20.06.2019, 01:34 #16Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Была та же проблема. Идут одновременно и Европа и Штаты. Одно рабочее место, две хорошие антенны. Согласование я сделал без всяких феритов. Взял два куска 75-ом кабеля по 1/4 лямбда марки не знаю но диаметр около 20 мм. с одной стороны соединил параллельно и к РА 8 кВт 50 ом. к вторым концам подключил 50 ом антенные фидера. Всё!
Антенны довольно широкополосные и на всем 20м диапазоне на этой спарке КСВ не более 1.4. Согласование не греется совсем. Потом поставил в коробочку шесть штук В2В и коммутация или антенна 1 или 2 или вместе.
Константин
RG0F
20.06.2019, 05:29 #17Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,764
- 1912
- 2401
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.06.2019, 06:40 #18Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 37
- 214
- 157
- 55
Стекматч идеально подходит. Вот варианты:
Набор 3: HF Power Splitter и пульт управления "Унисон mini"
https://remoteqth.com/one-to-three-stack-match.phpАнтон (RA0SMS)
ra0sms.com
20.06.2019, 07:40 #19Пользователь
- 07.03.2010
- 1,759
- 1079
- 124
Если надо широкополосность, то феррит, а так на один диапазон, можно четвертьволновыми кабелями согласовать, как уже было сказано
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
20.06.2019, 10:02 #20Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3660
- 3183
Если есть ненужный блок УСС от Р-140, то там все есть для организации деления на два фидера + память на БМЗ.
Но блок УСС потянет максимум 3 кВт... я так понял, что этого мало, большинство в тесте от 5 кВт стартуют
Иван
20.06.2019, 11:00 #21IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,780
- 2625
- 1205
Компактнее всего получается на феррите.
Делал для себя два стекматча на две пары(тройки) антенн из шести.
Вариант очень компактный получился. При работе на ГУ-78 - чуть теплый.
Главное не экономить на толщине провода обмотки.
Габариты феррита относительно небольшие:
КСВ при двух 50-омных "сложенных" нагрузках через стекматч:
20.06.2019, 11:02 #22Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А что именно там есть для деления?
УСС действительно куда лучше того, что здесь "обозвали" простенькой коробочкой с Г-звеном., от которой будет скорее "геморой". На мой взгляд применить кабели куда более практичнее во всех отношениях.
...про ферриты. Вспомнилось. Не так давно, ребята из Белорусии с юношеским задором мне "пели песню" о том, как леко они могут выход Бояна симметрировать и соласовывать с любым кабелем используя трансформаторы на ферритах.
Последний раз редактировалось R3DE; 20.06.2019 в 11:12.
20.06.2019, 11:02 #23
20.06.2019, 11:03 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
"Особенностью HF Power Splitterявляются его широкополосность от 1 до 50 Мгц, изделие выдерживает мощность до 3-4 кВт, благодаря применению отечественного ферритового кольца марки 600НН с габаритами 60мм х 35мм х 25мм.
Для управления используется пульт "УНИСОН-мини" со встроенной программой именно для HF Power Splitter".
Что-то колечко хлипковато для 3...4 кВт...
Или только мне показалось?...73! Александр.
20.06.2019, 11:07 #25
20.06.2019, 11:40 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,561
- 5765
- 255
Видимо симметричный выход плюс "земля" равны двум несимметричным. Почему бы и нет...
Да нет там никакого геммороя, особенно когда согласовываешь активные импедансы да еще соотношение сопротивлений 1:2. У меня на двух антеннах стоят Г-звенья с 12.5 на 50, вообще ни каких проблем не возникло.
Рассчитал, катушки измерил, точности стандартного ряда конденсаторов вполне хватает. Впаял и настраивать не пришлось, только проверил.73! Василий.
20.06.2019, 12:00 #27Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,157
- 2236
- 2680
20.06.2019, 12:28 #28IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,780
- 2625
- 1205
Это какой-то из FT-240 из 43-го материала. (Проницаемость около 800)
По-русски это 61мм (2.4 дюйма) внешний, 35мм (1.4 дюйма) внутренний, высота 25мм (дюйм).
Сечение (в разрезе) получается 3.125 квадратных сантиметра - на 3 кило должно хватать.
Кто-то из моих учителей (RA3TE или UA3TAO) мне, молодому пацану, говорил:
- один кв сантиметр сечения феррита выдерживает примерно киловатт при относительно хорошем согласовании.
Отсюда я и исхожу, что выдержит. Собственно на практике это уже работает.Последний раз редактировалось RK3TD; 20.06.2019 в 12:38.
20.06.2019, 13:05 #29
15Спасибо
