поставил 6вт,греется зараза.стабилитроны кс620 и кс 650,а на выходе 230в.что за хрень?
Добавлено через 1 минуту
прошу прощения не 6,а 8вт
включил,постоял минуты 3-4,замерил на базе 240 и на эмиттере 240показал.менял кондер 10мкф,кот.параллельно стабил-ам,толку нет.вместо 22 мкф поставил 150*350в,т.к не нашел нужного.
Добавлено через 2 минуты
да это первый бп безтрансфоматорный,я на нем работал,когда усилитель был с общими сетками,но решил сделать с общим катодом,потребовалось напряжение на экран.сетку и вот столкнулся с проблемой
Можете смело увеличивать номинал резистора до 47-51 ком. Меньше будет греться и резистор, и стабилитроны. Ток экранных сеток ГУ 50 не слишком велик. Стабильность будет вполне достаточной.
Электролитик в цепи базы транзистора стоит для смягчения импульса тока через транзистор при запуске. Его номинал не слишком критичен, и 10 мкф там с головой. То что напряжения на стабилитронах получаются немного не те, что должны быть по паспорту, так в этом ничего страшного. У меня попадались КС 630 напряжение стабилизации которых ниже, чем у стоящего следом КС620. Что поделаешь. Разбросов параметров никто не отменял.
Схему можно ещё чуть упростить убрав диодик с эмиттера транзистора стабилизатора, на выход. Его назначение защита стабилизатора при возможных прострелах в лампе. Если лампы уже обкатаны, то никаких эксцессов быть не должно. Просто, у меня несколько раз очень "жёстко" стрельнула ГК 71. А обжегшись горячим молоком, начинаешь дуть на холодную воду...
Всем здравствуйте. Выложите плиз схему и описание автора LZ2ZK на 4 лампах. Нигде не могу найти, и на сайте автора нет. Заранее спасибо! или на мыло ur5tm@ukr.net
А на 3-х не подойдёт? Ламповый бестрансформаторный УМ - Радиопередатчики - Радиосвязь - [Каталог статей]
нет нужно на 4-рёх. Знаю гдето была схема. Ссылка в первом посте не работает.
[QUOTE=UR5TM;1035918]нет нужно на 4-рёх. [/QUOTE
Это та же схема. И вопрос в первом посте про резистор R8. Он и на этой схеме R8.
