCI работает. Пока на версии 10.08. Попробую понижать версию клиента.. Порт поменяю..
    ...либо эта версия Hardware - 20.02.06 не работает с клиентом.
    resolved
    Заработало с новой версией клиента 11.01. На сайте производителя ее нет еще.
    Большое спасибо, всем откликнувшимся и с наступающим Новым годом!
  6. #2136
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    145
    33
    Добрый вечер! Не получается изменить значение TCI setting - Server IP 255.255.255.255 Кнопками ITEMS изменяется только первая группа цифр. Курение мануалов и танцы с бубном не помогли. Что делаю не так?
  7. #2137
    17.07.2006
    Тамбов
    2,570
    2730
    2552
    Вы пишите маску подсети, например, 255.255.255.0
    А IP-адрес явно другой должен быть, например, 192.168.1.1
  8. #2138
    04.08.2013
    145
    33
    Так я и пытаюсь эти цифры заменить на 127.0.0.1 порт 50001. Это адрес ТCI SunSDR. Другие проги с этим адресом работают без проблем
  9. #2139
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    - Выбираем в списке строку Server IP 255.255.255.255
    - Жмем кнопку Enter (на панели). На экране останется только эта строка. Первая группа цифр будет голубого цвета, остальные желтые.
    - Кнопками Items передвигаемся на нужную группу цифр. Выбранная группа будет голубого цвета.
    - Жмем Enter, выбранная группа окрасится в коричневый цвет.
    - Кнопками Value меняем значение.
    - Жмем Apply, значение сохраняется. Затем жмем Back. Группа становится голубого цвета.
    - Кнопками Items передвигаемся на следующую группу и т.д.
  10. #2140
    04.08.2013
    145
    33
    Сергей спасибо, дошло, занимаюсь.
  11. #2141
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    363
    Это вы в Бурсте пытаетесь установить этот адрес? Нет, Сергей, так не получится.
    IP в «TCI setting» Бурста должен быть таким же как IP компа, например 192.168.1.2. Порт установить такой же, как TCI порт в SSDR, по умолчанию там 40001. Если меняли на 50001, то ставите 50001.
    IP в «Network setting» Бурста может быть любым, но уникальным в подсети 192.168.1.х (например 192.168.1.5), но отличный от IP компа. Такой же IP Должен быть в Программе удаленного управления Burst.
    Вот пример:
    Комп:
    IP: 192.168.1.2
    Mask: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.1.1
    Бурст:
    Network setting:
    IP: 192.168.1.5
    Mask: 255.255.255.0
    Port: 200
    LAN: ON
    TCI setting:
    Server IP: 192.168.1.2
    Server Port: 40001
    PA port: 300
    Программа удаленного управления Burst:
    IP: 192.168.1.5
    Port: 200
  12. #2142
    04.08.2013
    145
    33
    Сергей еще раз большое спасибо. Завтра буду заниматься.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 20:57
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
