Страница 7 из 50 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #91
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Ну что то получилось.
  2. #92
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    думаю многим будет интересно, давайте здесь ...
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    ... Ну что то получилось.
    с какой целью
    "Автор ограничил доступ к видео"
  3. #93
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Сейчас посмотрю,откроем доступ.
    Модератору-удалите пост 91.
  4. #94
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Сейчас посмотрю
    Посмотрел. Но появился вопрос, вопрос относится и к Mercury. Эксперимент проводился на "холодный усилитель"(на дисплее не вина температура, конечкно если есть такой режим отображения), или уже усилитель был длительное время время в работе и успел хорошо прогреться? Иван, просмотрел видео ещё раз. Усилитель был холодным, по мере прогрева мощность стала снижаться. Есть подозрение, что если провести такой эксперимент на хорошо прогретый усилитель то мощность снизится значительно. Это предположение основано на том, что по мере нагрева, в видео, усилитель сбросил 30 W, за одну минуту.
  5. #95
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    за одну минуту.
    Так он и работал без обдува в этот момент.Вентилятор включился на второй минуте.При работе DIGI усилок работает в режиме 15-15 и так могу в течении часа долбить и мощность он держит может не 500 вт. ровно,но 480-490 стабильно.Нет у него отдельного режима DIGI.Кстати,ты написал,что усилок холодный был,заметил такую особенность,по мере прогрева при работе мощность возрастает(правда на мощности 300вт).А 30вт сбросил,это ж не половина мощности.Так что я считаю это нормально.Температурный режим на дисплее отображается,только кнопки надо переключать.Усилок то древний по началу года выпуска,тогда ещё цветных дисплеев не было.
  6. #96
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Тема очень интересная!
    Слежу.
    Слова Ивана про КРА500 подтверждаю, так как имею такой же. Гонял в ФТ8 часов по 5-7 непрерывно при выходной мощности 380-400 Вт (CQ RP75AO). Вентилятор временами переходит на вторую скорость и его ощутимо слышно (усилитель на столе рядом с трансивером). При этом температура на индикаторе ни превышает 58градС.
    Параметры непрерывной работы Меркурия очень интересуют.
  7. #97
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    при нажатии теста нет, есть такой на 10 минут...
    ну и если пошли сравнения, то вот еще для интереса
    линейность усилителя Expert, ограничение сигнала начинается уже на 700-800 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ZlJEHyXFiIc
    линейность усилителя Mercury, ограничение сигнала практически нет до 1300 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ymI4rwl5aes
    IMD усилителя Expert https://www.youtube.com/watch?v=BHQnSB4YBZ8
    IMD усилителя Mercury https://www.youtube.com/watch?v=wBRK...ature=youtu.be
    кстати, тоже отработал RP75PL в FT8, 700 ватт, температура выше 50 градусов не поднималась...
  8. #98
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Отличные результаты у Меркурия!
    Все отлично кроме цены :-)
    197 тыр для усилителя без ремоута, на мой взгляд, дороговато.
    Отзывы на eham.net вполне достойные, но пока выборка очень маленькая, чтобы судить о достоверности рейтинга.
    Если речь зашла о сравнении, то может следовало бы сравнить с Burst-1000A?
  9. #99
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Последние видео от производителя ещё раз подтвердили правильность моего выбора. А по поводу цены и соотношения $/мощность, у Меркурия нет конкурентов. Я не сторонник 3х минутных нажатий и ремоутов. Изделие создано для радиолюбительской связи, а не для круглосуточного вещания ЧМ/АМ и надобности в длительных нагрузках не испытывает. В FT-4 даже можно мощность не уменьшать. В PSK/RTTY тоже не рассказываю о погоде/антеннах/аппаратуре/г.р., достаточно дать свой позывной-рапорт-73. Может быть для экстремальных ситуаций этот усилитель и не подходит, но для обычной «домашней» эксплуатации - оптимально и по мощности и по цене.
  10. #100
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Очень смелое заявление.
  11. #101
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Если цитируете, то пожалуйста фразу полностью, а не то, что Вам нравится. И это вовсе не «смелое заявление», а результаты расчётов доступных цен и выходных мощностей. Посмотрите пост 81. Это расчёты по КРА и Меркурию. У киловатного Бурста этот показатель 3. Есть ещё один итальянец (не Expert), у него показатель 2,6.
  12. #102
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,943
    6921
    1611
    Я тоже не сторонник 3х минутных нажатий.
    А вот ремоут, вещь нужная.
    И даже не обязательно, чтобы усилитель стоял где-то на другом конце Земли.
    Даже в другую комнату его поставить, уже нужен ремоут, чтобы патчкордом в LAN-коммутатор включить.
    Даже в самой комнате шека со стола убрать куда-нибудь, чтобы место не занимал, тоже ремоут нужен.
    Кстати, это очень удобно, я два усилителя своих, Бурст, и ОМ-3501А со стола на пол в сторону убрал, какое счастье, аж дышать легче стало. На компьютере небольшие окошки управления усилителями, и всё.
  13. #103
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    И должно быть надёжным во всех режимах.И никто никого не заставляет покупать или не покупать какое то изделие.Здесь прошёл тест усилителей,правда я так и не увидел то что хотел.Ну да ладно,значит так и должно быть.Вот тест БУРСТА я увидел,то что надо и никто не отпирался,что бы провести его и цифрами не бросался.
    Сергей,да тут не за тапки то вопрос был.Ну а переросло как всегда у нас получается-про Фому и про Ерёму.Я тоже не сторонник длительных нажатий,но я показал на своём усилителе то, что хотел увидеть у данного изделия.Но увы.
  14. #104
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Не знаю где Вы увидели тест Бурста на предмет линейности и побочных излучений? А производитель Меркурия это сделал и не скупился на КИП. Видео передней панели нужно пользователю. А покупателю важнее тех. характеристики установленные хорошей изм. аппаратурой.
    И цена. Киловатный Меркурий обошёлся мне на тысячу долларов меньше чем киловатный Бурст. Мне до сих пор не понятно почему стоимость пересылки Бурста в Германию в 7,5 раз дороже, чем из США. Но производитель сам решает как доставить изделие потребителю. Хотя американцы всегда отличались большей предприимчивостью.
    Любая покупка это своеобразный жизненный опыт. И я лично всегда хочу получить удовольствие от покупки. И всё начинается с продавца. Так вот, общение с RZ1ZR доставило мне большее удовлетворение, чем с другими. И это тоже повлияло на мой выбор. Так что если есть какие-то вопросы, то обращайтесь напрямую. Получите быстрый и квалифицированный ответ. Молочных рек с кисельными берегами здесь не найти. Бисер метать тоже может надоесть.
  15. #105
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Ещё одно видео.По ценам- у нас Меркурий сейчас с доставкой 200т.р,Бурст 189т.р.+ до 2000т.р доставка.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
