26.05.2004, 13:20 #16Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Так она как раз-таки и упоминается в одной из ссылок выше уже в переводе.
Я эту схему и так и этак верчу и не пойму. Ну, хорошо, при включении на передачу эта схемка сработает как "ускоритель". А вот при переходе на прием не сработает ли она как "замедлитель" со всеми вытекающими...Последний раз редактировалось Bek; 01.06.2004 в 05:10.
26.05.2004, 13:29 #17Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Не исключено, но в принципе, схему можно в microcap например смоделировать.
Или параноидальный вариант - сделать еще одну такую же схему которая управляется проинвертированным напряжением от трансиверной релюхи и переключает PA но только уже на прием. По идее,в этом случае, время которое вся система проведет в третьем состоянии(когда контакты релюх в движении) не будет зависить от того замедляет ли конденсатор переход на прием или нет.
27.05.2004, 06:03 #18Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Бек!
На мой взгляд лучшее решение по QSK High Speed Switching/ QSK
For the TL-922 and SB-220 With Circuit Improvements for the TL-922
Автор Richard L. Measures, AG6K.
Думаю не сложно найти. Если есть сложности, могу выслать.
Я взял эту схему за основу в своей последней разработке Henry 5K.
Это первый РА Henry Radio Inc. c QSK. 2 лампы 8877 с заземленными сетками.
Время переключения RX-TX около 1mS. Напряжение питания реле 140 вольт.
D1 не применяю, параллельно Q1 резистор 40кОм.По входу транзистор и оптопара. Резистор, включенный последовательно с диодом и параллельно антенному реле, переменный 2,5кОм.
Вакуумное реле на резине.
73! Владимир
27.05.2004, 06:29 #19Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Владимир!Первоначальное сообщение от Vlad kg6ero
Бек!
73! Владимир
Огромное спасибо за ссылочку.
Хотя, Вы лишний раз преподали урок о том, как пользоваться имеющимися ресурсами для поиска информации, в частности, Интернет.
Набрал в поисковике фразу "QSK High Speed Switching". Тот выдал полдюжины ссылок. Каждая заслуживает внимательного изучения. Загнал все в "Избранное". Немного освобожусь и надо будет заняться вплотную. Кстати, упоминаемая Вами статья тоже "всплыла".
Когда "упрусь" непосредственно в изготовление и настройку РА, надеюсь, будем по-активнее переписываться. Ваш практический опыт был бы весьма полезен.
Еще раз спасибо!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.05.2004, 18:38 #20Игорь UN7GMГостьУ меня есть в бумажном виде, а в Инете нету, сам безуспешно искал. Пришлось американцев трясти :-). Сложного там ничего нет, но диоды дорогие. Можно попробовать на КА537. Если очень хочется, то могу перевести в электронный вид и выложить в Инет.Никто не юзал такую вещь с "нашими" РА?
http://www.ameritron.com/ameritron/...?prodid=QSK-5PC
Может быть, у кого есть схема этой штуки?
А не попробовать ли сделать ее на "наших" комплектующих?
С уважением,
Игорь UN7GM
30.05.2004, 05:38 #21Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Игорь!Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
С уважением,
Игорь UN7GM
Давненько Вас не слышно было...
Конечно же, с удовольствием получил бы схемку. Потом можно было бы обсудить.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
31.05.2004, 03:33 #22Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Думаю что никакая электроника срабатывание электромагнитного реле не ускорит. Механика есть механика. Тут я даю схемку, не помню откуда ее слизал, но работает она отлично. Вместо SB1 ставится транзисторный ключ управляемый сигналом QSK. Данные реле держат свободно до 150вт. Для большей мощи надо ставить в паралель мощные герконы.Первоначальное сообщение от Bek
31.05.2004, 07:46 #23Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Эл. реле с точки зрения схемы управления - катушка. Как известно ток в катушке нарастает не мгновенно. Для уменьшения времени срабатывания реле давно применяют схемы форсирования - питают реле от источника тока (в простейшем случае от источника с напряжением в 2-3 раза большим рабочего через резистор). Для ускорения отпускания - включают резистор последовательно с защитным диодом. Подбирая его номинал добиваются компромисса между скоростью отпускания и выбросом напряжения на обмотка реле.Первоначальное сообщение от MikL
Конечно в 10 раз быстродействие реле не поднять, но раза в 2, а иногда и немного более вполне реально.
Вообще на эту тему много всего в Интернете (правда на английским).
Если хочется очень быстро - применяйте PIN диоды. Кстати совсем не обязательно использовать специальные ВЧ/СВЧ - в журнале QEX (номер не помню) за 1995 была схема на 100Вт на выпрямительных PIN диодах.
С Уважением,
Олег UR3IQO
31.05.2004, 18:39 #24Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Вот еще диодно-транзисторный вариант
http://www.w8ji.com/relay_timing.htm
02.06.2004, 10:01 #25Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Hi Bek !
У меня уже пару лет используется схема K6XX при работе
с РЭВ-14, плюс маленькая задержка на входном реле.
Работаю с усилителем в режиме VOX без проблем. Очень
доволен. Ни залипания контактов ни подгорания замечено
не было ни разу.
Кроме того наделал много антенных блоков на 144 с этой
схемкой, и тоже работает ОК ! даже при основном питании
12 в, а релюшки на 27 в.
Так, что - рекомендую.
73! Юрий
02.06.2004, 11:09 #26Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Простите, а на какой лампе и с какими режимами?Первоначальное сообщение от UA0JQ
Hi Bek !
не было ни разу.
73! Юрий
03.06.2004, 03:35 #27Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
to: Bek
На 78
Ia = 2A
Ua = 2800
Us2 = 340
03.06.2004, 04:00 #28Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
P.S. Управление лампой на ТХ осуществляется
комутацией экранной сетки а не управляющей.
73! Юрий
03.06.2004, 05:20 #29Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спасибо за информацию!Первоначальное сообщение от UA0JQ
73! Юрий
А нет ли более-менее подробной схемы на бумаге или скана?
Дайте, плз, е-майл. Хочу написать Вам напрямую, но не в местный приват...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.06.2004, 12:56 #30Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
ua0jq@amur.ru
