Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Какая лампа надежнее - ГУ34 или ГУ43 ?
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    какая лампа надежнее - ГУ34 или ГУ43??
    есть варианты сделать УМ
    какую ласпу посоветуете?
    всем спасибо
    ua1osm
    Гость
    Абсолютно одинаковые конструктивы, но рассчитанные на разную мощу. Не рекомендую никакого.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Если есть выбор между 43 и 34, то конечно 43 помощнее. А конструктивно они один в один .у 43 анод чуть больше Лампа довольно неприхотливая, только надо ее тренировать перед пуском, методик разных полно. Я делаю так, отцепляю анодный провод от кинескопа телевизора , включив последний и начиная действо, известное в радиолюбительстве, как жестчение. а именно высоким напряжением по всем ножкам лампы прохожусь, метода еще ни разу не подвела., ну есть и "правильные" тренировки.
    Но всеж , если есть возможность, то лучше использовать лампы более линейные , чем вышеупомянутая ( ГУ-91, ГУ-78, ГУ-84) , ГУ-74Б не люблю, линейно может дать только 500 ват, а все хотят с нее кило снять, а серево на весь диапазон при этом! Проверено на разных диапазонах, разных усилителях, разных антеннах и разных местностях., поэтому, что б линейно было, надо и лампу соответствующую задуманной мощности иметь с высокой крутизной и не криво скроенным лайнером
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Если речь идет о долговечности лампы, то для ГУ-43Б >1000ч, а для ГУ-34Б - >2000ч.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от Andrey UA9CCI
    спасибо
    вот это меня и интересовало
    про мощность (линейность и др.)вообще никто не спрашивал!!!
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    кстати а почему не рекомендуете?
    что? совсем бяка?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Эта лампа достаточно надежная и работала в ТВ передатчиках в классе "А" с током 500 мА по 5-6 месяцев непрерывно без выключения.
    Неприятный момент - в конце срока работы начинает простреливать. Менять приходилось чаще из-за этого, а не из-за снижения мощности.
    Лампы с индексом Б1 требовали меньше раскачки, но то-ли ко времени их производства бардак на производстве начался, то-ли по другой какой причине, работали они в 2-3 раза меньший срок.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Любая лампа надежна и "не срет" если придерживаться пасспортных режимов по всем критериям.
    34Б реально 600-800Ватт. 43Б - 1000-1500
    Главное правильно выполнить все "сетки-смещения-стабилизирования" и горя не будете знать. Само собой обдув, как пологается.
    Если не любите шумность - применяйте ГУ-80 парочку.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    По комбинационным составляющим ГУ-43 превосходит ГУ-80
    (у Бунимовича есть график, в тонкой книжке спр рлюбителя.)
    Но при Р более 1 квт происходит прямая на водка на люминисцентные лампы и они мигают в такт вашему сикналу. Соседи бегут- скандалы и прочее.
    ua1osm
    Гость
    Усилок на 43Б равно и на 34Б стоит того, чтоб его делать, при таких вводных:
    1. Есть запасные качественные лампы,
    2. Вы - инженер, понимающий, как каскад работает и имеющий массу свободного времени и приборы на отладку суперлинейного PA.
    3. Эксайтер-трансивер тоже суперлинеен (например FT-1000MkV/Field с 50 ваттами и А-классом. Или отлаженный собственный самопал, на который потрачено 10 лет толковой отладки.)
    Если эти условия не выполняются, собирайте лучше не на 43, а на чем угодно, что усиливает. Например, проще всего на ГС-35Б.
    Или на паре ГИ-7Б или ГИ-46Б. ГУ-81М тоже прелесть.
    В этом случае просто нет необходимости и смысла городить этот 43-й огород, результат будет везде одинаков.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от APG
    эта лампа это какая ?
    34 или 43?
    уточните
  12. #12
    Low Power Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Цитата:
    Первоначальное сообщение от APG Эта лампа достаточно надежная и работала в ТВ передатчиках в классе "А" с током 500 мА по 5-6 месяцев непрерывно без выключения.Неприятный момент - в конце срока работы начинает простреливать. Менять приходилось чаще из-за этого, а не из-за снижения мощности.Лампы с индексом Б1 требовали меньше раскачки, но то-ли ко времени их производства бардак на производстве начался, то-ли по другой какой причине, работали они в 2-3 раза меньший срок.
    эта лампа это какая ?34 или 43?уточните
    ГУ-34Б-1 , это точно, на работе в ТВ передатчиках применяем
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Я имел в виду ГУ34Б.
  14. #14
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    всем спасибо
    все ясно
    Делая на 34
    как раз прикупил 3 штуки недорого
    но все новые-нужно тренировать еще
  15. #15
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    При выборе лампы для усилителя мощности попытался сравнить лампы ГУ-34Б и ГУ-43Б по различным критериям:
    1. Эти лампы были разработаны для разных областей применения: лампа ГУ-34Б предназначена для усиления ЧМ в ТВ передатчиках, где требования по линейности значительно ниже, лампа ГУ-43Б предназначена для линейных усилителей
    2. Цена ламп ГУ-43Б (по крайней мере у нас) в 6 раз выше чем у ГУ-34Б.
    3. Допустимая мощность рассеиваемая анодом у ГУ-43Б в два раза выше, поэтому можно получить большую выходную мощности или использовать лампу в более легком по сравнению с ГУ-34Б режиме.
    4. Крутизна лампы ГУ-43Б выше.
    5. Импульс анодного тока лампы ГУ-34Б при нулевом напряжении на управляющей сетке составляет 0,8 А (при Ес2=500В), поэтому номинальной мощности без наличия тока управляющей сетки не получить, а это негативно сказывается на качестве сигнала. Лампа ГУ-43Б (Ес2=350В) способна выдать импульс анодного тока около 3А и позволяет получить значительно большую мощность без появления тока управляющей сетки.
    По большинству показателей лидирует ГУ-43Б.
    Уважаемые знатоки, пожалуйста подскажите, есть ли какие-то недостатки при эксплуатации этих ламп.
    73! ALEX
  1. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  2. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  3. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
  4. Радиаторы от процессоров и лампа
    от RT1O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:19
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
