Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А если бы он вёз патроны?(C)
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тогда советчиков было бы больше .... Но проехал бы ОН - МЕНЬШЕ .
  3. #33
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    ПОРАБОТАЛ Я НА ЭТОМ УСИЛИТЕЛЕ,О КОТОРОМ Я ПИСАЛ НИЖЕ И РЕШИЛ ЕГО СДЕЛАТЬ С ОБЩИМ КАТОДОМ НУ И ВЗЯЛ СХЕМУ ЭТОГО http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml ВСЕ ПЕРЕПАЯЛ,НО ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС ПО МИНУСУ.ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭЛЕКТРОЛИТ 47МКФ-150В,СТОЯЩИЙ НА СРЕДНЕМ ВЫВОДЕ РЕЗИСТОРА И ИДУЩИЙ НА "О"ПРОВОД? ДАЛЬШЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ К1.1 ИДУТ ТАКЖЕ НА РЕЗИСТОР И НА"0",ТАКЖЕ КОНДЕР 6000ПКФ ИДЕТ НА "0" СО СРЕДНЕГО ВЫВОДА РЕЗИСТОРА.РАЗ ТАК ПО СХЕМЕ,ТО ЗНАЧИТ И БЛОК ПИТАНИЯ НА МИНУС НАПРЯЖЕНИЯ НАДО ЗАВЯЗАТЬ С "0"ПРОВОДОМ,А НЕ ПАЯТЬ ДИОДЫ И КОНДЕР НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МАССУ? НЕ ЗНАЮ,ПОНЯТНО ЛИ Я НАПИСАЛ.
  4. #34
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Все напряжения на лампы надо подавать относительно катодов, т.е. относительно "нулевого" провода. Электролит 47 Мкф. нужен для предотвращения возможного появления амплитудной модуляции ламп по "минусу" смещения на управляющих сетках на огибающей несущей.
  5. #35
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    У МЕНЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ КАК У И.ГОНЧАРЕНКО РИС.5 http://dl2kq.de/pa/1-1.htm УЧЕТВЕРЕНИЯ ПО СЕТИ,МОЖНО ОТСЮДА ВЗЯТЬ +300В ?ГДЕ-ТО ВИДЕЛ,НО НЕ ВСПОМНЮ.
  6. #36
    19.02.2012
    927
    290
    3
    В бестрансформаторном на 4*ГК 71 у меня все питающие напряжения, кроме накала, берутся с умножитля. 2200 на анод. 460 стаб. на экранку. -180 стаб на управляющую. не нахожу как здесь приложить схему.
  7. #37
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    да как то можно.мне надо 300 вольт,кто подскажет как?
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В средней точкке электролитов,относительно минуса будет +300в.
  9. #39
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Нельзя. Здесь будет большой уровень пульсаций. Только с "+" 600 В относительно "-" блока питания.
  10. #40
  11. #41
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    так будет нормально?
    Только так. И не иначе.
  12. #42
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1330684862 собрал,но почему то дымит резистор 22к,что идет на базу транзистора,он у меня 1вт.почему он так быстро греется?что не так?
  13. #43
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Возьмите тестер, померяйте падение напряжения на резисторе и посчитайте, сколько он, бедолага, рассеивает. Вопросы отпадут сами.
  14. #44
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    дымит резистор 22к
    Попробуйте пару двухваттных 47к в параллель - должно хватить по мощности с запасом. Хотя можно и большей мощности если есть в наличии - зависит от монтажа и соответственно отбора тепла от резистора.
  15. #45
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На нем рассеивается минимум 2,5вт.Поставте 2 по 47к двухватных.
  1. Бестрансформаторный УМ на 2-х ГУ50
    от US5IEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  2. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
