05.10.2011, 14:51 #1Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Бестрансформаторный на 4-х ГУ-50
собрал этот http://lz2zk.com/homebrew/pa/index.html усилитель и не пойму почему горит резистор R8?где может ошибка?
Юрий (UN7NAG)
05.10.2011, 15:04 #2
05.10.2011, 15:04 #3Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Качество не очень. Которое?
73. Ильдар (UA9CVN)
05.10.2011, 15:14 #4Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
я не понял,на прием или на передачу.включил,начал строить п-контур,потом дал запрос и где то через 5 минут пошел дым.а качество хорошее,вы нажмите на схему и все будет видно.
Добавлено через 3 минуты
да,R7 я не ставил.и параллельное питание анодной цепиПоследний раз редактировалось UN7NAG; 05.10.2011 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (UN7NAG)
05.10.2011, 15:20 #5Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,452
- 696
- 924
Предположив, что ошибок в монтаже нет, тогда в режиме TX он в принципе гореть не может, так как не задействован. Значит горит в режиме RX - похоже на возбуд...Индикатор анодного тока что при этом показывает?
работать должно и без него.
фото монтажа можете сделать?Игорь, 73!
05.10.2011, 15:31 #6Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
R8я поставил 18к 2вт.пару раз стрельнула лампа,видимо старая попалась,может из-за нее? ТР2 намотал на колечке тонким коаксиалом 11 витков,может из-за него?если конечно перепутать начало конец?
Юрий (UN7NAG)
05.10.2011, 15:37 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Резистор R8 работает только в дежурном режиме .
При нажатии на PTT контакты К5а Реле5 должны отключить резистор R8 от цепи котодов с запиткой их напрямую.
Т.е. резистор при передаче не участвует!
Думаю, что у Вас ошибка в распайке контактов реле.
Разберитесь в циклограмме переключений всех реле.Борис
05.10.2011, 15:38 #8
05.10.2011, 15:42 #9Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
при подаче на вход 20вт,был ток 450ма.с реле я не перепутал,проверил.
Юрий (UN7NAG)
05.10.2011, 15:47 #10Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Однозначно ошибка в монтаже или внутренний коротыш одной из ламп в режиме передачи.
RV4LX, Александр
05.10.2011, 18:47 #11Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
возможно,спасибо.буду разбираться
Добавлено через 2 часа 58 минут
разобрался,в одной из ламп был коротыш накал с катодом.поменял,все заработало.на 80-ке только строит плохо п-контур.при резонансе ток не падает на 15-20%,а совсем мало.Последний раз редактировалось UN7NAG; 05.10.2011 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (UN7NAG)
05.10.2011, 19:06 #12Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ну, это просто... Увеличиваете антенный КПЕ и увеличивается провал тока при настройке. Подберите емкость...
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
29.10.2011, 12:12 #13Standart Power
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Если есть возможность -нагрузите УМ на мощный резистор или лампу ватт на 500-600 и изменяя частоту передачи проверьте, где усилитель начинает строится в при максимуме емкости КПЕ ,В положении 80 метров!Будет ясно ,что надо сделать!Или добавить витки на П -контуре или емкость к КПЕ пристегнуть !
С ПРИВЕТОМ 73
25.11.2011, 13:05 #14Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
25.11.2011, 14:25 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
DND , Вы как АНОДНЫЙ ток меряете ? Случайно , не прибором в цепи катода ? Что-то странное пишете ....
При увеличении " холодной " емкости сопротивление нагрузки и провал АНОДНОГО тока В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА - растёт !!!
Добавлено через 45 минут
SORRY ! R - уменьшается .... Погорячился .Последний раз редактировалось UT3IM; 25.11.2011 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
-73- Игорь
