Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Способы увеличения входного сигнала усилителя на 4-х ГУ-50.
  1. #31
    09.05.2010
    185
    69
    Нет, мне они без надобности. Поэтому и не интересовался.
    Мне нужно раскачать лампу , а мощности СДРа не хватает на полную раскачку.
    А этот маленький китайский вполне себя оправдывает.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,036
    5508
    226
    На мой взгляд, применение транзистора в катоде вполне оправдано (при соответствующей лампе). Если купить какой то дополнительный усилитель, который даже маломощный стоит таки каких то денег, то сразу напрашивается то что они как правило без ФНЧ, в лучшем случае один ФНЧ с частотой среза 30МГц. Т.е. вторая гармоника на входе лампы гарантирована на диапазонах 14МГц и ниже. В гибридном усилителе ФНЧ не нужен. А чтобы его раскачать, хватит мощности порядка 1 Вт. Усилитель мощностью 1 Вт в классе А как бы не проблема.
  3. #33
    09.05.2010
    185
    69
    Василий, в усилителе про который писал я есть ФНЧ, он переключается на 3,5 - 7 -14, 18 - 21, 24, 28 мгц.
    Кроме того его можно использовать как оконечник, например в машине или в поле.
    Единственный недостаток - нет 160 метров диапазона, но у меня и антенны нет ))).
  4. #34
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,115
    538
    678
    ВОТ! Но и транзистору гибрида нужно своё,отдельное питание! А не то,что ему катод лампы оставит.
  5. #35
    22.01.2003
    13,036
    5508
    226
    Зачем? Катод лампы ему оставляет столько надо. То что схема гибридная, это не означает что она экзотическая. Каскодных схем на транзисторах не видели ни разу? Кстати, подкину идею:
    Если лампа имеет малую крутизну и ей нужен большой размах по напряжению, например ГУ-50, ГУ-81, ГУ-5 То можно поставить в катод не транзистор, а лампу. Например ГУ5 нужен размах порядка 300В. Почему бы вместо отдельного драйвера, не поставить штуки три 6П45С? 300В вполне удобоваримое анодное питание для них. Но сетку большой лампы скорее придется оторвать от земли по постоянке и подать на нее + смещения. Но зато колебательная систему для драйвера не надо городить.
  6. #36
    27.08.2011
    1,992
    712
    266
    ... Зато собирал вот это- http://www.cqham.ru/pa_uv3ax.htm Анодное,конечно,не 1200в было.Но это не помогло.
    ... Лампа не выдаёт и половину своей мощности в подобных схемах.
    UA9AU, прочтите статью http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1458985209
    По вашему мнению, ламп тетродов и пентодов эта проблема не касается?
    Касается только триодов?
    Так себе заметка, ничего конкретного, даже не указано какая лампа...
    Конкретно, автор (UA4RO) предложенной схемы гибридного линейного усилителя мощности даёт разъяснения и советы здесь http://es4bd.qrz.ru/part6/gibrid.shtml (TNX ES4BD, собравшему воедино весь материал автора UA4RO из журналов)
  7. #37
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    320
    79
    55
    -эта схема с глухо заземлёнными сетками/все сетки на корпус, (без напряжения на второй сетке не работает)!!!...Представьте что транзистор полностью открыт (поставьте закоротку-коллектор/эмиттер)-какой будет ток через лампу с нулевым потенциалом на второй сетке???=5mA...умножьте на анодное и т.д. и т.п. посчитайте выходную. Вы не то что не делали, Вы даже теоретически не анализировали работу схемы.
  8. #38
    27.08.2011
    1,992
    712
    266
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    -эта схема с глухо заземлёнными сетками/все сетки на корпус, ...
    На ваше сообщение, отвечу кратко:
    "Александр Иванович Беспальчик (UA4RO), как конструктор, Вам не чета."
    Вы ещё не ответили на мой вопрос из сообщения № 10. Когда будет ответ на вопрос?
  9. #39
    22.02.2015
    320
    79
    55
    как конструктор,
    -Куда уж нам до Вас. Вы все пьедесталы заняли, а те которые не заняли застолбили/пометили, что заняты на будущее.
    -Дожив до седин, могу позволить себе такую роскошь как игнор, а Вы?
    P.S.Александр Иванович Беспальчик (UA4RO), как конструктор,-хотел познакомиться с его конструкциями, но поисковик/интернет ,,молчит,, выдают всякую бяку....Пробывал найти по направлениям- УМ/антенны ...Если кто знает где можно посмотреть его конструкции(плыз) ссылочку/наводку. Спасибо.
  10. #40
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,745
    3760
    2699
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  11. #41
    22.02.2015
    320
    79
    55
    ..эту ссылку видел. Она на коллективный разум-там его только ранее известный рис.№1. Есть ли у него другие конструкции? ...И для гимнастики ума прилагаю схемки/идея-кому что есть сказать конструктивного?
    гибридные УМ.docx
  12. #42
    08.10.2016
    3,260
    2209
    4317
    UA9KAA Спасибо! Именно так я и сделал в дааалёком 92 году. Поначалу КТ904 был в составе Карата (Нивы), потом всё простое, самодельное .. Вспоминаю ещё КРС-овских РА на двух ГУ-50, пока не приобрёл "японца". На четыре ГУ-50 не замахивался - без надобности, для желаний хватало и хватает 100 ватт.
    Спасибо!
    к автогенератору на 6п3с (контур в анодное цепи) КТ802 в катод и модуляция от транзисторного мага. Отлично работала в качестве учебного макета. Главное не надо лампового УНЧ. Тоже идея.Рабочая.
  13. #43
    09.09.2010
    108
    45
    Цитата Сообщение от R1WBH Посмотреть сообщение
    Всем доброго здоровья!
    Есть трансивер Radio N с реверсивным трактом С. Беленецкого. И есть КВ УМ на 4-х ГУ-50. Выходной мощностью трансивера, а она около 4-х...5-ти Ватт, лампы ГУ-50 не разогнать.
    Есть простое решение. Использую много лет....
  14. #44
    22.01.2003
    13,036
    5508
    226
    Я смотрел. Там мало конкретного... В частности нет упоминания о лампе, от слова совсем. Без премудростей каскодная схема работает с левыми лампами. Из тетродов пробовал только маленькие 6П45С. Думаю что и ГУ-74, 34, 43, 84, 78... без проблем будут работать. Но с подачей штатного напряжения на экранную сетку. Из триодов пробовал ГС-35. Там без бубна не удастся. Во-первых, чтобы раскачать до номинала, нужен транзистор с Uкэ макс. = 100В. Я ставил 2Т944. Но и этого мало. Лампа средняя, поэтому чтобы поднять напряжение на катоде до 90В, а именно такой размах нужен чтобы лампа с крутизной 30мА/В качнулась до нужного тока, пришлось на сетку подавать смещение порядка +55В. Получил в результате 0.9А при анодном 3кВ.
  15. #45
    08.10.2016
    3,260
    2209
    4317
    Так это тоже самое, только с гальванической развязкой. Прогрессивнее, но сложнее. Это уже встречалось чуть раньше. Есть параллельная ветка, там это обсуждалось и у меня сохранились подсказки. Такая например..
    А это и не надо. При настройке, открываете лампу (создаёте начальный ток, это можно сделать с ЛЮБОЙ лампой). За счёт тока на транзисторе будет падение напряжения, которое необходимо для его работы. В этом месте и подбирают нужный транзистор. Главное его ток, напряжение там не киловольты.
    И всё таки наверное главное! Эта схема изначально не предназначалась для КРУТЫХ (не по характеристикам, а по цене) ламп - у крутых ламп и крутые предусилители (хотелось написать "кошельки")
    Вопрос не про лампы вообще, а конкретно, под четыре ГУ-50
  1. УМ на 4-х ГУ-50
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 10:23
  2. Усилитель на 4-х ГУ-50
    от R4HBL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 19:07
  3. Бестрансформаторный на 4-х ГУ-50
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 16:11
  4. Безтрансформаторный на 4-х ГУ-50
    от UN7NAG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:12
  5. УНЧ на 4-х ГУ-50
    от sorvik в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 21:12
