Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
  1. #46
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    поставил 6вт,греется зараза.стабилитроны кс620 и кс 650,а на выходе 230в.что за хрень?
    Добавлено через 1 минуту
    прошу прощения не 6,а 8вт
  2. #47
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы замерьте напряжение на сопротивлении 22к. И какое на базе тр-ра. Тогда можно будет и мощность подсчитать.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #48
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Ваша вообще первая конструкция?
  4. #49
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    включил,постоял минуты 3-4,замерил на базе 240 и на эмиттере 240показал.менял кондер 10мкф,кот.параллельно стабил-ам,толку нет.вместо 22 мкф поставил 150*350в,т.к не нашел нужного.
    Добавлено через 2 минуты
    да это первый бп безтрансфоматорный,я на нем работал,когда усилитель был с общими сетками,но решил сделать с общим катодом,потребовалось напряжение на экран.сетку и вот столкнулся с проблемой
  5. #50
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    на базе 240
    Если на сопротивлении 22к 600v и 240V, падение 360V то 360x360/22000=5.89W. Мощность на сопротивлении 6 Ватт. Конечно 8 W будет заметно греться.
    Victor!
  6. #51
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Поменять их по очереди, посмотреть что будет. Может уплыл один.
  7. #52
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Можете смело увеличивать номинал резистора до 47-51 ком. Меньше будет греться и резистор, и стабилитроны. Ток экранных сеток ГУ 50 не слишком велик. Стабильность будет вполне достаточной.
    Электролитик в цепи базы транзистора стоит для смягчения импульса тока через транзистор при запуске. Его номинал не слишком критичен, и 10 мкф там с головой. То что напряжения на стабилитронах получаются немного не те, что должны быть по паспорту, так в этом ничего страшного. У меня попадались КС 630 напряжение стабилизации которых ниже, чем у стоящего следом КС620. Что поделаешь. Разбросов параметров никто не отменял.
    Схему можно ещё чуть упростить убрав диодик с эмиттера транзистора стабилизатора, на выход. Его назначение защита стабилизатора при возможных прострелах в лампе. Если лампы уже обкатаны, то никаких эксцессов быть не должно. Просто, у меня несколько раз очень "жёстко" стрельнула ГК 71. А обжегшись горячим молоком, начинаешь дуть на холодную воду...
  8. #53
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    не нахожу как здесь приложить схему.
    Ниже окна "Быстрый ответ" есть "расширенный режим". Кликнуть и выбрать адрес, где лежит вложение на компе.
    Victor!
  9. #54
    19.02.2012
    927
    290
    3
    . Спасибо за подсказку. Сейчас наверное получится. Несколькими днями ранее, от меня никаких ссылок, вложений, просто не принималось. Слишком мало сообщений...
  10. #55
    18.04.2009
    2,359
    570
    165
    На этом форуме по моему заведено такое правило. До 15 сообщений нельзя ничего выкладывать, ссылок, приложенных файлов и т.п. Это способ борьбы с рекламой и спамерами. А кто здесь прижился - пожалуйста.
  11. #56
    QRP Аватар для UR5TM
    27.06.2011
    39
    26
    Всем здравствуйте. Выложите плиз схему и описание автора LZ2ZK на 4 лампах. Нигде не могу найти, и на сайте автора нет. Заранее спасибо! или на мыло ur5tm@ukr.net
  12. #57
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А на 3-х не подойдёт? Ламповый бестрансформаторный УМ - Радиопередатчики - Радиосвязь - [Каталог статей]
    Victor!
  13. #58
    27.06.2011
    39
    26
    нет нужно на 4-рёх. Знаю гдето была схема. Ссылка в первом посте не работает.
  14. #59
    17.08.2014
    122
    82
    Всё то же самое, единственное различие будет, это данные П-контура. Ну и в умножителе емкость электролитов увеличивается до разумных пределов 330-470 мкф. Смею Вас заверить, добавление еще одной ламы особой прибавки не даст.
  15. #60
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    [QUOTE=UR5TM;1035918]нет нужно на 4-рёх. [/QUOTE
    Это та же схема. И вопрос в первом посте про резистор R8. Он и на этой схеме R8.
    Victor!
  1. Бестрансформаторный УМ на 2-х ГУ50
    от US5IEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  2. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
