Да ладно... Источники бывают разные - со стабилизацией напряжения, тока, мощности. И все это "в реальности".
Источник никогда ничего не закорачивает и не шунтирует. Всё, что от него требуется - обеспечить заданное напряжение (или ток) на входе усилителя. При этом внутреннее сопротивление его может быть любым.
Нюансы возникают при качании частоты источника (и при моделировании и в реальной схеме) при котором может меняться входной импеданс (усилителя). В этом случае может изменяться так же и амплитуда входного сигнала на разных частотах. Чтобы это учесть, придется моделировать и внутреннее сопротивление источника.
