08.03.2023, 20:56 #1QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Самовозбуждение УМ
Здравствуйте! Во время сборки и наладки самодельного трансивера Таурус на 20 м диапазон столкнулся с проблемой самовозбуждения УМ. В основном со стороны микрофонного входа насколько я понимаю. В целом вроде ее удалось решить при помощи следующих мер:
- убрал УМ в отдельный металлический корпус
- уменьшил до минимума длину всех входящих в него и передатчик проводов, включая микрофонный, питания и PTT
- микрофонный шнур (экранированный) дополнительно намотал на ферритовый тороидальный сердечник
- разместил микрофон на стойке, чтобы не трогать его руками
- отрегулировал степннь микрофонного усилителя, само собой
В общем танцы с бубнами по полной программе. Хотелось бы понять что из всего этого было правильно, а что пустой тратой времени. И нет ли какого-то универсального способа решения проблемы самовозбуждения УМ из-за возникновения положительной обратной связи.
Спасибо!
09.03.2023, 11:59 #2Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Самовозбуд проявляется только в режиме SSB? Микрофон, как я понял, электретный.
09.03.2023, 12:30 #3Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
У УМ нет никакого "микрофонного входа". Что ему на вход подают (ВЧ-сигнал),то он и усиливает.Какая-такая положительная обратная связь имеет место быть? Между микрофоном и выносным динамиком? Замкните вход УМ,и пытайте его при разных напряжениях питания,подавая ВЧ от ГСС сигнал 14МГц на его вход,контролируйте размах и форму сигнала на его 50-ом нагрузке,ток потребления.Вычислите каскад,откуда берётся возбуд...
Дмитрий. RCWC # 290
09.03.2023, 14:01 #4Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2673
- 5504
К KENWOOD TS-850S собрал приставочку для подключения электретного микрофона. Возбуждался, т.е. "похрюкивал" при громких сигналах. Применил часть мер, описанных вами, помогло, но только частично - нормальный уровень по микрофоны установить не удавалось, Решил проблему подпайкой параллельно микрофонному входу дополнительного конденсатора (ёмкость не знаю, маленький кирпичик), а в разрез сигнальной дорожки дроссель. SMD детали нашёл на старой материнке и коррекция микрофонного сигнала по ВЧ пошла только на пользу.
09.03.2023, 19:24 #5QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Да, в SSB. В других он и не работает. Микрофон электретный.
Имелся в виду микрофонный вход передатчика. Когда отсоединял микрофон и подавал вместо него сигнал звуковой частоты с ГСС, то тоже было самовозбуждение. Сигнал 14 МГц на вход УМ тоже подавал. Тогда самовозбуждения нет. Отсюда как раз и возникло предположение, что проблема с микрофоннным входом.
09.03.2023, 20:00 #6Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
09.03.2023, 20:00 #7Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Была такая беда с электретным микрофоном. А потом заменил его на динамический и всё стало нормально. Потом прочитал в интернете, что динамический (низкоомный) предпочтительнее электретного (высокоомного). У меня так и получилось. Проверьте в телеграфе или вообще без микрофона.
09.03.2023, 20:17 #8Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
В TS2000 микрофон динамический. Решил пристроить электретный. Так вся система - трансивер, УМ стали возбуждаться.
В гнезде для тангенты "земля" микрофона выведена отдельно от "земли" шасси трансивера. Прямо в разьеме соединил их. Возбуд пропал совсем.
Хотя во всех поучениях прямо сказано - микрофон заземляется непосредственно на входе в МУ. И я так и делал всегда в своих трансиверах. А тут вот оно как!.Владимир (UY3IG)
09.03.2023, 22:44 #9QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
13.03.2023, 10:31 #10QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Спасибо большое! Именно так и сделал - поставил фильтр из дросселя 10 мкГн и конденсатора на 1 нФ. Проблема ушла. Можно спокойно держать микрофон в руке даже без намотки микрофонного кабеля на ферритовое кольцо. И регулировка микрофонного усилителя теперь работает. Слышу себя за 1000 км в Ижевске при выходной мощности около 4 Вт. Спасибо!
13.03.2023, 10:45 #11Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
И какой же теперь будет АЧХ микрофона, при параллельной емкости 1000пФ?
Владимир (UY3IG)
13.03.2023, 11:20 #12Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 961
Точно такой-же и будет. 1 нф НЧ сигнал даже на верхах не зашунтирует, а если учесть что SSB максимум 3 кгц вверху, то ничего не будет. Всё правильно подсказали.
Я бы задал вопрос иначе, какая антенна и как этот Таурус к ней подключен? По описанию у него мощность 5 ватт. На 20-ти метровом диапазоне это не так уж и мало. Если вместо антенны какойто провод на столе и ничего не согласовано, и фидера экранированного нет, то может и возбуждаться УНЧ от ВЧ наводок как нефигделать.Олег RU2FB
13.03.2023, 12:48 #13Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Как могу забыть, точно такое было на трансивере UW3DI-2. Долго, очень долго мучился, ничего не помогло, ни заземлении, ни дополнительные экраны, ничего абсолютно! Выключая микрофон из разъема и полная тишина, можно было регулировать подавление. Ясно, что ВЧ пробегало через микрофон.
Ну а дальше смотрите вложения...
Потом выяснилось, что можно ставить разные ВЧ дроссели. Много экспериментировал, уж не помню.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
13.03.2023, 13:08 #14
13.03.2023, 13:22 #15Low Power
- 24.05.2010
- 13
- 5
Именно поэтому настраивать сперва всё надо на эквивалент нагрузки. И если с эквивалентом возбуждения нет, а с антенной есть, то это уже проблемы антенны. Чаще всего это ВЧ ток на оплётке кабеля. Несколько витков кабеля на ферритовом кольце проблему решают.
Но, чаще всего причина возбуждения кроется в абсолютно неграмотной коммутации антенного разъёма между приёмником и передатчиком, так как не заземляются обходные линии. Эта ошибка присутствует практически в 100% всех любительских конструкций.
3Спасибо
