Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
  1. #16
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Вы как АНОДНЫЙ ток меряете ?
    Изменять ёмкости контура можно только одновременно с изменением индуктивности. Как можно изменять ёмкости произвольно? Это касается и анодного, и антенного конденсаторов.
    Я писал именно об этой ситуации. Спад тока будет больше при большей индуктивности.
    Измерять ток через лампу можно и в аноде, и в катоде. Нужно только помнить, что в катодном токе присутствует ток сеток. Этот ток(сеток) зависит, с том числе, и от режима настройки контура, а не только от напряжений питания и раскачки.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Коллега ! Вы правы , но только с правой стороны .
    Частоту настройки определяет ГОРЯЧАЯ ёмкость и КАТУШКА . А ХОЛОДНАЯ - имеет отношение к нагрузке .
    Дебаты - всегда вещь неблагодарная . Редко когда стороны не то , что достигнут " консенсуса " , а просто не поругаются . Почитайте ГДЕ УГОДНО о режимах ( ну и сразу о классах - пригодится ) работы УМ .
  3. #18
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Это всё правильно, но регулировать величину спада анодного тока емкостью антенного конденсатора? Спад просматривается при настройке в резонанс анодного конденсатора, а связь с антенной конечно влияет на анодный ток, но регулируется этот конденсатор не по спаду анодного тока.
    И вообще как можно регулировать величину спада анодного тока если все настроено? Резонанс имеем, связь с антенной подобрана и нас не устраивает спад анодного тока?
    Последний раз редактировалось RA3DND; 25.11.2011 в 17:43.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ни в коем случае ! Всё наоборот .
    Величина спада анодного тока зависит от глубины связи контура с антенной , а вот величина связи зависит от величины ёмкости . Причём в обратнопропорциональной зависимости .
  5. #20
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Вот именно, все наоборот. Связь с антенной не может регулироваться произвольно, она зависит от входного сопротивления антенны или кабеля. Анодный конденсатор настрагивают по резонансу, а не по величине спада анодного тока во время резонанса.
    Добавлено через 20 минут
    И вообще, выходной каскад РА не набор деталей для лабораторной работы.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 25.11.2011 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    RA3DND
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Разговор ни о чём ...
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Господа, анодный конденсатор пи-контура настраивается на провал анодного тока, а антенный настраивается для обеспечения минимума этого провала.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Антенный настраивается для обеспечения Не МИНИМУМА а НУЖНОЙ величины провала . Борис , ну ВЫ то ..... ??????
  9. #24
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Антенный конденсатор настраивается до получения точного согласования нагрузки и П-контура, который (П-контур) является одновременно и резонансным(с помощью анодного конденсатора), и согласующим элементом усилительного каскада. Он трансформирует вых. сопротивление лампы во вх. сопротивление нагрузки.
    У правильно подобранной индуктивности и ёмкостей П-контура и настроенного на резонанс и согласование действительно спад анодного тока 10-15% и изменяется антенным конденсатором при резонансе анодного. НО если индуктивность больше или меньше оптимальной(при конструировании, сборке и настройке), то спад тока при резонансе нужно изменять(подбирать) с помощью индуктивности , а не антенного конденсатора, потому что нужный спад анодного тока и резонанс может быть получен, а в целом выходной каскад будет работать не в оптимальном режиме.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 26.11.2011 в 20:09.
    RA3DND
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да всё просто. Борис писал про
    ,а вы про обычный П-контур. Отсюда и разногласия.
  11. #26
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Совершенно верно, настройка выходного контура и заключается в подборе оптимальной связи с антенной, при которой анодный ток уменьшается на 15-20% от максимального. Кажется это давно известно, или может автотюнеры уже отучили вручную делать настройку
  12. #27
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Да нет. Вопрос по спаду анодного тока возник у человека, который собирает и настраивает РА на 4х ГУ-50.
    Следоватеьно там ещё идёт подбор оптимального варианта П-контура. Нужно правильно подобрать катушку или отвод. Ёмкости по определению переменные и пользуются ими всё время, а катушку подбирают только при наладке РА.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    разобрался,в одной из ламп был коротыш накал с катодом.поменял,все заработало.но на 80-ке только строит плохо п-контур, при резонансе ток не падает на 15-20%,а совсем мало.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 26.11.2011 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    RA3DND
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Господа, я по-русски написал, что нужно добиваться настройкой антенного конденсатора пи-контура минимума величины провала анодного тока.
    А анодным - сам провал.
    Игорь, будьте внимательны.
    Другими словами:
    Чтобы добиться этих процентов(!) необходим подбор числа витков катушки пи-контура.
  14. #29
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Борис, судя по схеме, приведенной топик-стартером, это уже разработанная и просчитанная схема усилителя, обеспечивающая оптимальную нагрузку выходного каскада. А для того, чтобы добиться падения анодного тока при резонансе до 20%, нужно просто увеличить емкость С7, уменьшив связь с антенной, тогда и будет выходной каскад не нагружен и можно добиться уменьшения тока при резонансе в контуре даже 50% (сделав С7 максимальным), но в антенну будет совсем малость. Если этого не получается, значит где-то "бяка" в схеме или монтаже. А пробовал ли топик-стартер отключить антенну и настроить резонанс - провал тока должен быть большим. Может, действительно индуктивность не та на 80-тке. Удачи.
  15. #30
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Вы вот оценки и советы даёте не прочитав внимательно условия и суть работы, которую проделывает ТС.
    Во первых, у него не 3, а 4 ГУ-50.
    Во вторых, неизвестно, выдержаны ли все размеры, номиналы и рекомендуемый монтаж (взаимное расположение). Скорее всего не выдержаны.
    В третих, любая схема требует доводки и настройки после сборки и монтажа и ,чаще всего, более серьёзных действий чем поиск нужного положения конденсаторов.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 27.11.2011 в 06:24.
    RA3DND
  1. Бестрансформаторный УМ на 2-х ГУ50
    от US5IEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  2. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
