Показано с 1 по 5 из 5
    tarik
    Гость
    Вч усилитель мощности
    Друзья!!!Может кто подкинуть схему или совет нужен линейный усилитель на 200-250мГц на входе около 10 мВт выход 5-7Вт плиз помогите,заранее спасибо
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Микросхемки есть гибридные. М67... , М57... Вход-выход-питание-управление и корпус.
    Такая вам и нужна. Где-то здесь, на доске объявлений, видел.
    tarik
    Гость
    Спасибо. Ах эти моноблоки....валяется уменя один,да вот частота 460мГц,я тоже думал про эти митсубишивские изделия)))
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Когда то мы делали на ТВ ДМВ диапазон очень простой двух каскадный апериодический усилитель на 2Т939 в классе А. При подаче на вход сигнала с ВЧ выхода спутникового тьюнера или видиомагнитофона, получалось около 0.5Вт мощи. Это позволяло при использовании волновых каналов на обеих сторонах и предусилителем на приемной стороне принимать с отличным качеством этот сигнал на расстоянии километра 4-5. Если сделать три каскада, то видимо получится требуемый уровень ок. 5 Вт. Правда 939 транзистор в этом случае слабоват, но и частоты у Вас не ДМВ. Однако лучше в данном случае делать не апериодический, а резонансный усилител. Но стоит заметить, что при усилении порядка 30dB и более надо все очень хорошо экранировать, прошивать и применять другие меры от возбудов.
    16.02.2005
    165
    ua9xrp
    Хорошие мелкосхемки, слов нет. Но в Чипе/Дипе в столице стоят 30-70 грин. Но самому лепить дороже выдет, АдназнАчнА.ИМХО.
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Широкополосный усилитель мощности
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:45
  3. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  4. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
