23.05.2020, 10:25 #91Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,720
- 1257
- 373
Ну что то получилось.
23.05.2020, 10:43 #92
23.05.2020, 11:04 #93Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,720
- 1257
- 373
Сейчас посмотрю,откроем доступ.
Модератору-удалите пост 91.Последний раз редактировалось R5ZQ; 23.05.2020 в 11:07.
23.05.2020, 12:02 #94Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Посмотрел. Но появился вопрос, вопрос относится и к Mercury. Эксперимент проводился на "холодный усилитель"(на дисплее не вина температура, конечкно если есть такой режим отображения), или уже усилитель был длительное время время в работе и успел хорошо прогреться? Иван, просмотрел видео ещё раз. Усилитель был холодным, по мере прогрева мощность стала снижаться. Есть подозрение, что если провести такой эксперимент на хорошо прогретый усилитель то мощность снизится значительно. Это предположение основано на том, что по мере нагрева, в видео, усилитель сбросил 30 W, за одну минуту.
Последний раз редактировалось UA8U; 23.05.2020 в 12:09.
23.05.2020, 18:41 #95Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,720
- 1257
- 373
Так он и работал без обдува в этот момент.Вентилятор включился на второй минуте.При работе DIGI усилок работает в режиме 15-15 и так могу в течении часа долбить и мощность он держит может не 500 вт. ровно,но 480-490 стабильно.Нет у него отдельного режима DIGI.Кстати,ты написал,что усилок холодный был,заметил такую особенность,по мере прогрева при работе мощность возрастает(правда на мощности 300вт).А 30вт сбросил,это ж не половина мощности.Так что я считаю это нормально.Температурный режим на дисплее отображается,только кнопки надо переключать.Усилок то древний по началу года выпуска,тогда ещё цветных дисплеев не было.
23.05.2020, 19:08 #96High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Тема очень интересная!
Слежу.
Слова Ивана про КРА500 подтверждаю, так как имею такой же. Гонял в ФТ8 часов по 5-7 непрерывно при выходной мощности 380-400 Вт (CQ RP75AO). Вентилятор временами переходит на вторую скорость и его ощутимо слышно (усилитель на столе рядом с трансивером). При этом температура на индикаторе ни превышает 58градС.
Параметры непрерывной работы Меркурия очень интересуют.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
23.05.2020, 22:39 #97
при нажатии теста нет, есть такой на 10 минут...
ну и если пошли сравнения, то вот еще для интереса
линейность усилителя Expert, ограничение сигнала начинается уже на 700-800 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ZlJEHyXFiIc
линейность усилителя Mercury, ограничение сигнала практически нет до 1300 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ymI4rwl5aes
IMD усилителя Expert https://www.youtube.com/watch?v=BHQnSB4YBZ8
IMD усилителя Mercury https://www.youtube.com/watch?v=wBRK...ature=youtu.be
кстати, тоже отработал RP75PL в FT8, 700 ватт, температура выше 50 градусов не поднималась...
23.05.2020, 23:18 #98High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Отличные результаты у Меркурия!
Все отлично кроме цены :-)
197 тыр для усилителя без ремоута, на мой взгляд, дороговато.
Отзывы на eham.net вполне достойные, но пока выборка очень маленькая, чтобы судить о достоверности рейтинга.
Если речь зашла о сравнении, то может следовало бы сравнить с Burst-1000A?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
24.05.2020, 13:20 #99Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Последние видео от производителя ещё раз подтвердили правильность моего выбора. А по поводу цены и соотношения $/мощность, у Меркурия нет конкурентов. Я не сторонник 3х минутных нажатий и ремоутов. Изделие создано для радиолюбительской связи, а не для круглосуточного вещания ЧМ/АМ и надобности в длительных нагрузках не испытывает. В FT-4 даже можно мощность не уменьшать. В PSK/RTTY тоже не рассказываю о погоде/антеннах/аппаратуре/г.р., достаточно дать свой позывной-рапорт-73. Может быть для экстремальных ситуаций этот усилитель и не подходит, но для обычной «домашней» эксплуатации - оптимально и по мощности и по цене.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
24.05.2020, 13:56 #100Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
24.05.2020, 14:27 #101Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Если цитируете, то пожалуйста фразу полностью, а не то, что Вам нравится. И это вовсе не «смелое заявление», а результаты расчётов доступных цен и выходных мощностей. Посмотрите пост 81. Это расчёты по КРА и Меркурию. У киловатного Бурста этот показатель 3. Есть ещё один итальянец (не Expert), у него показатель 2,6.
73! Евгений, DL1ET
24.05.2020, 14:38 #102Big Gun
- 26.09.2007
- 5,016
- 7025
- 1617
Я тоже не сторонник 3х минутных нажатий.
А вот ремоут, вещь нужная.
И даже не обязательно, чтобы усилитель стоял где-то на другом конце Земли.
Даже в другую комнату его поставить, уже нужен ремоут, чтобы патчкордом в LAN-коммутатор включить.
Даже в самой комнате шека со стола убрать куда-нибудь, чтобы место не занимал, тоже ремоут нужен.
Кстати, это очень удобно, я два усилителя своих, Бурст, и ОМ-3501А со стола на пол в сторону убрал, какое счастье, аж дышать легче стало. На компьютере небольшие окошки управления усилителями, и всё.
24.05.2020, 14:50 #103Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,720
- 1257
- 373
И должно быть надёжным во всех режимах.И никто никого не заставляет покупать или не покупать какое то изделие.Здесь прошёл тест усилителей,правда я так и не увидел то что хотел.Ну да ладно,значит так и должно быть.Вот тест БУРСТА я увидел,то что надо и никто не отпирался,что бы провести его и цифрами не бросался.
Сергей,да тут не за тапки то вопрос был.Ну а переросло как всегда у нас получается-про Фому и про Ерёму.Я тоже не сторонник длительных нажатий,но я показал на своём усилителе то, что хотел увидеть у данного изделия.Но увы.
24.05.2020, 15:25 #104Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Не знаю где Вы увидели тест Бурста на предмет линейности и побочных излучений? А производитель Меркурия это сделал и не скупился на КИП. Видео передней панели нужно пользователю. А покупателю важнее тех. характеристики установленные хорошей изм. аппаратурой.
И цена. Киловатный Меркурий обошёлся мне на тысячу долларов меньше чем киловатный Бурст. Мне до сих пор не понятно почему стоимость пересылки Бурста в Германию в 7,5 раз дороже, чем из США. Но производитель сам решает как доставить изделие потребителю. Хотя американцы всегда отличались большей предприимчивостью.
Любая покупка это своеобразный жизненный опыт. И я лично всегда хочу получить удовольствие от покупки. И всё начинается с продавца. Так вот, общение с RZ1ZR доставило мне большее удовлетворение, чем с другими. И это тоже повлияло на мой выбор. Так что если есть какие-то вопросы, то обращайтесь напрямую. Получите быстрый и квалифицированный ответ. Молочных рек с кисельными берегами здесь не найти. Бисер метать тоже может надоесть.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
24.05.2020, 15:27 #105Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,720
- 1257
- 373
Ещё одно видео.По ценам- у нас Меркурий сейчас с доставкой 200т.р,Бурст 189т.р.+ до 2000т.р доставка.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 24.05.2020 в 15:33.
373Спасибо
