Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R0SBD
Тема: Усилитель мощности на 2Т963А2
    QRPP
    26.10.2022
    40
    3
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста, как сделать усилитель по схеме с ОБ. Именно эта схема рекомендована в ТО на транзистор
    В схеме, что сделал я, ничего не получилось. Уже два транзистора сжег. Не потребляет ток и всё тут
    Описание транзистора: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4820
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    ... Уже два транзистора сжег. Не потребляет ток и всё тут ...
    Как паяете и настраиваете?
    Транзистор боится статики.
    QRPP
    26.10.2022
    40
    3
    Транзистор рабочий. Выпаивал и включал на пробнике с Aliexpress
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Какие характеристики (входные и выходные) Вы хотите получить?
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    А каком токе идёт речь. Если о токе покоя, то есть токе коллектора при отсутствии на входе ВЧ сигнала, то он равен нулю по причине нулевого напряжения смещения. Для СВЧ такой режим часто практикуют. Если вы посмотрите на приложенные вами графики выходной мощности, то они начинаются с входной мощности 0,1 Вт. А до того транзистор скорее всего просто закрыт. А так причин почему не работает рекомендованная схема мульён.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот здесь по подобной схеме и все работает: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F%EE-%CA%D2919
    QRPP
    26.10.2022
    40
    3
    Спасибо большое!
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
