Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: Acom 1000 или OM Power 1000+
  1. #46
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Во время передачи кратковременная просадка до 210..215В не страшна.
    Современные электронные стабилизаторы легко справляются с этой проблемой.
    При таких просадках вообще ничего делать не надо.
    А когда очень много, да еще в такт CW, то проще стабилизировать накал.
    Кстати, накал в Акоме что-то около чуть ли не 14вольт. При просадках в сети 10% , как раз будет 12,6. Видимо все продумано.
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,642
    433
    349
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    И кто Вам сказал, что эта лампа китайская?
    Это сами акомовцы писали мне, как то задавал им вопрос по поводу запасной лампы для 1500 акома .
    Лампы китайские 600 евро. Американская такая же 1500$ стоит .)))
    ГУ-84 тоже ребята не копейки сейчас стоит .
  3. #48
    04.06.2009
    Смоленск
    1,642
    433
    349
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    У меня сердце кровью обливается, когда в цифре по 15 сек цикл, мой ОМ теряет с 3,2 до 2,2 кВ анодного, в деревне, накал также падает при такой нагрузке.
    3 фазы так и не подключили, хотя столбы и сип готовы.
    Вот какой стабилизатор придумать, на 7 кВт подводимой?
    Не имея 3фазы нет смысла такие усилители использовать , это как с гу43 снимать мощность как с 3гу50)))
    Хоть десять стабилизаторов ставь
  4. #49
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Они все типа автотрансформатора, только обработка сигнала и способы переключения разные. От этого и цена разная,, и скорость и надежность.
    Но их задача не компенсировать потери от нагрузки на Вашей линии, например в такт CW или от "тыкания" сваркой, а стабилизировать входящее напряжение при просадках на подстанции, хотя при цифре ( длительном цикле) вполне справится.
    Так у меня именно эта проблема. Меняется напряжение в сети. Перекос наверное....
    То 170 то 250. Как то так. А просадка по сети от моего УМ (при 230 вольт.) на двух ГУ-74 или на ГС-31Б что то около 10-15 вольт. При их работе на полную.
    Это почти ничего.
  5. #50
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R6MI Посмотреть сообщение
    Меняется напряжение в сети.Гдето перекос наверное...
    Ну, это как раз работа для стабилизатора.
  6. #51
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Коллеги по хобби!
    Да простят модераторы, давайте обсудим в этой ветке тему спасения почти "бесценных" ламп этих усилителей от беды исчезновения в сети напряжения. От слова совсем.
    У меня сейчас ремонт. Поменял всю проводку. С запасом по кв.мм. :-)) Поставил на входе "Барьер". Без него даже и не думал, что у меня сеть может упасть до 92 вольт и скакануть до 300. Ессно кратковременно. Но этот гребаный "Барьер" отрабатывает и вырубает питание всей квартиры на минуту. Так его настроили на заводе. (Можно перестроить) НО может сеть пропасть совсем!
    На моих самодельных УМ стоят аккумуляторы. Рядышком. Если что, турбинки часиков пять проработают без сети....
    Но тут другой случай. Гарантия итд.
    Кто как бороться с этой возможной проблемой??
    Или у меня мания? :-))
    З/Ы Валентин, LZ1VB, сказал, что не смогут изменить конструктив УМ для меня...
  7. #52
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Может, просто, нули не того порядка предлагали ?
  8. #53
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Может, просто, нули не того порядка ?
    Блин, а я и не допер....
    Счас предложу запятую передвинуть в право на два знака. :-)
  9. #54
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Дома у меня нормально, 10 квадрат до щитка 3 линии, две на усилитель, одна на остальное. 4 отдаёт без напряга.
  10. #55
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В OM-2000HF стоит лампа ГУ-84Б.
    Что-то на сайте фирмы-производителя не нашел такой модели...
  11. #56
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Во,во, а мы чесали затылки - откуда там киловатт. Оттуда! "Туды её в качель", ещё анодное близко к трём.
    "И никакого мошенства", как в старину говаривали. А вы нам всё этикетки впариваете.
  12. #57
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Занятно! Пять часов -без сети если что. А если что? Тут пожалуй без вопроса:
    у меня мания
    Вам к специалистам...
  13. #58
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Китайская. Имея ACOM 2100( уже потом дошло где лампу 4CX1000A в запас брать, ЕБЕЙ санкции, не отправляют, Израиль новые, наверное в космосе делали ценник под 80 тыс., в общем зимой прошлого года, на китайской площадке ТАО БАО нашел за 34 тыс рублей 4CX1000A, она же FU-729F, сейчас уже подорожала.Получил посылку, думаю проверю китайское изделие, если все нормально, родную про запас, а китайская пускай трудится. Вскрыл усилитель, а там такая же точно стоит. Но все равно поставил купленную, родную отложил в сторону. Работает. В Паспорте 4CX1000A значится.https://t-b.ru.com/catalog/product/5.../#.WsyTzKBWr59.
  14. #59
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Спасибо, коллега!
    Все правильно!
    Я поэтому и зацепился за ОМ-2000+.
    Поскольку там лампа дешевле и мощнее. FU-728 (она же 4сх1500В !!!) в полтора раза мощнее.
    А стОит она около 300..360 долларов.
  15. #60
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5844
    4CX1000A - это Eimac. FU-729F- это ..... Чувствуете разницу? Олег, Lifan, она же Toyota. У меня были вот такие лампыНазвание: s-l225.jpg
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 11:10
  3. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  4. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  5. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
