19.10.2004, 21:57 #1
- 25.01.2004
- 351
Широкополосный усилитель мощности
Расскажите о данной разработке-http://ra3ggi.qrz.ru/TR/910707.htm
кто собирал стоит ли.
Обнаружел в запасах дикое количество 2Т903б, можно ли их паралелить или лутче согласовать каскады.
По поводу применения сердечников от строчников- есть запас
сердечников от тдкс мониторов интересно как они себя ведут.
Или лутче использовать честные кольца.
С уважением
Александр
20.10.2004, 15:32 #2
- 30.12.2003
- Kyiv
- 51
- 545
- 204
- 84
Работать будет, но завал АЧХ после 18 МГц будет значительный, все "советские" кольца (ферриты) этим грешат. От ТДКС не испытывал, но думаю с ними ничего не получится (марка сердечника в районе 3000НМ). От старых ламповых телевизоров (отклоняющих систем) пойдет, но тоже завал после 10-20 МГц большой. В таких схемах лучше применять термокомпенсированное смещение выходных транзисторов.
73! UT7UV
22.10.2004, 11:45 #3
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 267
- 5
- 4
По поводу колец.
Если использовать ШПТЛ а не ШПТ то сердечник большой роли не играет.
У меня усилитель в трансивере построен на кольцах 1000НН внешним диаметром 16мм
выдает на 1.8 мгц -16 ват на 28 мгц –8ват без всякой частотной коррекции. Оконечный каскад КТ957 с кольцами 2000НН диаметр 32 мм на 28 мгц усиливает по мощности в 10 раз. Высокое усиление на НЧ диапазонах можно задавить глубокой частотно-зависимой отрицательной обратной связью (которая, кстати, очень благотворно влияет на качество излучаемого сигнала).
