Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Ферриты при больших мощностях.
  1. #16
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Была та же проблема. Идут одновременно и Европа и Штаты. Одно рабочее место, две хорошие антенны. Согласование я сделал без всяких феритов. Взял два куска 75-ом кабеля по 1/4 лямбда марки не знаю но диаметр около 20 мм. с одной стороны соединил параллельно и к РА 8 кВт 50 ом. к вторым концам подключил 50 ом антенные фидера. Всё!
    Антенны довольно широкополосные и на всем 20м диапазоне на этой спарке КСВ не более 1.4. Согласование не греется совсем. Потом поставил в коробочку шесть штук В2В и коммутация или антенна 1 или 2 или вместе.
    Константин
    RG0F
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,786
    1950
    2435
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    не попробовать ли банальный двухобмоточный мостовой сумматор
    Дешевле - параллелить кабели и согласовывать 1/4 отрезками.
    Технологичнее - стэк-матч, он позволит переключать антенны+суммировать их.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
  4. #19
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если надо широкополосность, то феррит, а так на один диапазон, можно четвертьволновыми кабелями согласовать, как уже было сказано
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если есть ненужный блок УСС от Р-140, то там все есть для организации деления на два фидера + память на БМЗ.
    Но блок УСС потянет максимум 3 кВт... я так понял, что этого мало, большинство в тесте от 5 кВт стартуют
  6. #21
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Компактнее всего получается на феррите.
    Делал для себя два стекматча на две пары(тройки) антенн из шести.
    Вариант очень компактный получился. При работе на ГУ-78 - чуть теплый.
    Главное не экономить на толщине провода обмотки.
    Габариты феррита относительно небольшие:
    КСВ при двух 50-омных "сложенных" нагрузках через стекматч:
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что именно там есть для деления?
    УСС действительно куда лучше того, что здесь "обозвали" простенькой коробочкой с Г-звеном., от которой будет скорее "геморой". На мой взгляд применить кабели куда более практичнее во всех отношениях.
    ...про ферриты. Вспомнилось. Не так давно, ребята из Белорусии с юношеским задором мне "пели песню" о том, как леко они могут выход Бояна симметрировать и соласовывать с любым кабелем используя трансформаторы на ферритах.
  8. #23
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Наверное, то большинство надо отнести всё-же к меньшинству -)) Большинство участников чтут-таки регламенты.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA0SMS Посмотреть сообщение
    "Особенностью HF Power Splitterявляются его широкополосность от 1 до 50 Мгц, изделие выдерживает мощность до 3-4 кВт, благодаря применению отечественного ферритового кольца марки 600НН с габаритами 60мм х 35мм х 25мм.
    Для управления используется пульт "УНИСОН-мини" со встроенной программой именно для HF Power Splitter".
    Что-то колечко хлипковато для 3...4 кВт...
    Или только мне показалось?...
  10. #25
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Вероятно, что существуют официально необъявленные ограничения по коэффициенту отражения от объектов спаривания ...
    На эквивалент работает? Работает.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Видимо симметричный выход плюс "земля" равны двум несимметричным. Почему бы и нет...
    Да нет там никакого геммороя, особенно когда согласовываешь активные импедансы да еще соотношение сопротивлений 1:2. У меня на двух антеннах стоят Г-звенья с 12.5 на 50, вообще ни каких проблем не возникло.
    Рассчитал, катушки измерил, точности стандартного ряда конденсаторов вполне хватает. Впаял и настраивать не пришлось, только проверил.
  12. #27
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2705
    Сергей, а какой типоразмер колец и марка?
  13. #28
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Это какой-то из FT-240 из 43-го материала. (Проницаемость около 800)
    По-русски это 61мм (2.4 дюйма) внешний, 35мм (1.4 дюйма) внутренний, высота 25мм (дюйм).
    Сечение (в разрезе) получается 3.125 квадратных сантиметра - на 3 кило должно хватать.
    Кто-то из моих учителей (RA3TE или UA3TAO) мне, молодому пацану, говорил:
    - один кв сантиметр сечения феррита выдерживает примерно киловатт при относительно хорошем согласовании.
    Отсюда я и исхожу, что выдержит. Собственно на практике это уже работает.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    UR2BU писал в 70 годы - 32х16х8 мм (это 0,64 кв. см) выдерживает без повреждений 100 Вт. Это касалось согласующих устройств для УКВ антенн.
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:52
  2. Измерение КСВ при различной мощности
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:53
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:15
  4. Расчёты для ферритов
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 15:42
